Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Altro nuovo problema alla pompa olio
Dopo aver montato la vite senza fine nuova , lavoro due ore al giorno per due giorni e mi accorgo che a motore caldo la pompa smette di erogare olio , la smonto e nulla sembra che dentro la pompa l'olio frigge ma non passa , lo sputacchia la faccio raffreddare e riparte che può essere ??? Po questo giochino un paio di mesi fa ho comprato la pompa nuova porca miseria ..... Non è nemmeno lo sfiato !
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Altro nuovo problema alla pompa olio
hai controllato se il filtro olio e' pulito, se fosse sporco l'olio non arriva , quindi la pompa gira a vuoto e si rovina
controlla e aggiornaci , se trovi il filtro olio sporco lavalo con benzia o sostituiscilo
francesco80 ha aperto numerosi argomenti sulla sua active 40.40.
problemi di avviamento, carburazione, lubrificazione ecc ecc.
non ci sono dubbi che sia un modello nato male, infatti lo vuole vendere.
Quindi chiudo l'argomento.
» blitz 300 (oleomac 233..) con problema alla pompa olio...
» problema pompa olio
» Problema pompa olio Castor 45
