» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 413 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 405 Ospiti :: 3 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Camaro71, FF1962, lazarus, mante77giuseppe, nicola64, superez
auto costruzione botte irroratrice portata
Vincenzo57
441 c-m
frabonovox
Re: auto costruzione botte irroratrice portata
Ciao frabonovox , a pensarci bene potresti usare una pompa come agitatore ( uscita a pressione se vuoi una buona miscelazione 15 minuti per miscelare i 300 lt ) , sulle barre 3+3 quanti ugelli monti ? quanti lt/m ? per la lancia 150 mt la vedo un po critica perderai parecchia pressione , i due filtri per le barre così non avrai problema con gli ugelli sempre efficienti
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
le barre 3+3 hanno 3 ugelli ciascuna. Per quanto riguarda il tubo per la lancia lo posso anche acccorciare, tu quanti metri mi consigli?
Il miscelatore non è meglio mandarlo in continuo?
Io pensavo di mettere due uscite (una per ogni pompa) come agitatore, magari lasciando i rubinetti leggermente chiusi. Mentre le altre due mandarle alle barre e all'occorrenza, tramite un rubinetto, mandarle alla lancia... E' sbagliato?
Lo so è una valanga di domande
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Ciao ,
per 6 ugelli 20lt al minuto bastano e avanzano , il miscelatore deve andare in continuo per questo ti consiglio di usare una delle pompe , mentre per la lancia prima misceli bene il prodotto ( se usi le due pompe fai prima ) poi usi le due pompe in contemporanea avrai più pressione , per i mt del tubo bisogna fare qualche calcolo , la quantità di prodotto che vuoi erogare.
Giovanni Lauria
Giovanni Lauria
La quantità di prodotto non lo so perché sono in fase di cambiamenti,
considera che lo scorso anno, solo con la lancia, davo in media 5 q.li di prodotto ad ogni trattamento delle viti. Quest'anno credo che per le viti, visto che userò le barre 3+3, darò circa 100 litri di prodotto con la lancia, poi dovrò ramare circa 2000 mq di terreno seminato a patate, sarà una cosa una tantum.
Ciao frabonovox ,
per quantità di prodotto che vuoi erogare intendevo il tipo di ugello che usi , tipo il diametro del foro e la pressione (bar) , esempio un ugello foro 1mm pressione 15 bar circa 2,5 lt/m .
Giovanni Lauria
ti ho mandato un mp
Giovanni Lauria
ti ho mandato un mp
Ah... Ok!
questo dato sinceramente non lo so perché ho una lancia vecchia ma che funziona egregiamente (ne ho anche una nuova ma non la uso perché la vecchia mi torna meglio.
Ciao a tutti,
ho risolto il problema del collegamento meccanico delle due pompa grazie agli ottimi consigli di giovanni lauria.
Ora sto costruendo il telaio e già penso ai vari collegamenti idraulici.
Vorrei un consiglio su come praticare i fori nella cisterna in PE e cosa usare per effettuare gli attacchi idraulici alla stessa!
Ho completato il telaio per la botte irroratrice...Metto alcune foto.
frabonovox ha scritto:Ho completato il telaio per la botte irroratrice...Metto alcune foto.
Io ho rimesso a nuovo uno con il telaio simile da 300 lt l' anno scorso, se posso due cose ti consiglio, gli attacchi inferiori (quelli che vanno sui bracci del trattore) li ho fatti con i perni commerciali (li trovi in agraria) così non ti tormenti quando devi collegarla al trattore, poi l' attacco per il terzo punto, prima ho misurato la distanza frà il perno del 3° punto e quella dei bracci e l' ho riportata sul telaio così la botte ti stà sempre orizzontale, qualsiasi sia la posizione del sollevatore, infine i profili ad "u" inferiori girali con l' incavo verso il basso così non ti si ferma l' acqua o altro.
Quando riesco ti poso una foto.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Ciao paolo,
per quanto riguarda i perni dei bracci io uso quelli che ho già per la fresa, per quelli commerciali quali intendi?
L'attacco al terzo punto l'ho fatto uguale a quello dello spaccalegna e anche quello mi rimane orizzontale.
Per i ferri a U inferiori li ho messi rivolti verso l'alto perché mi si incastravano i montanti del telaio e poi quando devo staccarla ( purtroppo al momento sono costretto a metterla su terra) non mi affondano le ali dei ferri nel terreno.
Per l'acqua avevo pensato di fare dei fori con il trapano lungo il profilo inferiore.
Pensi possa andare?
Pensi possa andare?
Questo e il telaio che ricostruito, come vedi i perni sono "liberi" da un estremità, questo agevola molto quando devi collegarla al trattore, l' ho ricostruita con profili recuperati da una vecchia struttura metallica,
l' unica cosa che ho tenuto del vecchi atomizzatore e la pompa (revisionata), la cisterna e il gruppo della ventola.
Si puoi forare con la punta da 13 non penso succeda niente, alla fine non ti dai mai pace trovi sempre qualche miglioria.
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Dom Giu 21, 2015 5:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Sullo spaccalegna che ho fatto ho messo quel tipo di perno, mentre su questo telaio ho pensato di farlo così per non dover ricomprare altri 2 perni.
Tu hai messo anche i piedini... C'avevo pensato all'inizio ma non volevo alzare ancora di più il telaio visto che io devo far stare 2 pompe sotto la cisterna!
Comunque hai fatto un bel lavoro e poi vuoi mettere la soddisfazione di vedere la faccia di chi ti chiede "dove l'hai comperata?" quando rispondi "l'ho fatta io!"
Grazie 1000!! i piedini li ho messi dopo sono una comodità, mà poi ho visto un mio amico che appoggia tutto il sistema su un carretto con quattro ruote "girevoli" non è una brutta idea, in più a un altro sistema tutto su due ruote tipo Fiat 500 collegato al trattore tramite un timone lungo quanto basta, a dir suo quando hai terra pesante e bagnata eviti di "pestare" troppo con le ruote del trattore (hai il peso della cisterna + i contenuto), ma non si può avere tutto.
Paolo67
Paolo67
L'idea del carrello non è male specialmente per metterla a posto magari in un capannone.
Per il carrello con timone la mia è da 3 q.li quindi non credo faccia molta differenza il peso.
Una domanda... Per collegare i tubi alla cisterna hai fatto dei fori con le punte a tazza per legno?
Ce l'ho fatta!!!
Metto alcune foto della botte irroratrice e se avete domande o consigli saranno ben accette.
Le due pompe collegate assieme con i vari collegamenti...
Collegamento tramite puleggia delle due pompe...
Lato sinistro della botte dove ho messo il filtro...
Nessun consiglio o domanda?
caratteristiche di tutto il complesso?
Bravo bel lavoro, i fori x i tubi erano già pronti, mà nel mio caso la cisterna e di vetroresina per cui forse più gestibile, questa settimana hai mè €€ ho dovuto sostituire il gruppo del regolatore di pressione, una cosa che mi manca e un tubo trasparente per conoscere il livello del liquido che c' è all'interno della cisterna.
Paolo67
Paolo67
La cisterna è da 300 Lt. con serbatoio lavamani e serbatoio lava impianto ( l'ho ordinata direttamente dalla ditta costruttrice che tra l'altro fa anche cisterne su misura). Le due pompe sono due Carpi C20 collegate in modo da avere più portata. La cisterna è arrivata con i tubi per il livello e già fori predisposti per questi. Il resto dei fori l'ho fatti io con il trapano e una punta a tazza.
Io la difficoltà più grossa che ho incontrato a fare i fori sul fondo della cisterna è che non arrivavo con le mani a tenere il pezzo da avvitare all'interno della cisterna.. Con un po di pazienza e un cane ce l'ho fatta!
Se vuoi posta una foto della tua cisterna così si vede dove è meglio montare il tubo del livello!
Per mettere il tubo con il livello basta che vai in un negozio di idraulica e gli dici che vuoi montare un tubo (vanno bene quelli per uso alimentare che trovi anche nelle agrarie) su una cisterna in vetroresina, poi con un trapano fai fori e monti il tutto.Paolo 67 ha scritto:mi manca e un tubo trasparente per conoscere il livello del liquido che c' è all'interno della cisterna.
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 04, 2015 2:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
X vedere il livello, pensavo di mettere due curve a 90° con uno spezzone di tubo trasparente con delle tacche di riferimento,( la cosa più semplice) li andrebbero due "passaparete" in plastica e i relativi gomiti, Il problema e che ormai non si trova più niente per i negozi.
Paolo67
Paolo67
Esatto Paolo,
il modo più semplice e anche pratico è quello. Io dentro al tubo ho anche una piccole pallina di plastica rossa che galleggiando sul liquido mi fa vedere meglio il livello.
Per i componenti se vai in un negozio/magazzino di idraulica penso non avrai problemi a trovare quello che ti serve.
agitatore idraulico
Buonasera, devo sistemare la mia botte per il vigneto con lancia a mano. L'agitatore idraulico va applicato al ricircolo della pompa o all'altra uscita in pressione? Grazie per l'aiuto.
Agrodaino- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.16
Ricircolo della pompa, nel mio caso è un tubo in gomma flessibile che scaricando si "agita".
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di Dan56k il Mar Mar 22, 2016 7:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Agrodaino ha scritto:Buonasera, devo sistemare la mia botte per il vigneto con lancia a mano. L'agitatore idraulico va applicato al ricircolo della pompa o all'altra uscita in pressione? Grazie per l'aiuto.
Nella mia TAG 0 della Caffini è montato in pressione
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» MOTOCARRIOLE - parte 1
» POMPA IRRORATRICE A BATTERIA
