Da Kalimero Oggi alle 7:14 pm
Da Bosco1986 Oggi alle 6:39 pm
Da alby4everR Oggi alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Oggi alle 3:49 pm
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Oggi alle 1:48 pm
Da sgaragnone Oggi alle 11:34 am
Da Shondave Oggi alle 8:18 am
Da Shondave Oggi alle 8:14 am
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 234373 messaggi in 11325 argomenti
In totale ci sono 182 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 174 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Bosco1986, Coccia84, Cortinarius, cucciolo, Michelangelo1986, Motosegaro 94, sandropepe
Motore Briggs&Stratton 5 Hp dubbi
Messaggio  Jonny 1988 il Mer Apr 08, 2015 9:19 pm
Oggi sono andato ha dare un occhiata ad una motozappa di un amico che non ha mai funzionato a dovere...anche se ha qualche anno non avra' nemmeno 10h di lavoro
...la cosa che non avevo mai visto e' questo sistema del carburatore che pesca direttamente dal serbatoio......dentro il serbatoio c'era una specie di spugna di gomma piuma e una quantita industriale di ruggine...e' veramente marcio e non so se e' recuperabile,ma piu che altro il mio dubbio riguardava la spugna e il sistema di pescaggio della benzina.....ho visto che ne ha uno basso e uno alto...qualcuno che puo' spiegarmi il tutto?
Jonny 1988
Data d'iscrizione : 11.03.15
Età : 30
Re: Motore Briggs&Stratton 5 Hp dubbi
Messaggio  falcetto il Gio Apr 09, 2015 8:56 am
Tutto normale. Il pescante lungo aspira la benzina dal fondo e riempie il bicchierino (una sorta di vaschetta) dove lavora il pescante corto. Entrambi hanno il filtro alle loro estremità
Il vero problema è la ruggine.....Saluti
Messaggio  Jonny 1988 il Gio Apr 09, 2015 1:06 pm
ma la spugna quindi non ci doveva essere?
Jonny 1988
Età : 30
Messaggio  falcetto il Gio Apr 09, 2015 7:16 pm
A mio parere la spugna è stata messa in funzione di pre-filtro per la presenza della ruggine. Allego foto di un assieme serbatoio-carburatore originali. Saluti
Messaggio  Jonny 1988 il Gio Apr 09, 2015 7:38 pm
ti ringrazio,ora non mi resta che pulire bene carburatore e serbatoio e mettere qualcosa al posto del bicchierino
Jonny 1988
Età : 30
Messaggio  Jonny 1988 il Ven Mag 27, 2016 4:40 pm
Ho cambiato serbatoio,membrane e pescante....parte con la bomboletta ma poi funziona bene...solo che mi piacerebbe farlo partire senza lo spray
Jonny 1988
Età : 30
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 27, 2016 4:51 pm
Anche perché alla lunga le accensioni con starter spray danneggiano il motore.
Messaggio  Ceppo77 il Ven Mag 27, 2016 5:42 pm
Parte in quel modo alla prima accensione dopo giorni di inutilizzo o anche ogni volta che si effettua una pausa lavoro per svuotare il cestello ecc?
Messaggio  falcetto il Ven Mag 27, 2016 6:51 pm
Jonny 1988 ha scritto:Ho cambiato serbatoio,membrane e pescante....parte con la bomboletta ma poi funziona bene...solo che mi piacerebbe farlo partire senza lo spray
Hai montato la membrana con la sequenza corretta?
Corpo carburatore, molla, dischetto sagomato col tondo verso membrana, membrana, coperchio.
La chiudi l'aria a freddo? Saluti
Messaggio  Jonny 1988 il Ven Mag 27, 2016 10:33 pm
si ho montato tutto nuovo esattamente come l'ho trovato,basta una spruzzatina e parte...a caldo invece una volta e' partito anche senza,l'aria la chiudo a freddo,poi la metto a meta' ed infine l'apro del tutto
Jonny 1988
Età : 30
