Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
stihl 261 e lubrificazione catena
+14
resergio
frullix
harry potter
saw70
18 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: stihl 261 e lubrificazione catena
Allora, oggi come avevo preannunciato ho usato olio bioplus della stihl ho poi affilato la catena e pulita per quanto possibile con un raschietto e con dei tagli su legno tenero.
Con barra e catena quasi del tutto pulite ho fatto un taglio di abbattimento su quercia a piena barra(45cm), la resina si è di nuovo riformata, sia sulla catena che sulla barra.
A questo punto non mi resta che pensare, come detto anche da Don Camillo e mesodcaburei, che questo imbrattamento è nella norma e che il surriscaldamento del gruppo di taglio è dovuto ad altre cause.
Ho dimenticato di dirvi negli altri messaggi che l'olio catena nel serbatoio, con la pompa regolata al massimo, si svuota quasi del tutto con un pieno di miscela, penso quindi che la pompa funzioni bene.
saw70- utente registrato
Beh se il consumo olio/miscela è quasi in rapporto 1 pieno a 1 pieno la lubrificazione dovrebbe essere ottima.
mesodcaburei- Moderatori
Ciao da possesore di stihl ms 261 e 361 posso dirti che ho avuto diversi problemi con la lubrificazione .devi controllare per prima cosa lo sfiato serbatoio che funzioni bene poi usa olio per lubrificazione auto e lavora sempre con catena ben affilata .comunque sulla 261 si impasta di piu la catena è 3.25 e la uso per diramare o su legni teneri .per abbattere uso la 361 con catena 3/8 scarica meglio il truciolo . Comunque basta tenerle in buon ordine e affilate bene e lubrificate a dovere
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Stihl 23 spero che tu abbia sbagliato a scrivere ... utilizzare olio da motore ( olio per lubrificazione auto come hai scritto tu ) per la lubrificazione della catena della motosega è assolutamente sbagliato poichè : è fortemente inquinante per l'ambiente , non lubrifica e raffredda nel modo giusto e poi perchè sarebbe economicamente sconveniente ( l'olio da catena costa meno ) ... spero di aver frainteso io
P.s. l'olio da motore è invece validissimo durante il rimessaggio della motosega poichè mantiene libere e funzionanti la pompa e la catena
Data d'iscrizione : 29.03.12
spero (e credo) intenda automatica
di norma se fai il pieno ad entrambi i serbatoi, dovrebbe finire prima la miscela in modo da lavorare "mai" senza lubrificante. Per la lubrificazione la pulizia è indubbiamente la parola d'ordine. Si deve utilizzare solamente olio per lubrificazione biodegradabile per i motivi accennati sopra!!
Intendevo automatica è colpa del correttore di parole
» Lubrificazione catena Stihl 026
» Assenza lubrificazione catena Stihl MS 170
» Sistema lubrificazione catena Stihl 025
Pagina 2 di 2
