Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 306 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Piergiorgio
coppia conica bollente
Ayrton
Ho usato x la prima volta un dece nuovo in vita mia. Un'ora acceleravo e deceleravo e poi mi sono fermato 10 minuti come dite voi. Ho visto che la coppia conica fumava e mi sono fermato x paura di fare danni. E una cosa normale,oppure ho già fatto danni. Un grazie di cuore a tutti.
Ultima modifica di luca31 il Dom Ago 06, 2023 5:22 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato da "decespugliatori - aste e coppie coniche".)
Ayrton- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.12.14
Età : 64
Re: coppia conica bollente
L'avevi ingrassata?
Dan56k- Moderatori
che la coppia conica ""riscaldi" è abbastanza normale se, invece, era veramente "arroventata"... no, quindi è d'obbligo controllare il quantitativo di grasso presente in sede svitando l'apposita vite...purtroppo, talora, la dotazione iniziale del fabbricante è decisamente "scarsina"...hai fatto bene a fermarti, però adesso...controlla!!
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Come già detto, controlla se è ingrassata. Di regola le macchine nuove dovrebbero esserlo.
Il fumo è abbastanza normale di solito si tratta dell'acqua che a contatto con la superficie calda della coppia conica evapora.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
l'erba era un Po bagnata,io nn ho ingrassato nulla,e il rivenditore nn la fatto.e l'erba adesso è come incrostata, incollata,alla coppia.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Apr 28, 2015 10:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Età : 64
L'incollatura è normale se la coppia era molto calda.
Comunque il surriscaldamento non è un fenomeno insolito, anzi.
beppe65- ex moderatori
basta che la coppia conica sia ingrassata col grasso apposito ed in giusta quantità.Ayrton ha scritto:l'erba era un Po bagnata,io nn ho ingrassato nulla,e il rivenditore nn la fatto.e l'erba adesso è come incrostata, incollata,alla coppia.
il resto è normale, se lavori si sporca, si attaccano i residui di erba e personalmente la lascio anche li togliendo solo il grosso.
Se è un dece con zaino, controlla anche il flessibile che sia ingrassato a dovere... Anche se non c'entra niente con il riscaldamento della coppia conica è sempre bene tenerlo ingrassato!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Grazie a tutti,sembra l'erba che era bagnata. Di mattino pioveva,e di pomeriggio dalla voglia ho provato un'oretta.
Età : 64
con l'erba bagnata fuma, si attacca la roba ma è tutto nella norma.
volendo abbiamo le sezioni riguardanti la manutenzione del decespugliatore nel complesso che puoi leggere in modo da avere testimonianze su come fare certe operazioni.
inoltre prendi come spunto il manuale di uso e manutenzione che dovresti avere e se hai dubbi puoi esporli qui oppure attraverso la lettura trovare già le risposte. ci vuol un pò di tempo per trovare e leggere le cose, lo so..
Età : 64
