» Motofalciatrice Alpina Export vorrei restaurarla ma aiuto!!Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310181 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 450 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 442 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, falcetto, Gorna, paolo69, Roberto1962, sgaragnone, tribo
stihl 020t sempre problemi
ciao rieccomi con la mia stihl 020t ho sempre il solito problema che la catena gira al minimo .dopo aver cambiato tutto o quasi pistone fascie cilindro paraoli ben 2 volte guarnizioni collettore sfiato benzina ecc .la motosega al minimo è abb regolare poi se lavoro 10 minuti incomincia a restare accelerata come se non tornasse più al minimo alle volte si alle volte no .il passaggio dal minimo al massimo è fluido senza intoppi ma dal massimo al minimo no è li il problema o si spenge o resta accellerata sto impazzendo
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: stihl 020t sempre problemi
i leverismi dell'accelleratore sono a posto
Si si quelli si non so piu dove cercare ho anche fatto test tenuta spillo perfetto forse è la valvola del carburatore quella in ottone ma non so sembra pulita
dici la farfalla del carbu perche' l'hai toccata op perche' lo pensi se l'hai toccata forse l'hai montata che non chiude bene
Non la valvola a farfalla ma la valvola della miscela interna alla camera di dosaggio quella in ottone non so se può dare questi problemi
per capirci la valvola rotonda, qule dischetto di ottone che c'e' all'interno del carburatore
stihl23 ha scritto:ciao rieccomi con la mia stihl 020t ho sempre il solito problema che la catena gira al minimo .dopo aver cambiato tutto o quasi pistone fascie cilindro paraoli ben 2 volte guarnizioni collettore sfiato benzina ecc .la motosega al minimo è abb regolare poi se lavoro 10 minuti incomincia a restare accelerata come se non tornasse più al minimo alle volte si alle volte no .il passaggio dal minimo al massimo è fluido senza intoppi ma dal massimo al minimo no è li il problema o si spenge o resta accellerata sto impazzendo
il lavoro lo hai fatto te o un rivenditore stihl? per prima cosa farei fare una prova tenuta perchè secondo me, il problema è li.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
È una lunga storia gia portata da 2 rivenditori riparatori senza risolvere il problema .comunque test tenuta fatto 0,5 bar come da manuale e tiene perfettamente ma rimane incarburabile
potresti mettere in cantiere di cambiare il carburatore, magari uno usato garantito
in effetti è una cosa assai strana, a questo punto non resta che provare con il carburatore, possibilmente nuovo, gli usati sono sempre a forte rischio.
tentare un lavaggio del carburatore con liquido speciale su vasca a ultrasuoni che ne pensate?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Aveva fatto una prova il meccanico con un carburatore usato ma non andava bene .secondo me si sono rovinate le sedi delle viti passa sempre troppa miscela e arriva alla marmitta senza bruciare .posso provare a cambiare la candela io non so piu che fare
non e' per pensare male degli altri ma c'e' qualche professionista che ne mette uno usato che va male cosi' vende una nuova macchina
posseggo anch'io una ms200t, e mi dava qualche problema di carburazione. Ho cambiato direttamente carburatore, visto che nuovo costa circa 40 euro (ed a mio avviso per quella cifra non vale la pena di cambiar membrane o far lavaggi ad ultrasuoni).
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Ciao che problemi ti dava la tua ms 200 esattamente ? Problemi di carburazione al minimo ? Il carburatore lo hai cambiato con uno originale?
Non teneva la carburazione. La regolavo, andava bene per quel lavoro, ma il successivo scarburata di nuovo da non funzionare.
Il carburatore originale, ma che mi sono sostituito. Questo tre anni fa.
che carburatore monti adesso ?
Ho conservato la scatola, il ricambio è originale stihl (sulla scatola made in germany), codice 1129 120 0653.
Non c'è scritto altro.
quel codice equivale al carburatore zama C1Q-S126C
