» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Efco 8550 BOSS o Kawasaki TJ 53 M?
+10
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio sull'acquisto di un nuovo decespugliatore.
Dovrei comprare un decespugliatore di grande cilindrata per lavori impegnativi. Come lavoro pulisco terreni di ogni tipo, quindi mi serve una macchina affidabile e potente.
Tra un Kawasaki TJ 53 M con asta Bluebird ( 380€ circa ), e un Efco Efco 8550 BOSS ( 600€ circa ), quale mi consigliate?
La differenza di prezzo tra il Kawasaki e l'Efco è giustificata?
Grazie a tutti e cordiali saluti.
valerio91- utente registrato
Re: Efco 8550 BOSS o Kawasaki TJ 53 M?
efco... asta più robusta (32mm) di migliore qualità e antivibranti migliori.
concordo, l'Efco è professionale e indicato per lavori pesanti continuati
Grazie per le risposte.
Per quante ore consecutive potrei utilizzare questi due decespugliatori?
dipende da cosa devi fare e ... da quanta resistenza hai
queste macchine hanno ottimi motori ... quasi inarrestabili.
però conta che prima ... le devi rodare e ti devi anche rodare tu.
gian66- Moderatori
ferrari-tractor ha scritto:efco... asta più robusta (32mm) di migliore qualità e antivibranti migliori.
Concordo.
invictus ha scritto:Grazie per le risposte.
Penso una giornata intera se non strafai,
è più facile che ti stufi prima tu del decespugliatore.
mesodcaburei- Moderatori
ho visto e toccato l'efco boss proprio qualche giorno fa, è impressionante per la robustezza dell'asta 32mm era di una persona che l'ha utilizzato per un uso professionale " lo fa di mestiere", e dopo 13 anni di intenso e duro lavoro, ha cambiato il gruppo termico. Era soddisfattissimo anche per il sistema antivibrazioni.
Ma a parte questo mi ha colpito la robustezza....il mio ds 3800 al cospetto sembra un fuscello....... a mio parere la differenza di prezzo con il Kawa ci sta tutta.
Buona scelta.
Buona scelta.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
il kawasaki con asta bluebird è di un livello inferiore ad efco-oleomac . Io possiedo il 753 t oleomac che è identico tranne per gli antivibranti e va molto molto bene . Ha anche una ottima tracolla . E' importante fare un buon rodaggio ma poi lo puoi usare tutto il giorno che non fa una piega . Io lo metto a paletta al mattino e mollo alla sera , quando uso la batti e vai. Mi sto trovando benissimo, lo uso per sfalcio di erba , rovi, cespugli, taglio alberelli.... tutto ! Uso filo e testine pesanti . L'unico piccolo difetto è che con le testine pesanti ai medi regimi manca appena di coppia, se vogliamo che abbia un difetto
Grazie a tutti per le risposte.
A questo prezzo ( 600€ circa ) quale altro decespugliatore posso vedere?
i 50cc della Echo oppure un tj53 con asta degna, anche l'Efco 8530 (gemello dell'Oleomac a cui fa riferimento Luca) va bene.
potresti trovare in giro per una trentina di euro in piu l'husqvarna 553rs
Data d'iscrizione : 11.11.10
A parte l'oleomac 755 master che è in pratica gemello dell'efco (giusto per vedere se ti fanno un prezzo diverso), restando sul genere: Shindaiwa B530, Active 5.5bt, Echo srm510 (o 520 se lo sconto è sostanzioso), ...
L'Efco 8550 Boss mi è stato proposto a 580€ in concessionario ufficiale, è un buon prezzo?
Sapreste dirmi qual'è la dotazione di serie di questo decespugliatore?
Grazie.
Grazie.
Per la versione Boss, top di gamma, mi pare un prezzo valido.
concordo, per prezzi e dotazioni puoi vedere sulla pagina del sito http://www.efco.it/it/efco/prodotti/decespugliatore-2/professionali-premium-2/8550-boss-3
non capisco se è compreso anche un parasassi classico o va acquistato a parte.
E' possibile che il venditore tenga gli accessori per poi rivenderli in seguito?
La tracolla viene fornita?
Il dece viene venduto, di solito, completo di tracolla, testina ed una lama oltre ai soliti gadget tipo additivo per miscela, filo et simila...
Ultima modifica di beppe65 il Dom Apr 12, 2015 11:22 am - modificato 1 volta.
beppe65- ex moderatori
se la dotazione di taglio è quella indicata deve risultare quando acquisti la macchina, per la tracolla idem logicamente è compresa, in genere sono venduti con un corredo più o meno ricco; casomai per esserne sicuro chiedi informazioni alla Emak.
Come mai fai questa domanda? Sul sito emak ( come su tutti gli altri) viene indicata la dotazione e quella deve essere. Di solito danno di più..invictus ha scritto:E' possibile che il venditore tenga gli accessori per poi rivenderli in seguito?
Grazie a tutti per le risposte.Luca31 ha scritto:Come mai fai questa domanda? Sul sito emak ( come su tutti gli altri) viene indicata la dotazione e quella deve essere. Di solito danno di più..invictus ha scritto:E' possibile che il venditore tenga gli accessori per poi rivenderli in seguito?
Purtroppo dove abito io c'è solo un venditore di attrezzature.
Questo venditore rivende le chiavi, i cacciaviti e i dadi per fissare i dischi del decespugliatore non fornendoli con le macchine. Non vorrei che sostituisse testine, dischi e tracolle con accessori più economici.
http://www.efco.it/it/efco/testine-tap-and-go-a-due-fili-in-nylon la testina è tra queste ;
http://www.efco.it/it/efco/a-3-denti-da-boscaglia-in-acciaio-speciale il coltello che hanno dato a me è questo ;
http://www.efco.it/it/efco/professionale il cinghiaggio è questo .
Se ci sono problemi puoi chiamare efco .
Parere personale : io cambierei rivenditore , il mio è a 50 km da dove ho il decespugliatore ma è molto onesto. Ripeto, parere personale
Grazie mille.Luca31 ha scritto:http://www.efco.it/it/efco/testine-tap-and-go-a-due-fili-in-nylon la testina è tra queste ;
Quindi mi confermi che la tracolla in dotazione con questo modello è quella professionale, questa?
Quale potrebbe essere il suo costo?
Non vorrei comprare un decespugliatore da 600€ e trovarmi con una tracolla come questa.
Ho contattato Efco e aspetto la loro risposta.
Grazie ancora per i consigli.
La tracolla che deve darti è quella professionale. E deve dartela gratis. Punto . Non può farti storie. Quei giochetti alcuni pessimi venditori li fanno con chi non sa , ma tu sai !
Non so ..costerà sui 40 €. Comunque è una ottima tracolla
Grazie.Luca31 ha scritto:La tracolla che deve darti è quella professionale. E deve dartela gratis. Punto . Non può farti storie. Quei giochetti alcuni pessimi venditori li fanno con chi non sa , ma tu sai !
Alcuni rivenditori sono tremendi,in ogni caso quando ho preso il mio oleomac 746 mi ha dato : tracolla ,quella che hai postato,disco a tre punte,batti e vai carica,chiave combinata,100 ml di olio Faglielo presente La tracolla come ti han detto è buona
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
» efco 8550 boss esplosi
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
» Problema filettatura vite per ingrassaggio Efco 8550 Boss
Pagina 1 di 3
