Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 135 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 129 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, angeloz, antognio, Dexter86, gio68, Gmiclaucich
bcs rottura supporto barra falciante
Messaggio  albo93 il Dom Mag 10, 2015 6:31 pm
ciao oggi mentre tagliavo il fieno con la bcs modelllo 204 mi si è staccata la barra falciante dal suo supporto, dopo ho notato che si è proprio rotto il supporto dato che mancano gli angoli nel supporto in alluminio.
questo è il supporto:
le parti rosse sono quelle che si sono rotte e sono andate perse:
questo è dove si attacca sulla barra falciante:
dunque per riparla ?? ?????
-dite che si può saldare l'alluminio?
- la mia idea era di mettere sopra al supporto da dove si inseriscono i tre bulloni una piastrina forata in modo da ancorare il supporto alla barra falciante
voi cosa ne dite? può funzionare o per le vibrazione dovute al funzionamento non reggerebbe?
altre soluzioni?
albo93
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 24
Re: bcs rottura supporto barra falciante
Messaggio  riccardo il Dom Mag 10, 2015 6:52 pm
Quei supporti erano stati modificati (rinforzati), difficilmente regge secondo me.
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  albo93 il Dom Mag 10, 2015 6:54 pm
scusa riccardo cosa intendi dire per rinforzati? ?????
albo93
Età : 24
Messaggio  riccardo il Dom Mag 10, 2015 7:03 pm
Ilsupporto era stato modificato,poiche' molte volte e' successo che si rompesse dove si e' rotto a te. Nella parte finale (dove si avvita con le 3 viti) .
Messaggio  lovato il Dom Mag 10, 2015 7:39 pm
...forse se la piastrina la metti dalla parte della testa dei bulloni e stringi bene, riesci a tirare avanti per un pò. Meglio se la piastrina ha un certo spessore. Ma perdona la mia ignoranza, un pezzo così soggetto a sollecitazioni è stato fatto in alluminio??
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  albo93 il Dom Mag 10, 2015 7:53 pm
Suppongo io che sia in alluminio dato che la calamità non si attacca, mi ricordo bene che le calamite si attaccano solo sul ferro e acciaio?
albo93
Età : 24
Messaggio  riccardo il Dom Mag 10, 2015 8:47 pm
lovato ha scritto:...forse se la piastrina la metti dalla parte della testa dei bulloni e stringi bene, riesci a tirare avanti per un pò. Meglio se la piastrina ha un certo spessore. Ma perdona la mia ignoranza, un pezzo così soggetto a sollecitazioni è stato fatto in alluminio??
La 204 costruita negli anni 80 e' stata la motofalce economica di bcs senza frizione. Era una macchina hobbistica.
Messaggio  steo92 il Dom Mag 10, 2015 9:07 pm
non ne ho idea se si possa saldare l alluminio..dovresti provare a chiedere a qualche fabbro lui sicuramente saprà farlo o come rimediare..comunque parlo per esperienza personale non credoe siano utili riparazioni di questo genere..l anno passato su una nibbi abbiamo cambiato bulloni saldato modificato e alla fine dopo ogni riparazione partiva qualcos altro(credo sia normale visti i suoi 40-50 anni)..fai prima a cercare un altra falciatrice se e nelle tue possibilita Very Happy
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 26
Messaggio  iury1977 il Lun Mag 11, 2015 1:22 pm
Non sono dell'idea di lasciar perdere. Di sicuro essendo una rottura conosciuta non sarà facile trovare il pezzo di ricambio, quindi, fossi in te farei una contropiastra in ferro da applicare sotto a quella in alluminio imbullonandola con nuovi fori e fissare la barra falciante direttamente sulla nuova in ferro. Se riesci ad ancorare bene la nuova piastra ti durerà ancora molti anni. Se poi tra la piastra in alluminio e quella in ferro ci metti un po' di acciaio liquido riuscirai a distribuire meglio le sollecitazioni allungato la vita della modifica.
Messaggio  lovato il Lun Mag 11, 2015 2:10 pm
iury1977 ha scritto: ...contropiastra in ferro da applicare sotto a quella in alluminio .
...io la contropiasta la metterei sopra per due motivi: uno perchè così si andrebbe a coinvolgere nello sforzo la parte in alluminio ancora integra. due perchè non vorrei che lo spessore aggiunto compromettesse l'innesto della rotellina nel supporto in plastica. Sono anche io dell'idea che il gioco valga la candela.
Messaggio  iury1977 il Lun Mag 11, 2015 2:39 pm
non credo che si riuscirebbe a metterla sopra in quanto quella esistente in alluminio sarà attaccata al telaio o comunque non credo che la parte sopra sia piana ma questo ce lo può dire solo il nostro amico. Il problema dello spessore si può ovviare essendo che la rondella che da il movimento è montata su un perno con un cuscinetto spessorabile. Il tutto però sotto o sopra è per far capire che si può rimediare. Se Albo93 ci da qualche foto e dettaglio in più anche dall'alto, potremo essere più precisi sull'intervento. E' anche ovvio che per realizzarlo ci vuole un pochino di attrezzatura e manualità, ma neanche molta, basta la voglia di fare ok capo
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 11, 2015 2:45 pm
purtroppo la foto ti mostra solo la parte sotto, ma anche io preferirei metterla di sopra se c'è spazio, e farla la più ampia possibile in modo da poterla fissare con 4 e non con 2 bulloni. Buona l'idea dell'acciaio liquido per aumentare la resistenza (una volta provato il tutto).
La lavorazione della piastra è un po' rognosa perchè lo spessore del particolare in alluminio non è uniforme, quindi devi prevedere che i tre bulloni facciano ben battuta con le teste sulla piastra, mentre il resto della piastra deve essere inclinata.
In entrambi i casi bisogna verificare che lo spessore aggiuntivo della piastra sia compatibile con gli altri elementi.
Messaggio  lovato il Lun Mag 11, 2015 2:58 pm
Credo di fare un piccolo fuori topic, ma adoro le persone che si ingegnano per riparare. A volte la riparazione riesce meglio dell'originale. ok capo
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 11, 2015 3:05 pm
la mia piccola idea è di fargli una "scatoletta" attorno in ferro, e poi fissarcelo dentro con 4/6 bulloni e colla bicomponente (acciaio liquido):
la placca principale è dal lato superiore (contorno rosso) e per forza di cose deve essere piegata più o meno lungo la linea tratteggiata, la si fa 1mm più larga per lato in modo da poterci saldare i tre fianchetti in blu, questi irrobustiscono il tutto e creano uno spazio dove poterci mettere la colla, una volta che la colla ha fatto presa è un blocco unico.
Chiaro che se trovi il ricambio...
chiedo scusa per la qualità del disegno...
Messaggio  iury1977 il Lun Mag 11, 2015 3:49 pm
servirebbe una foto da sopra ed una di lato per capire meglio altrimenti rischiamo di parlare del "sesso degli angeli".. Very Happy
Messaggio  albo93 il Lun Mag 11, 2015 6:34 pm
spero che queste vi aiutino, se no ditemi voi che angolatura vi serve:
cercando il ricambio su internet lo si trova  dai 250 euro in su usato, e non voglio acquistarlo perchè non ne vale la pena dato che poi la macchina ha i suoi problemi. la bcs la uso circa 3 volte all'anno per tagliare il fieno nella mia proprietà di circa 5000 metri quadri, dunque senza di essa tornerò a tagliarla con disco montato sul decespugliatore.
se riuscite vorrei che mi spiegate meglio l' idea della pistra "scatoletta"
albo93
Età : 24
Messaggio  albo93 il Lun Mag 11, 2015 6:41 pm
è questo quello che intendete?
il problema è il lato inferiore perchè potrebbe fare aumentare l'altezza del perno che entra nell' attacco di plastica bianco.
albo93
Età : 24
Messaggio  lovato il Lun Mag 11, 2015 7:28 pm
...esattamente, hai interpretato giusto la soluzione di ferrari. Credo che una volta inscatolata la piastra originale, sopra e ai lati, con una lamiera di buon spessore, puoi tornare a distruggere erba alla grande. da quel che vedo, spazio ne hai più che a sufficienza. ok capo
Messaggio  steo92 il Lun Mag 11, 2015 8:01 pm
bell idea ragazzi! ok capo beh se riesci a fare un lavoro del genere stai tranquillo che da li non scappa piu..si fonde prima il motore Very Happy
Età : 26
Messaggio  albo93 il Lun Mag 18, 2015 9:00 pm
per ora lo sistemato con  una piastra da 1 cm e ho aggiunto due bulloni. Quando  uscirà  il sole la proverò.
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 19, 2015 11:50 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
albo93
Età : 24
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mag 19, 2015 7:16 am
bravo!
vediamo come va...
Per sicurezza io ci farei anche due fianchetti laterali (spessore 5mm), saldati alla piastra che hai fatto e fissati con due bulloni al supporto in lega, aiutano per eventuali torsioni della lama sul piano orizzontale. Forse è solo una mia fissazione... Very Happy
