Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 388 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, paolo69, sgaragnone, Zibellino720
Problemi con tubi miscela Ikra Mogatec PCS 3835
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
Salve a tutti , sono disperato , posseggo una piccola motosega economica ikra mogatec pcs 3835
che dopo 2 anni di lavoro si è impiastricciata tutta di segatura e olio , così mi sono messo a smontarla per pulirla con la benzina e devo dire che non ho fatto fatica , è venuto un buon lavoro ,
tranne che ho perso un tubetto della miscela , esattamente quello che va dalla pompetta manuale al gommino passatubi che fa anche da tappo interno del serbatoio ,
questo gommino ha 2 fori , da uno esce un tubo di pescaggio completo di filtro in immersione che va al carburatore e nell'altro foro credo vada un tubo all'entrata della pompetta , l'uscita della pompetta va anch'essa al carburatore , non avendo piu il tubetto che ho perso non so quanti cm deve pescare all'interno del serbatoio o se non deve pescare affatto , ho trovato l'esploso della motosega ma da quello non si capisce , che dite ci metto un tubetto che pesca fino in fondo? ed è senza filtri? , mi ci vorrebbe una foto ma non sono riuscito a trovarla
damy65- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.15
Re: Problemi con tubi miscela Ikra Mogatec PCS 3835
Non conosco il modello di motosega ma normalmente il tubetto che parte dalla pompetta e ritorna nel serbatoio deve entrare un paio di cm in quest'ultimo.damy65 ha scritto:.. da uno esce un tubo di pescaggio completo di filtro in immersione che va al carburatore e nell'altro foro credo vada un tubo all'entrata della pompetta , l'uscita della pompetta va anch'essa al carburatore , non avendo piu il tubetto che ho perso non so quanti cm deve pescare all'interno del serbatoio o se non deve pescare affatto ,
Se azioni la pompetta vedrai che la miscela viene aspirata dal serbatoio attraverso il tubo lungo con filtro, passa nel carburatore, nel primer e scarica nel serbatoio.
Ovviamente se è tutto a posto. Saluti
Ma grazie , la dovrei usare domani , mi salvi la giornata , quindi ne deduco che la pompetta soffia dentro al serbatoio , la benza risale dall'altro tubo filtrata , va al carburatore e aspira dall'altro tubetto che esce dal carburatore (non so cosa sia il primer ma suppongo sia quella uscita ), e fa il giro , bene così collego giusta la pompetta , che da una parte aspira e dall'altra soffia , corregimi se sbaglio ,wow ti sono debitore , grazie infinite !
Ultima modifica di Dan56k il Dom Set 06, 2015 6:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione di quote al messaggio immediatamente precedente)
se malauguratamente avessi ancora problemi posta una foto sara' piu' facile aiutarti
» esploso decespugliatore ikra mogatec model 1e32f-2
» Tubi miscela McCulloch 484
» revisione carburatore e sostituzione tubi miscela
