Da Ireneo Oggi alle 3:06 am
Da manhaus71 Ieri alle 10:28 pm
Da luca31 Ieri alle 9:58 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:39 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:37 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 9:23 pm
Da Ghepardo Ieri alle 8:58 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:51 pm
Da Cortinarius Ieri alle 7:07 pm
Da simonebasso Ieri alle 4:31 pm
Da falcetto Ieri alle 3:44 pm
Da Oompa Ieri alle 3:10 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da Alessio510 Ieri alle 1:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:03 pm
Da alby4everR Ieri alle 7:46 am
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Ieri alle 6:37 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:11 am
Da peppe30679 Lun Giu 18, 2018 7:03 pm
» Kawasaki TJ45
» Perdita miscela da carburatore
Da Ghepardo Sab Giu 16, 2018 7:29 pm
Da maxb. Sab Giu 16, 2018 4:22 pm
» Acquisto seconda motosega
Da peppe30679 Sab Giu 16, 2018 1:08 pm
» * Consiglio/Valutazione
Da luca31 Sab Giu 16, 2018 7:16 am
» Decespugliatore con motore Honda GX25 problema.
Da daniele86 Ven Giu 15, 2018 7:04 pm
» Problema BCS630ws powersafe
Da francescovat Ven Giu 15, 2018 6:56 pm
» Carburazione decespugliatore McCulloch Elite 3825
Da monaco Ven Giu 15, 2018 5:26 pm
» Polvere nera biotrituratore Zara Agrinova
Da valerio91 Ven Giu 15, 2018 4:22 pm
Da maxb. Ven Giu 15, 2018 3:38 pm
» asimina triloba a<
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 1:42 pm
» ALBICOCCO
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 1:38 pm
Da vlettie Ven Giu 15, 2018 8:36 am
Abbiamo 17799 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Peppins
I nostri membri hanno inviato un totale di 233678 messaggi in 11285 argomenti
In totale ci sono 83 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Carletto, Dan56k, Dexter86, Erbofilo, frax56, Ghepardo, mesodcaburei, simone.cc94
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Pagina 5 di 40 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Seguente
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Messaggio  Kromer il Dom Mag 17, 2015 8:23 pm
già, ad esempio il Prosint è base sintetica jaso fc e sul flacone riporta 50:1 - 2%
Messaggio  Ghepardo il Dom Mag 17, 2015 8:29 pm
no no no Non facciamo di tutte le erbe un fascio... Exclamation
Ci sono semisintetici come appunto il low smoke che vanno miscelati al 2%; ci sono olii a base minerale come (credo) il HP rosso Stihl che vanno anch'essi al 2%; ci sono sintetici che vanno al 1%...
Messaggio  AGRICOL-TURI il Lun Mag 18, 2015 5:05 am
Ogni giorno si impara qualcosa un olio da mixare all'1% non l'ho mai visto ma evidentemente esisterà...
Sul flacone c'è scritto chiaramente " Lubrificante sintetico per motori a due tempi ad elevate prestazioni - Garantisce una bassisima percentuale di fumo allo scarico - Non genera incrostazioni e assicura un'ottima lubrificazione anche nelle più severe condizioni - Additivato contro l'ossidazione e l'invecchiamento del carburante".
Comunque poco cambia l'importante per stabilire la qualità di un prodotto sono le classificazioni, per il dosaggio bisogna rispettare sempre ciò che ti dice il produttore dell'olio che sa chimicamente come è composto e quindi come va dosato in maniera corretta.
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  loker il Lun Mag 18, 2015 6:09 am
Salve ho una motozappa 2t motore jlo 150cc. Fino ad ora ho usato un olio minerale facendo la miscela al 4%. Purtroppo fa tanto fumo allora tempo fa ho comprato un olio sintetico marca sconosciuta ma jaso fd per circa 8€.
Vista la cilindrata un po' maggiore rispetto a motoseghe o decespugliatori conviene fare la miscela al 2% o magari al 2,5%?
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 18, 2015 8:05 am
nel tuo caso rimarrei su un minerale buono o semi-sintetico.
Gli olii sintetici hanno un potere pulente maggiore e magari ti possono staccare delle morchie con conseguente probabile grippaggio.
Essendo motori vecchiotti, nel dubbio un po' più grassa non fa male
Messaggio  loker il Lun Mag 18, 2015 8:47 am
Da poco ho sostituito la guarnizione della testata e ho ripulito la camera da scoppio. Ho visto che il postone non è molto sporco.
Vale lo stesso discorso?
Cosa me ne faccio di questo olio ora che lo ho comprato? (non ho altri motori 2t)
Lo uso lo stesso o meglio sostituirlo senza nemmeno usarlo?
Io ho un po' di curiosita' almeno per sapere se non fa fumo/puzza come quello minerale.
Messaggio  Kromer il Lun Mag 18, 2015 9:56 am
AGRICOL-TURI ha scritto:Ogni giorno si impara qualcosa un olio da mixare all'1% non l'ho mai visto ma evidentemente esisterà...
esiste, ad esempio uno dei due Active disponibili http://www.active-srl.com/it/catalogo/accessori/lubrificanti/olio-miscela-100-sintetico-additivato
mai provato
Messaggio  MASTROTURI il Lun Mag 18, 2015 10:06 am
locker senti questa...mio cognato tempo addietro fà miscela al 2% per i nostri dece col mio olio (sic) Castrol Garden sintetico e jaso fc...di miscela ne fà tanta (50 lt) azz  praticamente mi consuma 1 bottiglia di olio...gli dico subito che è matto e che io quella miscela non intendo usarla oltre il mese...non importa fà...la userò io sulla motozzappa piccola (una Pasbo 2 T che ha più anni di lui) e va avanti allegramente con la nuova miscela nonostante quell'attrezzo nella sua lunga ed onorata carriera non abbia visto mai altra miscela che quella fatta con olio minerale al 5%...dopo forse meno di un mese il motore era fuso...chi glielo ha riparato ha detto che quando lo ha aperto era sommerso dalla morchia...credo che ora  si guarderà bene dall'improvvisare e continuerà a far miscela al 5% col buon vecchio Agip Agrimotor... ok capo
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Messaggio  loker il Lun Mag 18, 2015 10:52 am
Grazie per la testimonianza MASTROTURI
Quale olio minerale che faccia poco fumo consigliate allora per una miscela al 4% (come suggerito dal vechcio prorietario)?
Messaggio  MASTROTURI il Lun Mag 18, 2015 1:09 pm
C'è l'imbarazzo della scelta...tutti i grandi produttori hanno in catalogo, tra gli altri, gli olii di sintesi... Castrol (cito a memoria) Actevo, Agip-Eni Agrimotor, Motul...Bardahl darei ,forse, una leggera preferenza a quello Eni...
Età : 68
Messaggio  Fulvio_70 il Lun Mag 18, 2015 2:56 pm
mai provato
Tempo fà era in vendita anche L'Oleo-Mac Extrasint:
Extrasint
Da utilizzare all'1% anche se Jaso fc:
Extrasint_
Fulvio_70
Data d'iscrizione : 25.06.11
Messaggio  straker il Lun Mag 18, 2015 4:10 pm
ne esiste ben più di uno
io pensavo di usare d'ora in poi questo http://www.fuchs-schmierstoffe.de/produkte/Produkte/Produkt/titan2t-100-s.html (ma al 2%) sul mio rasaerba as motor (quello 4wd e con la retromarcia)
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  nespolo 65 il Lun Mag 18, 2015 5:21 pm
nespolo 65 ha scritto:a proposito alcuni oli riportano la dicitura FC,FD ora mi chiedo che vuol dire ??? ?????
perdonate ma nessuno mi sa spiegare?.... mio signore
Messaggio  beppe65 il Lun Mag 18, 2015 5:36 pm
Ripropongo il link postato da AGRICOL- TURI:
http://www.oilspecifications.org/jaso.php
Messaggio  s.n. il Mer Mag 20, 2015 6:08 am
Buongiono per il tj53 quale olio mi consigliate oltre allo strong k 70 mix 100% sintetico?
s.n.
Data d'iscrizione : 02.10.14
Età : 23
Messaggio  Nonno_sprint il Mer Mag 20, 2015 6:51 am
Nei post precedenti, se hai la bontà di leggerli, sono indicati a iosa. Dai più economici a quelli dal prezzo stratosferico.
Messaggio  beppe65 il Ven Mag 22, 2015 6:18 pm
Mi hanno regalato un litro di Active mix T 100% sintetico (quello verde).
Qui dicono di usarlo all'1%, sul libretto del dece c'è scritto: "con olio Active (nessuna specifica) miscela al 2%".
Che faccio?
Messaggio  falcetto il Ven Mag 22, 2015 6:43 pm
Francamente mi ha impressionato di più la caratteristica di essere additivato e garantire la bontà della miscela per un anno. Molti costruttori di motori sostengono che la benzina verde va utilizzata entro un massimo di 2-3 mesi.
Aspettiamo qualche utilizzatore che porti la sua esperienza diretta. Saluti
Messaggio  steo92 il Ven Mag 22, 2015 6:46 pm
potresti farla al due che rimane un po più grassa..oppure fai 1.5 con additivo che non e male..noi ogni tanto la usavamo..dico così perché all uno e mezzo facevo la miscela della moto che avevo..e ogni tanto la usavamo anche per i decespugliatori e mai nessun problema Very Happy
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 26
Messaggio  s.n. il Ven Mag 22, 2015 6:47 pm
beppe65 ha scritto:Mi hanno regalato un litro di Active mix T 100% sintetico (quello verde).
Che faccio?
Pare sia un buon olio, io anche la farei al 2%
Saluti e buona serata
P.s. l'olio lo usi sull'active 4.0 b o bt?
Ultima modifica di s.n. il Ven Mag 22, 2015 6:51 pm, modificato 1 volta (Motivazione : aggiunto p.s.)
s.n.
Età : 23
Messaggio  MASTROTURI il Ven Mag 22, 2015 6:49 pm
mi pare di ricordare che un nostro iscritto ( Albè ndr) ha usato a 1% quell'olio...anzi sottolineava, rigorosamente a 1%...sostenendo di non avere riscontrato alcun problema... però se il dece è sotto rodaggio ti consiglio di usarlo al 2%...a questa perc. il motore si slegherà in tutta sicurezza e avrai modo di valutare l'emissione allo scarico dei fumi di combustione e controllare di tanto in tanto lo stato della candela... ok capo
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Mag 22, 2015 6:58 pm, modificato 1 volta
Età : 68
Messaggio  Anto86 il Ven Mag 22, 2015 6:52 pm
beppe, decespugliatore nuovo con garanzia missà..vero?
specifiche olio corrispondenti a quelle indicate sul sito, di conseguenza io mi fiderei: 1% o poco più.
inoltre: come detto sopra o ci da notizie una persona che lo usa oppure due righe per mail alla active per chiedere conferma.
riguardo la durata me ne fregherei e cercherei di farla sempre fresca, 1 mese o un mese e mezzo al massimo conservata in apposita tanica sia di plastica che di acciaio.
Età : 32
Messaggio  beppe65 il Ven Mag 22, 2015 6:59 pm
falcetto ha scritto:Francamente mi ha impressionato di più la caratteristica di essere additivato e garantire la bontà della miscela per un anno. Molti costruttori di motori sostengono che la benzina verde va utilizzata entro un massimo di 2-3 mesi.
Vero, caratteristica che comunque non viene riportata sulla confezione...Da notare che anche l'essere "additivata" è riportato solo sul sito Active.
Specifiche tecniche: Jaso FC e Api TC plus.
Edit
Anto86 ha scritto: beppe, decespugliatore nuovo con garanzia missà..vero?
Certo che sì: ho letto su un Forum che è un elemento importante... Wink
Anto86 ha scritto: specifiche olio corrispondenti a quelle indicate sul sito, di conseguenza io mi fiderei: 1% o poco più.
Alla fine, poiché i regali non si buttano, farò una prima prova con quell'olio al 2% per 3 pieni e controllo fumosità, poi
mi regolerò di conseguenza.
Messaggio  Stepmeister il Sab Mag 23, 2015 9:39 am
L'Active fornisce per i propri decespugliatori due tipologie di olio. Uno va miscelato al 2%, l'altro all'1%. Tieni presente quello che trovi scritto sulla confezione che hai tu, poi se durante il rodaggio vuoi usare una percentuale più alta (2%), male non fa.
Messaggio  beppe65 il Sab Mag 23, 2015 11:51 am
Sulla confezione non c'è scritto niente. Smile
