Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 325 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 321 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, tribo, wildwildcat
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Salve a tutti!
Dopo aver disturbato dei gentilissimi utenti nella sezione dei consigli per acquisti di decespugliatori, ho alla fine acquistato un kawa tj53 con asta yokohama, di cui sto sempre aspettando la consegna. Dato che vorrei mantenere questo dece nelle migliori condizioni possibili vorrei acquistare un olio di alta qualità. A breve devo acquistare anche una motosega da potatura, che mooolto probabilmente sarà un AMA, quindi la miscela andrà anche in quel motore.
Ecco le mie domande:
Qual'è un prezzo decente per un FD da litro?
Dopo che ho aperto la confezione dell'olio da miscela per quanto tempo si mantiene in condizioni buone? C'è una scadenza oppure no?
Comprare una tanichetta da 5 lt di olio per me che al momento ne uso circa un litro/anno (anche se in futuro userò il dece e la motosega molto più spesso) può avere senso o rischio di usare un olio degradato che mi grippa i motori?
Grazie dell'aiuto.
Grazie dell'aiuto.
grimgor- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.15
Beh, attorno alla decina di euro più o meno si trovano già confezioni da litro di olii jasoFD di marca, come l'Echo power mix, lo Shindaiwa addi mix, l'Efco eurosint e vari altri. Per un consumo di un litro l'anno o poco più io prenderei la confezione da 1 litro: quella da 5 litri ti durerebbe 4-5 anni. Poi non è che l'olio nella sua tanica degradi velocemente come la miscela, certo, però 4 anni... magari esposto alla luce e al caldo delle estati...
Ok, quindi vada per l'efco eurosint e confezioni da litro.
Ci sono anche le tanichette con il dosatore oppure ci sono solo quelle normali da olio?
Se sciacquo con la benzina una tanichetta con dosatore di altra marca posso fare il travaso oppure è meglio evitare?
ci sono sia quelle con dosatore sia senza, ma se ne hai già una vecchia la puoi usare tranquillamente
olio per miscela
Caro "ferrari-tractor" secondo te il Castrol Garden 2T potrebbe andare bene? E se si con quale percentuale?
Grazie Alfredo
Grazie Alfredo
Alfredo Paggi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.15
mi son perso qualcosa... "bene" per quale strumento?
Non conosco l'olio ma per sapere se è uno buono basta guardarne la scheda techica, specifiche jaso FC o FD sono ottime
Ciao, è un FC, utilizzato per due anni, causa acquisto in quantità perché a buon prezzo, su motoseghe, decespugliatore, e motopompa, già rodate, percentuale al 2%, e nessun problema, c'è di meglio ma non è male, anzi.
Data d'iscrizione : 28.11.14
olio per miscela
Caro "appennino ligure" il Castrol Garden 2T potrebbe andar bene anche come olio motore per un rasaerba Castelgarden? E' così leggero messo a confronto di un normale olio da motore automobilistico che ora viene usato.
Bhe il Castrol garden è un olio totalmente sintetico, studiato per fare miscela sui motori a due tempi, un olio automobilistico, da motore, per intenderci è tutt'altra cosa.
Se hai dei dubbi in merito leggiti tutta la discussione, troverai le risposte .
Ma scusa il rasaerba è un 2 o 4 tempi? Rischiamo di andare OT, ma credo che sia giusto chiarirti questi dubbi.
Olio per miscela
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e complimenti per il forum
Volevo farvi una domanda visto l'argomento, qualcuno di voi conosce o ha mai provato il Bardahl sintetico al 2 % ? (parlo della linea garden, spesso è usato nei motori da competizione sia 2 che 4 t) se si cosa ne pensate ? Io ultimamente lo sto testando con la mia attrezzatura, ne ho provati diversi negli anni (Castrol, Bergoline, Stihl ecc ) e questo mi sembra uno dei migliori, una vera bomba. Poco fumo, candela nocciola e zero incrostazioni. Grazie in anticipo, un saluto !
desmo88- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.07.15
salve a tutti, scrivo sul forum per la prima volta anche se vi leggo da un po'. il motivo ha a che fare con la miscela. ecco il quesito che nasce dopo aver letto un po' di questo 3d. ho da poco preso una jonsered 2252. leggendo il manuale in cerca di dritte su tipo di olio è percentuale da mettere mi imbatto nella tabella. se usi olio jonsered vai al 2% per altri tipi di olio vai al 3%. benissimo...esiste internet per fortuna e vado a cercare olio jonsered. l'olio in questione è un semisintetico e qui nascono i miei dubbi. per altra motosega ed altri attrezzi ho sempre usato olio 100 % sinstetico e poi leggendo questo 3d mi era sembrato di capire che la percentuale di olio dovesse salire secondo la scala sisntetico, semisintetico, minerale. come mai jonsered fa usare olio semisintetico al 2% e magari un olio 100% sintetico al 3%??!?!?
io senza saper ne leggere ne scrivere e non avendo possibilità di reperire l'olio jonsered ho usato per la miscela k70 plus (semisintetico) facendo la miscela ad un po' più del 2% perchè la motosega è in rodaggio. ho fatto bene? volendo usare olio 100% sintetico che faccio vado al 2% o al 3%?
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Non sono un esperto e non possiedo motoseghe (solo un decespugliatore e 1/2 )! Però...
Qui sul forum si è sempre scritto: Olio 100 % sintetico jaso FD (o FC), in rodaggio miscela al 2.5 % e poi al 2%.
Poi ci sono olii che vanno miscelati all' 1% (c'è scritto sulla confezione). Per quest'ultimi non saprei...
Comunque attendi consigli da utenti più esperti!
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Per la percentuale di olio bisogna assolutamente seguire le indicazioni di quell'olio che usi. Quelle sull'olio sintetico, semisintetico, minerale sono indicazioni generali e generiche. Nella confezione dell'olio c'è scritto il rapporto olio benzina. Sul rodaggio non mi pronuncio perché c'è una sezione apposita
quindi mi sembra di capire che devo fregarmene delle prescrizioni della jonsered sulle altre marche di olio....
il k70plus mi sa che dice al 2%. credo che continuerò ad usare quello al 2%. in ogni caso trovo veramente strane le indicazioni della jonsered anche perchè loro vendono solo il semi mentre husqvarna sia il semi che il sintentico....boh!!!
ne approfitto per chiedere anche opinioni sul castrol garden. qualcuno lo usa?
Ritengo che la raccomandazione di miscelare al 3% se si usano olii differenti sia più che altro prudenziale, non potendo sapere a priori la qualità dell'olio. In generale, se il produttore dell'olio indica una percentuale di miscelazione ci si può attenere in linea di massima a quella.
ok farò così allora. grazie
Buongiorno, ho appena acquistato in rete l`olio Motul Garden 2T. Hi-tech giardinaggio, volevo sapere se qualcuno lo usa e in quale percentuale? Ultimamente sto usando il Motul 710 100% sint.
con il quale mi sono trovato benissimo ( 2% ) zero fumo candela sempre pulita nessun odore sgradevole. L`olio acquistato lo ho trovato ad un prezzo buonissimo, meno di 8€
classificato come jaso FD pur essendo un semisintetico, unica cosa che ho letto percentuale dal 2% al 4% ed è per questo motivo che vi facco la domanda. Saluti a tutti
Ultima modifica di romabba25 il Mar Ago 18, 2015 7:24 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Accodato a Topic esistente.)
Laris61- utente registrato
Per sicurezza falla al 3%
LucaOrse7- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.15
Età : 23
Ragazzi, scusate la domanda ma andando sul sito active ho trovato nella sezione dei lubrificanti un olio per i 2t addittivato dove è scritto di miscelare all' 1%!!!
Qualcuno ne sa qualcosa?
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
se ne è parlato anche in altre occasioni di quell'olio marchiato active.
se c'è scritto che si può usare all'1 % direi che può essere usato così. c'è chi si fida e chi no e dunque lo usa magari al 2 o 1.5%.
per avere conferma magari utilizzandolo con prodotti active si può chiedere oltre che al rivenditore anche direttamente in ditta, ma non credo ci sia da dubitare più di tanto se c'è anche riportato sulla confezione.
Io lo uso regolarmente e non ho nulla da segnalare.
beppe65- ex moderatori
ecco allora ricordavo bene, mi riferivo proprio al tuo caso beppe che hai preso da poco l'active 4.0 (mi pare) ed hai posto una qualche domanda a riguardo della percentuale di miscela.
si era rimasti che la tenevi più grassa nelle prime ore e poi la utilizzavi con quell'olio all'1%, giusto?
Cavolo però 1% è veramente poco, dato la bassissima percentuale penso sia un olio veramente di qualità..
Provarlo sulla motosega mi incuriosirebbe..
Qualcuno sa le specifiche o altre info..?
Costo?
Costo?
Esatto (complimenti per la memoria ).Anto86 ha scritto:ecco allora ricordavo bene, mi riferivo proprio al tuo caso beppe che hai preso da poco l'active 4.0 (mi pare) ed hai posto una qualche domanda a riguardo della percentuale di miscela.
Ho fatto una miscela all' 1.4% per 8 litri / pieni, finiti i quali ho fatto altri 8 litri all'1% preciso.
Nessun inconveniente da segnalare.
In futuro penso di tornare al 2% con altro olio ma solo perché diventando vecchio, le "novità" non le gradisco tanto...
Quanto costa quest'olio?
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 7 di 40
