Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
In totale ci sono 372 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 370 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJackTheNightFly, oscar871
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Per andare sul sicuro, la stessa Shindaiwa distribuisce un olio col suo marchio, è un buon jaso FD ed è sicuramente adatto ad una MTS della casa come la 452s.
perché è confezionato come olio per moto o motorini 2t con il miscelatore, si possono comunque usare anche per fare la classica miscelaBeppe 1978 ha scritto:Ma perchè c'è scritto "con miscelatore automatico" ?
Bah...
Ghepardo ha scritto:Se è questo...robywood ha scritto: ...una boccetta di olio pro sint oleomac...
http://www.oleomac.it/it/oleomac/olio-speciale-per-motori-a-2-tempi-prosint-2
... dovrebbe andare al 2%, secondo quanto riporta il sito della casa.
Grazie Ghepooookkkeeyyy avevo già dato un'occhiata prima nel sito..il mio dubbio era più che altro si trattasse di olio semisintetico.. invece non lo è..quindi è sintetico anche questo
worior ha scritto:Io con lo stesso olio,e quantità ho sempre fatto 5 litri di miscela, appena posso verifico cosa riporta sulla boccetta
Si normalmente le boccette da 100ml per 2 tempi la fai su 5 litri al 2%...visto che è nuova sarà stato prescritto per il rodaggio una quantità minore di benzina in rapporto all'olio miscela..e quindi al 2,5%.. aspetto tua risposta
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 14, 2015 12:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
ragazzi, vi chiedo lumi su una questione di olio x miscela: in pratica nel fare la miscela mancava un po di olio 2t x arrivare alla dose necessaria e siccome era lontano tornare per comprarlo abbiamo aggiunto un poco di olio 15v40 che dite? con le macchine non abbiamo notato niente di strano, ma dite che abbiamo fatto male? resta ancora un po di miscela fatta così...
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
un po' ... quanto e su quanti litri di benzina?
Se la miscela invece del 2% la fai al 1.8% in emergenza non succede nulla, basta non tirare troppo il collo al motore, poi con calma aggiungi l'olio che manca.
Se invece del 2% la fai allo 0.5% e poi aggiungi olio minerale... io non mi fiderei
ferrari-tractor ha scritto:un po' ... quanto e su quanti litri di benzina?
circa 6 litri di miscela, l'olio mancante era poco e la parte di olio motore aggiunto era circa due cucchiai
mettà gia usata....non notato nulla di strano... ma c'è l'altra mettà rimanente causa pioggia....
ciao, io non la userei, tantopiù che se ho capito bene che è stato utilizzato olio esausto, usala per lavaggio, o al limite se sono pochi litri mettila in un pieno di benzina dell'auto.
Data d'iscrizione : 28.11.14
no era olio nuovo 15.40 che aveva là gia aperto
Olio motore 4T (quello per l'auto in poche parole) per fare la miscela?pw31 ha scritto:abbiamo aggiunto un poco di olio 15v40 che dite? con le macchine non abbiamo notato niente di strano, ma dite che abbiamo fatto male? resta ancora un po di miscela fatta così...
Io eviterei di usarla ancora quella "miscela". L'olio motore ha proprietà diverse da quello della miscela e rischieresti di danneggiare i motori. Usala per pulire o simili impieghi
Poseidon X6- ex moderatori
In aggiunta,non brucia e ti incrosta tutto quello che può,fino ad ora non ti è successo nulla perchè la percentuale è poca,e sei stato anche fortunato Non rischiare più mettilo in un pieno della macchina così non lo sprechi Ricordati poi che è meglio funzionare a 1.8% piuttosto che mettere questo olio:D
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
beh, non esageriamo ragazzi. Che l'olio minerale par i 4t non sia l'ottimale per fare miscela lo sappiamo ed è meglio che i dubbi non ci facciano soffrire, ma in passato tutti i motori a due tempi si alimentavano con benzina miscelata con questi oli al 4% o più ( già gli scooter negli ultimi anni sessanta andavano al 2% e duravano anni senza problemi). La mia oleomac 261 ha sempre funzionato perfettamente con tali oli al 4-5 %. Soltanto da una 15 d'anni a questa parte ha fatto la conoscenza dei sintetici 2t. Unica differenza: fuma meno!
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Era sempre e comunque olio destinato alla lubrificazione dei motori due tempi,con base minerale anzichè sintetica,per questo si miscelava al 5% o più.Qui si sta parlando di un olio per lubrificazione motori 4 tempi che non è sicuramente il più adatto,brucia male e lascia residui Un o.t. solo per esempio Ho visto molti fare questa furbata con moto da cross e enduro,(e stiam parlando di 125cc,fino a mostri di 500cc due tempi mica 45-40cc)salvo poi chiedermi di sostituirli cilindro e pistone perchè han grippato,poi ognuno con la propria atrezzatura è libero di agire nel modo che gli conviene!
Warior, l'olio per motori a due tempi non esisteva! (salvo che i ricinati da competizione) Erano comuni oliacci minerali, nemmeno multigrado
Ok allora questo 15w5o è sicuramente meglio dei vecchi oliacci di una volta Io comunque non lo userei
Questo non rende usare un olio motore 4T di OGGI per fare la miscela una pratica consigliabile.marzot ha scritto: La mia oleomac 261 ha sempre funzionato perfettamente con tali oli al 4-5 %.
Secondariamente la Oleo-Mac 261 è una macchina di oltre 30/35 anni fa, le macchine di oggi hanno ben altri regimi di rotazione e prestazioni e si sono evolute anche in base ai moderni lubrificanti.
Usare oli non destinati a fare la miscela per farla non è una pratica raccomandabile
Buona sera ragazzi, scrivo perchè ho ordinato il kawasaki tj53e non so che olio prendere tra questi: http://www.efco.it/it/efco/olio-speciale-per-motori-a-2-tempi-prosint-2 http://www.efco.it/it/efco/olio-speciale-per-motori-a-2-tempi-eurosint-2 http://www.ebay.it/itm/OLIO-SINTETICO-SHINDAIWA-ADDITIVATO-DA-LITRI-1-/281331158549?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4180a4ce15 avete consigli da darmi, un grazie a chi mi aiuta e mi risponde.
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Tutti e 3 validi ma meglio i 2 jaso FD cioè l'eurosint oppure lo Shindaiwa (che tra l'altro penso convenga acquistare dal concessionario, viste le spese di spedizione... ).
Grazie, allora vada per lo shindaiwa, Grazie ghepardo, gentilissimo
P.s. per il rodaggio scrivo poi nella sezione apposita
Il rodaggio é per i primi 6 pieni e dopo i 6 pieni posso accellerare al max?, un grazie a chi mi risponde
Buona serata e Buonanotte da Santino.
motul 2 t 510
Motul 2 t 510 pagato 10 euro in negozio, su internet costa un po meno.
Può andare bene miscelato al 2% o meglio 2.5% per l'usqvarna 55?
Poi non riesco a capire se è jaso fc oppure fd?, come si vede nel riquadro in alto destra.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Sará sia jaso fc che fd(secondo me).
Ciao a tutti!!
Premetto che è il mio primo post, anche se seguo già da tempo il vostro forum.....e visto che ho bisogno di qualche consiglio, penso di essere nel posto giusto x fare qualche domanda.
Allora, veniamo al dunque. Visto che sono prossimo all'acquisto si un soffiatore (Echo es255es) che utilizzerò
x la pulizia del mio giardino, vorrei capire quale può essere l'olio giusto da usare x la preparazione della miscela.
-Leggendo pagine su pagine, volevo x prima cosa capire se gli oli usati x le motoseghe, sono gli stessi
che dovrei utilizzare io.
-Altra cosa. mi sembra di aver capito che l'olio della Echo (POWER MIX 2T SINTETICO) lo classifichiate come un buon prodotto.
quindi, potrei utilizzare questo?? eventualmente, ci sono anche altri oli che vi sentite di consigliarmi??
-Rodaggio. con oli sintetici 100%, primi pieni miscela al 2,5% e poi sempre al 2%...giusto??
-Altro dubbio. La benzina di scorta che poi utilizzerò x la miscela, se ce l'ho da molto tempo, la posso poi mischiare con
benzina fresca o meglio di no??
Ragazzi, scusate la mia ignoranza, ma è il primo attrezzo con motore a scoppio che compro....e non vorrei fare danni!!
Vi ringrazio anticipatamente x eventuali risposte. e se avete altri consigli da darmi....
JohnnyMac- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.15
Si, olii per motoseghe vanno benissimo per altri motori a due tempi di uso agricolo e forestale.
Di solito lesinare sull'olio non ha mai senso, quindi prendilo buono.
Quello echo del venditore del tuo soffiatore è ottimo, è classificato jaso FD (la più alta), già un olio jaso FC è molto molto buono.
benvenuto jonni
io uso olio Strong K70 Plus che prendo al fai da te e mi rtovo bene
le percentuali che hai detto a mio giudizio vanno bene
la benzina vecchia perde di ottani non la userei
aspetta pareri piu' autorevoli
Ciao johnny io ti consiglio di usare l'olio strong k 70 mix 100% sintetico.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 2 di 40
