Da maxx Ieri alle 9:40 pm
» contenitore benzina
Da giacomone Ieri alle 8:52 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da rg7474 Ieri alle 8:48 pm
Da Angelo88 Ieri alle 8:02 pm
Da carmine l. Ieri alle 7:37 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:17 pm
Da beppe65 Ieri alle 5:47 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:33 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da massimo 64 Ieri alle 4:26 pm
Da pistillone Ieri alle 3:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 3:15 pm
Da ferrari giacomo Ieri alle 2:26 pm
Da fra.carbott Ieri alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Ieri alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Ieri alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Ieri alle 11:17 am
Da FM 9cv Ieri alle 11:17 am
Da simmy106 Ieri alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Ieri alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Ieri alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Mer Apr 18, 2018 6:07 am
Da cenlui Mer Apr 18, 2018 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Mer Apr 18, 2018 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
Abbiamo 17601 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Angelo88
I nostri membri hanno inviato un totale di 231350 messaggi in 11117 argomenti
In totale ci sono 24 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
klaros68
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Pagina 3 di 39 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 39  Seguente
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Apr 26, 2015 8:39 pm
JohnnyMac ha scritto:
-Altra cosa. mi sembra di aver capito che l'olio della Echo (POWER MIX 2T SINTETICO) lo classifichiate come un buon prodotto.
quindi, potrei utilizzare questo?? eventualmente, ci sono anche altri oli che vi sentite di consigliarmi??
Olio eccellente
-Altro dubbio. La benzina di scorta che poi utilizzerò x la miscela, se ce l'ho da molto tempo, la posso poi mischiare con
benzina fresca o meglio di no??
Se l'hai preparata da meno di 90 giorni si, altrimenti desisti.
La miscela è come il pesce e la verdura: và consumata fresca.
Olio per miscela decespugliatore
Messaggio  Turin76 il Ven Mag 15, 2015 8:20 am
Salve sono nuovissimo di questo forum, e avrei davvero tante domande da porvi.
Ho visto che siete molto esperti nel campo del giardinaggio e dei lavori agricoli in generale.
Ho da poco comprato un decespugliatore, per la precisione un Kawasaki BC 450 K.
Ora dovrei mettere la miscela per avviarlo ma volendo usare il meglio per evitare di combinare guai ho riempito un bidone da 5 lt di super senza piombo, ora nel manuale c'è scritto che devo miscelare al 4%, significa che su 5LT dovrei mettere 200gr di olio, ma la mia domanda è:
Quale olio usare? Che marca comprare, non voglio risparmiare su queste cose dato che il primo decespugliatore l'ho rovinato usando a detta del tecnico "miscele sbagliate".
Grazie in anticipo
Turin76
Data d'iscrizione : 15.05.15
Messaggio  appennino ligure il Ven Mag 15, 2015 8:55 am
Ciao, provo a risponderti io. Guarda in questa sezione e troverai tutte le risposte del caso http://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2?highlight=dosi
Comunque è più corretto e più facile, parlare sempre di stessa unità di misura quindi nel tuo caso per 5 lt. di benzina ti servirebbero 200 ml. di olio.
Il 4% è la dose se si utilizzano olii minerali, ma ormai in commercio ci sono oli per miscela totalmente sintetici, e la dose scende al 2% quindi 100 ml. di olio ogni 5lt. di benzina.
Leggiti tutta la discussione sopra e tutto ti sarà più chiaro. Se il decespugliatore è nuovo, comunque è sempre buona cosa chiedere direttamente al venditore. (anche on line)
Data d'iscrizione : 28.11.14
Messaggio  Dan56k il Ven Mag 15, 2015 9:04 am
Che dire? Appennino ligure ti ha consigliato bene, quindi aggiungo... benvenuto tra noi! ok capo
PS: Se tu volessi continuare il discorso sul carburante, dai un'occhiata su quale di questi topic potresti spostarti:
http://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti
Ultima modifica di Dan56k il Ven Mag 15, 2015 9:08 am, modificato 1 volta
Messaggio  MASTROTURI il Ven Mag 15, 2015 9:08 am
Benvenuto Turin76...aggiungo a quanto detto da alpennino ligure che in fase di rodaggio se usi olio sintetico al 100% la miscela puoi farla al 2,5-3%...nel topic suggerito troverari tutte le indicazioni necessarie... se l'olio è un  buon jaso fc o addirittura fd, puoi dormire tra due guanciali...non tirargli il collo da subito però no no no
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Mag 15, 2015 9:28 am, modificato 1 volta
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 67
Messaggio  Turin76 il Ven Mag 15, 2015 9:12 am
Grazie a voi tutti per la celere risposta
Turin76
Messaggio  Turin76 il Ven Mag 15, 2015 2:19 pm
Scusate ancora la mia palese ignoranza in materia mi ha fatto leggere i commenti fino a pagina 7 del link citato da appennino ligure, poi mi sono totalmente confuso, fra olio minerale sintetico etc.
Ripongo il mio piccolo problemino per avere magari una risposta più immediata anche se meno professionale.
Ho comprato un decespugliatore, ho comprato della benzina presso un distributore API e ora voglio miscelarlo usando il miglior olio possibile, ovvero quello che mi permetta di lavorare per più ore senza fare danni al motore (come già successo precedentemente con un decespugliatore scarsino).
Abito in sicilia, qui non esistono temperature sotto i 10° e quando lavoro io siamo sempre sopra i 30°, di solito lavoro per 2 orette poi pausa e altre 2 orette. Non sono un professionista userò l'attrezzatura una decina di volte l'anno.
Quindi non ho problemi a spendere tanto per una confezione di olio che mi durerà una vita.
Ripongo la domanda che marca di olio e che tipo di olio a vostro parere dovrei acquistare?
Vi ringrazio in anticipo
Turin76
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 15, 2015 2:33 pm
La marca è abbastanza indifferente, l'unica cosa leggi bene l'etichetta per capire come è classificato: se trovi scritto JASO FD oppure JASO FC sono olii ottimi nel primo caso e molto buoni nel secondo.
Messaggio  AGRICOL-TURI il Ven Mag 15, 2015 4:16 pm
basta andare in un brico e comprare questo:
anche se c'è scritto McCulloch in realtà è un olio HUSQVARNA JASO FD a dir pocco ottimo, zero fumo e odore estremamente contenuto, lo uso sempre al 2% abbondante anche su vecchi decespugliatori.
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  Anto86 il Ven Mag 15, 2015 4:41 pm
quanto lo paghi?
Età : 32
Messaggio  tottoli livio il Ven Mag 15, 2015 6:28 pm
sarei veramente curioso di sapere il significato di 2% abbondante.... Evil or Very Mad
Messaggio  AGRICOL-TURI il Ven Mag 15, 2015 7:18 pm
nei brico l'ho sempre visto a 9,90€ e vista la provenienza "made in sweden" ed il marchio Husqvarna non penso ci sia di meglio come rapporto qualità/prezzo, parliamo di uno JASO FD.
Per 2% "abbondante" intendevo che faccio il mix al 2% se ne cade qualche goccia in più non fa nulla, di certo non arrivo al 2,5%, è un attimo complicato asserire che riesca a fare la miscela al 2,1% o al 2,2% e quindi ho scritto 2% "abbondante".
AGRICOL-TURI
Messaggio  Fulvio_70 il Ven Mag 15, 2015 8:00 pm
Ripreso il decespugliatore dopo un paio d'anni di inattività (... nel frattempo avevo lasciato a terzi l'incombenza del taglio dell' erba   Very Happy ). Mi era rimasto un flaconcino di Low Smoke con cui ho miscelato i primi 5 litri. Mal di testa dopo qualche ora di utilizzo. Bocciato.
Ora utilizzo L'EMAK EUROSINT 2T. Ero indeciso fino all'ultimo sul Motul 800 o il Castrol Power 1 Racing 2T. Forse migliori rispetto all'olio scelto, ma ho pensato due cose:
Tutti e tre 100% sintetici e Jaso fd ma:
1. L'Eurosint è studiato appositamente per macchine forestali credo (motoseghe, decespugliatori...etc) e non per moto da corsa. Qualcosa vorrà dire.
2. Il corretto dosaggio miscela è stampigliato a caratteri cubitali sul flacone olio: 50 a 1.
Da qui la scelta.
Qualcuno del forum utilizza l'Eurosint, come vi trovate?
Avevo letto l'esperienza non positiva dell'utente Miscela che poi era passato ad Aspen.
Per adesso devo dire niente più mal di testa e partenza decespugliatore al primo colpo.
Fulvio_70
Data d'iscrizione : 25.06.11
Messaggio  MASTROTURI il Ven Mag 15, 2015 8:19 pm
non credo proprio sia un parente stretto di Husqvarna quell'olio lì a marchio McCulloch...basti solo pensare che il Low Smoke (Husqvarna) si vende a 25€ lt ed il nuovo XP Synthetic 2 T è,a listino, €26,20 affraid in casa Husqvarna il solo pensare di presentarlo come alternativa economica alla propria linea di qualità equivarrebbe a rischiare un clamoroso suicidio commerciale...
Età : 67
Messaggio  Fulvio_70 il Ven Mag 15, 2015 8:59 pm
A mio avviso, quando si preparano quantità modeste di miscela bisogna essere molto precisi con le quantità di olio. Utilizzando una siringa si ha la massima precisione, ma bisogna avere l'accortezza di risciacquare più volte con la benzina (altrimenti un pò di olio resta nella siringa e per minimi dosaggi può essere un problema).
A mio avviso, l'ottimo è utilizzare un misurino di precisione sottile e lungo (possibilmente in vetro), tipo questo:
http://www.amazon.it/Pyrex-Misurino-vetro-borosicato-50/dp/B00NEKROOI/ref=pd_sim_sbs_263_3?ie=UTF8&refRID=1BCKESC8XF5M7P372C5W
Come si nota le tacche sono al singolo ml e si può essere molto precisi.
Inoltre risciacquare con la benzina è agevole.
Per dosaggi importanti (dai 40 ml in su di olio) vanno bene tutti i misurini. La precisione richiesta è minore (nel senso che mettere 38 ml piuttosto che 42 non è la fine del mondo).
Personalmente, dosando al 2% (e per tenermi più grasso), prima di miscelare l'olio nella benzina tolgo da quest'ultima una quantità pari a quella dell'olio che utilizzo.
Ultima modifica di Ghepardo il Sab Mag 16, 2015 5:43 am, modificato 1 volta (Motivazione : scorporato e unito a topic esistente sul tema)
Fulvio_70
Messaggio  beppe65 il Ven Mag 15, 2015 9:07 pm
Cioè da 5 litri di benzina ne togli 100 ml che sostituisci con 100 ml di olio?
Messaggio  Fulvio_70 il Ven Mag 15, 2015 9:17 pm
Faccio il dosaggio esatto.
Al 2%:
5 litri di miscela --> 4900 ml di benzina e 100 ml di olio
4 litri di miscela --> 3920 ml di benzina e 80 ml di olio
3 litri di miscela --> 2940 ml di benzina e 60 ml di olio
2 litri di miscela --> 1960 ml di benzina e 40 ml di olio
1 litro di miscela --> 980 ml di benzina e 20 ml di olio
Fulvio_70
Messaggio  worior il Ven Mag 15, 2015 10:10 pm
Concordo con fulvio,quella è la regola se rispettata problemi di miscela non c'è ne sono;personalmente,però preparandone un 20 litri per volta non l'ho mai rispettata,e problemi non ne ho mai avuti Dovessi farne 5 litri per volta,o meno,sarebbe da prendere in considerazione ok capo
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  Don Camillo il Ven Mag 15, 2015 10:25 pm
Guarda che stai complicando il calcolo inutilmente.
2 % é 2%, cioé 2 l di olio su 100 l di benzina, 2 dl su 10 l e via di seguito.
Mai sentito che bisogna far spazio all' olio levando un medesimo quantitativo di benzina. ?????
Età : 53
Messaggio  Fulvio_70 il Ven Mag 15, 2015 10:44 pm
In realtà è più un affare da farmacisti che da boscaioli.  Very Happy
Però, numericamente, 2 litri di olio in 100 litri di benzina vuol dire miscelare al 1.96%. Questo perchè si determina la percentuale dei 2 litri di olio su un totale di 102 litri di miscela --> 100%/102litri = x%/2litri --> x%=1.96
Viceversa, miscelando 2 litri di olio in 98 litri di benzina si ottiene un dosaggio esatto del 2% --> 100%/100litri = x%/2litri --> x%=2%
Ripeto... all'atto pratico cambia nulla.
E' che sono un tipo pignolo ok capo . Sò bene che chi fà miscela in quantità industriale per lavoro non può badare a queste fesserie!
Fulvio_70
Messaggio  AGRICOL-TURI il Sab Mag 16, 2015 5:14 am
Capisco il tuo scetticismo Mastroturi ma ti invito a provarlo, anche io essendo un affezionato Husky da quando avevo 16 anni (ora ne ho 37) sono rimasto un attimino perplesso la prima volta che mi capitò per le mani e lo provai Shocked
La bontà dell'olio in questione l'ho sperimentata con mano su un vecchio tg24 Kawasaki dato per morto, cordicella bloccata, una volta aperto constatammo che delle due fasce una era incollata l'altra funzionava a metà, purtroppo il precedente proprietario fissato col fare la miscela con olio minerale al 5% negli anni passando ad olii semisintetici continuò a farla sempre con quella gradazione e puoi immaginare i risultati.
Dopo avere ripulito tutto e lasciando le fasce in quello stato preparammo 2 litri di miscela al 2% con quell'olio e "rirodammo" il decespugliatore, adesso gira in maniera perfetta, zero fumo, zero odore, consumi più contenuti rispetto a prima (prima era una ciminiera che consumava uno sproposito) e per curiosità l'aprimmo nuovamente e si era sbloccata interamente la fascia mezza incollata! Very Happy
PS l'olio in questione oltre a essere JASO FD è made in sweden e porta il marchio husqvarna che lo facciano loro è fuor di dubbio
AGRICOL-TURI
Messaggio  luca31 il Sab Mag 16, 2015 6:14 am
Io uso il castrol e come odori è ok , decespuglio anche tutto il giorno! Mi piacerebbe sapere se questo o questi oli per uso forestale siano così diversi e in cosa.
Quindi husqvarna vende lo stesso olio a 10 oppure 25 € al litro cambiando etichetta ?? È possibile che sia prodotto in Svezia ma che sia un pochino diverso??
Messaggio  AGRICOL-TURI il Sab Mag 16, 2015 6:29 am
Sicuramente non cambia solo l'etichetta ma resta comunque un olio prodotto da loro è che ha ricevuto il livello qualitativo JASO FD quindi si può andare tranquilli usandolo, io le prestazioni le ho saggiate con mano Wink
Personalmente non cambierei mai questo olio con un qualsiasi altro olio di marche più blasonate (Efco/Stihl/Active) che sono classificati JASO FC.
Per concludere a mio avviso l'olio migliore in termini qualitativi è quello della ECHO: ECHO Power Mix + che è l'unico che ho trovato che oltre ad essere JASO FD è anche API TC+ e già additivato permettendo la conservazione della miscela per più tempo e dulcis in fundo è persino il più economico se comprato online visto che costa solo 8€/lt
AGRICOL-TURI
Messaggio  Anto86 il Sab Mag 16, 2015 7:04 am
bhè che abbia il marchio ok, che sia fatto in svezia può anche darsi, ma che sia prodotto da husqvarna non ci credo tanto, semmai è rimarchiato così pagandoci sopra un sacco di soldi. Laughing
a prescindere da ciò non è che ci fai una fotina al retro del contenitore? dove c'è scritta la produzione e la classificazione jaso
Età : 32
Messaggio  Fulvio_70 il Sab Mag 16, 2015 7:45 am
Qualcuno utilizza l'Eurosint 2t della Emak?
Fulvio_70
