Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 316 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Piergiorgio
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
L olio è il motul 800 quello che uso anche per la moto.
balda- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.16
essendo un olio 100% sintetico la dose giusta è il 2%, ma fino ad ora che tipo di olio è stato utilizzato per la miscela per questa macchina? e' un dato molto importante perché se è sempre stato utilizzato olio minerale è meglio continuare con quello al 4/5%, facci sapere
Fino ad ora non ho idea di che olio sia stato utilizzato ma credo minerale visto che la miscela prima la faceva il benzinaio direttamente
Salve un'informazione la miscela con olio stihl hp per un decespugliatore in che percentuale va fatta? sul libretto del decespugliatore 52 cm3 efco mi posta il 2% per il prosint per altri oli il 4 %
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
hp "normale " ?
io lo ho sempre usato al 2% anche su macchine non stihl....
la confezione riporta tale concentrazione...
comunque olio non insuperabile .....lo hai già acquistato o lo possedevi già?
Ciao... il prosint dovrebbe avere più o meno le stesse caratteristiche di quello Della sthil visto che io usavo quest ultimo ma poi sono passato al prosint da un paio di anni senza avere nessun problema, premesso che lo uso a2% sulla mia husqvarna 575xp quindi motosega con numero di giri elevato senza fino ad ora aver avuto problemi.....ciao
gianlucapitt- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.16
uso il rosso, già c'è l'ho ho sempre usato quello, ma quest' anno ho preso decespugliatore nuovo ed avevo qualche dubbio, ho provato echo 2t ma la candela è bianca anemia anche facendo miscela al 3%
ceppo in che senso olio non insuperabile?
che non è di ottima qualità.... se non è "super" oppure "ultra " ma hp normale
quale consigli?
se devi acquistarlo stai per esempio su un echo power mix (o lo stesso in casa shindaiwa ) o altro a parità di caratteristiche ....
se hai solo rivenditore stihl vicino scegli piuttosto tra le altre due alternative
molto "buono" è eurosint 2 di efco oleomac
dello stihl ne ho sentito parlare bene, con l'echo la candela era di colore anemica
forse problema di carburazione?!
è nuovo, con stihl invece colore caffè latte scura
la candela dovrebbe essere color nocciola... comunque anche se nuovo una regolazione non sarebbe da escludere magari a fine rodaggio
però così andiamo o.t.
poi vedi tu quale usare di olio ....nel topic trovi moltissime altre info su oli e caratteristiche.
grazie rodaggio quante ore??
io di solito faccio 5 litri poco più....
nella sezione rodaggio del forum trovi di tutto di più
Salve...che tipo di olio utilizzate per miscela su motozappa bl75 ?
Oggi come ho scritto nell altra sezione, con un repsol 2t mix api ta/tb ho avuto fumo e un po d olio dallo scarico al 4%..
Sono deluso....
Sono deluso....
BAD LANCIA- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.13
non ho trovato ancora la scheda tecnica.... volevo controllare il punto di infiammabilità che se troppo alto potrebbe essere certamente la causa dei residui di olio incombusto.
dalle specifiche e dal prezzo non mi sembra di qualità.
starei seppur minerale su un TC
per una motopompa uso un olio marca api specifica TC premiscelato che se anche datato funziona a dovere
Sul decespugliatore uso da tempo lo strong verde al 2 e per fortuna non sto avendo problemi e ne fumi...idem sulla motocicletta sempre a 2 tempi con motore minarelli 125...
Sul motozappa avevo preso questo fidandomi del negoziante...e anche per la mia disinformazione
Io per fare una prova ti consiglio di usare il tuo strong verde al 2 %, se proprio fa caldo arriva al 2,5. Magari fanne un solo litro e vedi come va la motozappa se ti trovi bene usa quello. Io uso un olio ECHO POWER MIX SINTETICO al 2,5% su una brumi 2t e mi trovo bene.
Io sulla mia Benassi bl 75 uso Petronas Top racing 2t al 3% nessun problema è poco fumo.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
unica accortezza, ripeto, nell'uso degli oli sintetici, è quella di verificare che il motore non sia tanto incrostato da residui carboniosi, poichè il maggior potere lubrificante dei sintetici tende a far andare in giro quella robaccia con i rischi che ne discendono.
io uso l'olio xp della husqvarna da un pò di tempo, costa e per certo c'è ne sono altri di pari livello a prezzo inferiore. ma vuoi per il rapporto con chi me lo vende, vuoi che 50 litri di miscela (un litro di olio dunque) tiro quasi un anno e dato che ne sono anche soddisfatto, non mi interesso nel cercarne uno di pari caratteristiche. dovessi fare molta più miscela mi orienterei su qualcosa che costa qualche euro in meno.
balda ha scritto:Fino ad ora non ho idea di che olio sia stato utilizzato ma credo minerale visto che la miscela prima la faceva il benzinaio direttamente
Salve a tutti,io possiedo un dece tj 53 Kawasaki e per fare la miscela al 2 uso il castrol power 1 racing. Vorrei sapere se questo tipo di olio va bene oppure ci sono altre alternative migliori. Grazie
baboone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.14
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 23 di 40
