» Stihl ms 171
Da MainecooN Oggi alle 9:10 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
» zomax 502 litio
Da angeloz Oggi alle 8:54 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da zio jimmy Oggi alle 8:33 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
» Problema Echo cs-351wes
I nostri membri hanno inviato un totale di 228609 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 201 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 191 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alfoalfa, alxrilli, angeloz, biker57, daniele, Issels03, LeonardoIori, MainecooN, manuel55, Motosegaro 94
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Pagina 30 di 39 Precedente  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 39  Seguente
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Messaggio  entoni il Gio Set 08, 2016 4:55 pm
es.. ho usato olio della husquarna pagato 12 euri , ultimamente uso quello della shindaiwa che pago 8 euri, ed e sempre un fd egd, e non ci trovo differenza, mio padre la miscela la sempre comprata al distributore e suppongo che usasse olio meno costoso sul mercato ,eppure ho motoseghe che hanno 30 anni , ne hanno fatta di segatura e ancora vanno...sono d'accordo con fireboss, quando dice un buon jaso Fc o fd ad un prezzo ragionevole...l importante e non smagrire troppo le motos. se vogliamo che durino...
entoni
Data d'iscrizione : 21.02.14
Messaggio  simmy106 il Lun Set 19, 2016 6:22 pm
Petronas linx top racing 2t supersintetico Euro 12 all' xxx
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Set 19, 2016 6:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato riferimento punto vendita)
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  loker il Gio Set 22, 2016 11:37 pm
Salve cosa ne pensate dell'olio Motul garden 2T Hi-Tech?
In base alle caratteristiche sembra molto buono:
STANDARDS : ISO-L-EGD , JASO FD , API TC
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.864
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 66.5 mm2/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 9.9 mm2/s
Viscosity index ASTM D2270 130
Flash point ASTM D92 117°C / 243°F
Io lo dovrei usare su una motozappa. Per la motosega uso l'HUSQVARNA LS+
Qualcuno ha esperienze con questo olio?
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  fireboss il Ven Set 23, 2016 7:14 pm
Lo usa mio zio per lavori agrigcoli con le macchine accese per ore, anche le piccole da potatura sugli alberi . Si trova bene, non fa fumo e costa meno di quelli marchiati dai produttori di mts. La specifica Jaso FD poi è la tua garanzia. Ti allego il pdf originale della motul che riporta la scheda tecnica in francese
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/458/Garden%202T%20Hi-Tech%20(F).pdf?1292928794
fireboss
Data d'iscrizione : 26.07.16
Messaggio  loker il Ven Set 23, 2016 9:40 pm
grazie per le info
spero che qualcun altro mi dia conferma sulla qualita' dell'olio. Io ne faccio poco uso quindi non so se mi conviene prendere questo che sembra buono o uno magari piu' 'famoso' con un marchio famoso che da piu' certezze.
Messaggio  fireboss il Ven Set 23, 2016 10:59 pm
Vai tranquillo motul è un marchio ottimo tra gli oli, in più hai la specifica Jaso FD che è la più alta che un olio per motori a due tempi possa avere. Basti guardare altri ad esempio castrol garden che è un ottimo olio e oli echo o stihl hanno quasi tutti la specifica Jaso FC o FB alcuni. Tu sei un gradino sopra addirittura. È ottimo. Punto ok capo
fireboss
Messaggio  loker il Sab Set 24, 2016 5:57 am
Grazie anche a te per il chiarimento.
Gli oli per miscela hanno una scadenza o possono rimanere conservati anche per diversi anni?
Messaggio  speedsonic il Sab Set 24, 2016 7:18 am
penso che problemi di scadenza non ce ne siano.
il Motul garden 2T Hi-Tech di cui stiamo parlando si trova online a 12 euro per 2 litri, un ottimo prezzo, a mio parere, visto che è un jaso fd.
io ho trovato olio racing 2t synt springoil jaso fd tisi  4 litri, cioè un
un olio jaso fd, però  tisi da un negozio fisico a 7 euro al litro.
certo online ci sono le spese di spedizione, però prendendo un buon quantitativo il risparmio e la qualita ci sarebbero.
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  Ghepardo il Sab Set 24, 2016 7:54 am
fireboss ha scritto:oli echo o stihl hanno quasi tutti la specifica Jaso FC o FB alcuni.
Non generalizziamo... Ad esempio il "solito" Echo power mix che diversi utenti utilizzano è un jaso FD.
loker ha scritto:Gli oli per miscela hanno una scadenza o possono rimanere conservati anche per diversi anni?
Dipende anche da come vengono conservati. Ad esempio, un olio rimasto per anni esposto al sole sul davanzale di una finestra del garage non mi fiderei ad usarlo. (sembra un caso limite ma l'ho visto di persona... Shocked )
Messaggio  motosegare il Sab Set 24, 2016 8:00 am
Questo viene venduto su xxx
http://imgur.com/Sg6XvTJ
per il costo di EUR 8,57
conforme alle specifiche Api Tc+, Jaso Fc
le recensioni sono ottime.
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Set 24, 2016 8:58 am, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato riferimento punto vendita)
motosegare
Data d'iscrizione : 07.09.16
Messaggio  speedsonic il Lun Set 26, 2016 6:28 am
certo che l'argomento olio miscela è proprio una giungla;
Olio Motore Moto Motul 710 2T 100% Sintetico - 5 litri lt OLIO MISCELA 12 Euro litro
Qualità:
100% Sintetico
API Specifiche prodotto:
API TC
JASO Specifiche prodotto:
JASO FD 033MOT064
2 LITRI OLIO MOTUL GARDEN 2T HI-TECH 2 TEMPI PER MOTOSEGHE TAGLIAERBA 6 euro litro
PERFORMANCE
NORMES ISO -L-EGD - JASO FD - API TC
poi c'è questo a 2.67 euro al litro
per non parlare poi di questo a 2.67 euro litro
20 (1x20) Liter MANNOL 2-Takt Plus ist ein synthetisches Hochleistungsmotorenöl
pezifikationen:
API TC
HUSQVARNA 242 Chainsaw Test
ISO L-EGD
JASO FD
TISI
meditiamo . gente , meditiamo
Messaggio  simmy106 il Lun Set 26, 2016 3:34 pm
Quest' ultimo mai sentito ma da dove arriva? Shocked Shocked eh..dove si trova?
Messaggio  speedsonic il Lun Set 26, 2016 5:12 pm
Sul solito sito online, se ne era parlato in precedenza
Messaggio  loker il Mer Set 28, 2016 3:13 pm
Salve alla fine ho preso 2L di olio motul come descritto sopra alla modica cifra di 14€ tutto compreso, trovato sulla baia. Mi pare un buon prezzo.
Messaggio  SCIROKKO87 il Dom Ott 02, 2016 7:32 pm
Io sono anni che vado col bardahl kgr (jaso fc) e vado benissimo, pagato sempre intorno ai 15€/litro diffiderei di oli troppo economici con blasonate specifiche..
Ora sto per finire il bardahl e devo iniziare col husqvarna xp.. voi vi trovate bene??
SCIROKKO87
Data d'iscrizione : 05.09.13
Età : 30
Messaggio  loker il Dom Ott 02, 2016 8:23 pm
Ciao io uso olio husqvarna ls+ sulla mia piccola motosega. E' ancora nuova e ci ho lavorato poco. All'inizio mi era stato detto di fare la miscela al 2.5% per fare il rodaggio, ma notavo che la marmitta era sempre sporca di olio
Allora ho abbassato la percentuale al 2 e devo dire che mi trovo meglio. Fa poco fumo e per niente puzza.
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Ott 03, 2016 7:34 am
Io mi limito a prendere 100% sintetico. Le raffinerie produttrici in Italia producono più o meno per tutti.ed i bottiglini etichettati dai produttori di motoseghe etc etc sono solo marketing. Motul in generale é da molti considerato uno dei migliori, ed è. Uno di quelli non prodotti qui nelle mie vicinanze (nord ovest). Occorre leggere la scheda tecnica e sapere cosa leggere (io ignoro cpmpletente queste specifiche). Tempo fa mi diedero una. Bottiglia di olioad alte prestazioni usato nel motocross. Zero fumo e percentuali all'1%. E meno male perché. Costava più. Di 20 euro già qualche anno fa.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  simmy106 il Lun Ott 03, 2016 7:07 pm
1% Shocked Shocked
Messaggio  Stepmeister il Lun Ott 03, 2016 7:25 pm
Si, 1%. Anche uno dei due olii prodotti dalla Active è da miscelare all'1%. E non è l'unico. Poi anche se si miscela al 2% non cambia nulla. Fanno comunque fede le indicazioni del produttore sull'etichetta.
Messaggio  denti d'acciaio il Mar Ott 04, 2016 6:30 am
Qualcuno sul forum ha provato il 2 tempi sintesi della lubex 100% sintetico? se si, come si è trovato ?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Messaggio  simmy106 il Mar Ott 04, 2016 6:53 pm
Anni fa ma molti anni fa miscelavo il glorioso Motul 600 supersintetico all'1% sulla moto da enduro..ma dopo poco tempo ho visto i risultati ...àcc  ma anche chi mi aveva detto di fare la miscela all'1% ha poi visto i risultati...xxxxxxxxx
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Ott 04, 2016 8:24 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione contenuto non idoneo)
Messaggio  Alessio510 il Mar Ott 04, 2016 8:25 pm
Messaggio di servizio: non siamo al bar. Certe dichiarazioni lasciamole fuori dal forum.
Consiglio olio miscela bardahl
Messaggio  Bryan04 il Mer Ott 05, 2016 5:57 pm
Ciao ragazzi sono nuovo del gruppo e fra poco mi arriverà una motosega stihl MS 170usata, in casa ho del bardahl kxt off-road simile al motul 800 che dite posso usarlo al 2%? Grazie
Bryan04
Data d'iscrizione : 05.10.16
Messaggio  denti d'acciaio il Gio Ott 06, 2016 9:41 am
dovrebbe andare bene
Messaggio  Bryan04 il Gio Ott 06, 2016 10:01 am
Ok grazie ho anche olio mcculloch 2t 100% sintetico Jaso fd specifico motoseghe meglio usare questo? Grazie
Bryan04
