Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 306 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 298 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Eugenio Rigo, joemmm, luca31, marcovietina, Maurizio52, sgaragnone
consiglio per inesperto
hugodora
Buongiorno a tutti e grazie anticipatamente per la disponibilità e l'aiuto. Sono nuovo del forum quindi chiedo scusa se ho aperto nuovo argomento.
Devo acquistare un decespugliatore a motore per il giardino di circa 800 mq utilizzo per erbe e piccoli arbusti.
Non ho pretese in quanto inesperto e vorrei spendere sui 150-180 € .
Grazie a tutti per l'aiuto
hugodora- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.05.15
Re: consiglio per inesperto
Ciao e benvenuto sul Forum.
Il tuo budget è molto ridotto: con quella cifra puoi comperare solo decespugliatori cinesi, acquisto che sconsigliamo vivamente.
L'alternativa è di cercare qualcosa di usato ma in tal caso ti conviene farti assistere da qualcuno con esperienza perché rischi di non riuscire a capire se l'acquisto è valido oppure no.
beppe65- ex moderatori
Ciao, si in effetti la cifra che vuoi spendere è poca per un decespugliatore di marca, e poi 800 mq. non sono proprio pochi. So che c'è l'Echo 222 ESL in promozione a 199 € però è un 21 cc di cilindrata, con filo piccolo, se l'erba la tieni sempre rasata a e non è alta, e non gli tiri troppo il collo, magari suddividendo il lavoro, potresti farcela.
Facci sapere se puoi alzare il tu budget di almeno 100 €, che qualcosa di più valido si riesce a trovare, considera che un attrezzo valido di dura degli anni.
Ultima modifica di appennino ligure il Lun Mag 18, 2015 11:45 am - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta testo)
Data d'iscrizione : 28.11.14
Grazie dei consigli ..... sui 250 riesco a trovare qualcosa che consigliate?
ciao e benvenuto,
che rivenditori hai in zona?
in effetti i piccoli di echo o shindaiwa possono fare al caso tuo.
Ciao kromer e grazie. Brico e leroy merlin e qualche agraria
Ciao, lascia un attimino da parte Brico e Leroy, dove sicuramente non ti posso fornire nessuna assistenza ed informazione tecnica. Guarda i negozi di agraria che marchi trattano e se hanno officina ed assistenza.
Comincia a guardare sui siti di Echo, Shindaiwa, Active, Efco, i rivenditori più vicini a te, e poi magari vai di persona a vedere.
Ho buttato un occhio sul web ed ho visto anche Efco STARK 2500 S, o Active 2.5.
Ok, vado a guardare! Ho visto che in offerta c'é un MC CULLOCH B26PS asta dritta a 169,00 € ... anche questo da scartare???
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Tanto per darti un'idea: il modello Efco Stark 2500s http://www.efco.it/it/efco/universali-per-uso-privato-stark
con potenza 0,8 kw, porta al max il filo da 2,4 mm.
Con tale filo non riuscirai a tagliare erba alta o particolarmente resistente per non parlare di rovi o sterpaglia.
Tieni conto, inoltre, che con quella potenza il taglio di 800 mq di verde può diventare anche molto lungo in termini temporali.
Ok grazie. Ps errata corrige, area di lavoro 400 mq
In pratica la superficie, con l'errata corrige, si riduce alla metà...hugodora ha scritto:Ps errata corrige, area di lavoro 400 mq
Comunque meglio così, visto il budget ridotto.
Se si tratta di erba, con 200 euro o giù di lì te la puoi cavare per 400mq, specie se sfalci con ragionevole regolarità senza attendere che l'erba cresca oltre mezzo metro... Se invece devi tagliare cespugli e simili occorre un modello adeguato e più costoso.
Sì, oltre all erba (c.ca 400 mq) ho anche una parte di cespugli/rovi che devo tagliare spesso...
mc culloch lo conosci?
se alludi al B26PS...è una macchinetta da brico, 26cc e 1 CV di potenza...da usare con moolta accortezza (nient'altro che b&v con 2,4) escludendo a priori lame per rovi ed altre essenze lignificate se vuoi che ti duri qualche anno...hugodora ha scritto:...mc culloch lo conosci?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Ok grazie mille
» inesperto chiede una mano ; )
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
