Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 260 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luca31, luix70, sgaragnone
Taglio difficile
Taglio difficile
Questa pianta di salice ha un diametro di circa 40 cm , crea dei
problemi e devo abbatterla. Ma la situazione , per me, è complicata, direi ""rognosa" col rischio di danneggiare seriamente o demolire il tetto la casetta.
Secondo voi come devo procedere? La motosega è una shindaiwa 452s .
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Re: Taglio difficile
non sono pratico di abbattimenti ma personalmente procederei cominciando a tagliare ogni ramo il piu' in su possibile e mano mano scenderei fino ad arrivare al tronco quindi una volta che il tronco e' basso diventa piu' facile abbatterlo
ma aspetta pareri piu' professionali
Onestamente dalla foto è difficile valutare,anche se i rami superiori non mi sembrano esagerati Comunque per prima cosa una bella decespugliata tutto in torno,e pulizia edere varie almeno per creare delle vie di fuga.Oltre dalla foto non riesco a valutare,quindi non mi pronuncio oltre,magari se fai qualche foto dopo la pulizia se ne può parlare meglio,benchè son convinto che il metodo infallibile non esista
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
pulizia della zona in primis, utile a sbrigliare la pianta e a creare zone di evacuazione.
fai capire dove è sto tetto perchè non lo vedo.
cerca di fare qualche foto che faccia capire come è messa la pianta rispetto alla casetta e che faccia capire l'inclinazione naturale che ha.
Senza dubbio ripulirò bene per liberare la zona e anche io pensavo di cominciare dai rami così da liberare il tronco ,
il guaio è che pende verso la casa ...Spero che questa immagine renda un po meglio l'dea ,le altre le posterò appena ripulito
Età : 64
a mio parere anche questa foto non rende l'idea della distanza tra pianta e casa anche perche' oltre alla boscaglia di contorno c'e' anche il fogliame che impedisce la visuale
sembra che il tronco sia appoggiato alla casa e che il tetto sia piano.
Dopo aver tolto i rami, salirei o su scala o sul tetto e farei a fette di 40cm la pianta partendo dall'alto, in pratica la smonti pezzo per pezzo.
Non vedo grosse criticità, ,a quelle lastre in eternit smaltiscile con le dovute precauzioni.
Non è un lavoro complicato tantomeno per una 452s. Per precauzione e per fare più alla svelta procederei in due persone in modo che durante il taglio dei rami qualcuno li possa direzionare meglio dalla parte opposto della casa e dell'operatore. Tolti i rami non ti rimarrà molto tronco e deciderai se meglio tagliarlo a fette di 30-40 cm. o in pezzi da 100 cm.
Come detto da Ferrari-tractor, quelle lastre vanno smaltite a dovere
ferrari-tractor ha scritto:sembra che il tronco sia appoggiato alla casa e che il tetto sia piano.
iury1977 ha scritto:Non è un lavoro complicato tantomeno per una 452s. Per precauzione e per fare più alla svelta procederei in due persone in modo che durante il taglio dei rami qualcuno li possa direzionare meglio dalla parte opposto della casa e dell'operatore. Tolti i rami non ti rimarrà molto tronco e deciderai se meglio tagliarlo a fette di 30-40 cm. o in pezzi da 100 cm.
Devo togliere la pianta che è appoggiata alla casa proprio per ripristinare il tetto , avevo pensato di andarci sopra e fare come dite voi , non vedo altra soluzione .
Tranquilli che smaltirò tutto in sicurezza, mi sono già attivato per le procedure , e quelle lastre sono state portate dall'alluvione del 2013. Tutto questo ambaradan l'ho da agosto di quest'anno , quando sono venuto a abitare in casa della mia compagna e sto facendo del mio meglio per tamponare a destra e a sinistra.
Comunque grazie le vostre indicazioni mi fanno sentire ....come dire... più sicuro e meno solo.
Età : 64
Anche se forse non è necessario dirlo, verifica prima la stabilità del tetto, deve essere più che sicuro per lavorarci sopra con una motosega, altrimenti puntallalo e mettici sopra delle assi o dei pannelli d'armatura (panò) dalle mie parti
ho già i tavoloni da 4 cm di spessore , che adopero per i cavalletti e i ponteggi
Età : 64
» Trazione non funziona - alpina al5 46 sbq 575 series
» regolazione tensione catena difficile
