» zomax 502 litio
Da luca31 Oggi alle 7:05 am
Da Dan56k Oggi alle 6:12 am
» Problemi Stihl MS171
Da luca31 Oggi alle 5:30 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228627 messaggi in 11024 argomenti
In totale ci sono 92 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 81 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, ciamu, Dudum, ferrari-tractor, Ghepardo, luca31, nitro52, Spartano, Stepmeister, superciuk, valter.mazzon
rasaerba Partner con motore B&S Quantum xls 50
Messaggio  cortedeicolori il Ven Mag 22, 2015 8:43 am
Buon giorno a tutti, sono nuova del forum e ho un problema con un rasaerba che ci hanno regalato usato. E' un Partner con motore B&S Quantum xls 50. Premetto che fino ad ora ho usato solo decespugliatori quindi è possibile che sbagli qualcosa... Comunque, dopo pochi passaggi si spegne e non riesco a farlo ripartire finchè non si raffredda. Quando è freddo parte facilmente.
Visto il  tempo ho potuto provarlo solo con erba umida e un poco alta ma... credo che ci sia qualcosa che non va, ma stando in Romania vorrei capire cosa può essere prima di portarlo a riparare.
cortedeicolori
Data d'iscrizione : 21.05.15
http://www.curtea-culorilor.org/
Re: rasaerba Partner con motore B&S Quantum xls 50
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 22, 2015 9:16 am
ciao e benvenuta!
Dire che cosa è così su due piedi è dura, il fatto che da caldo si spenga e che non riparta non è bello, quando gira il motore è regolare o accelera/decelera da solo oppure fa fumo?
Se sembra regolare, andiamo per gradi:
1) olio motore: controlla il livello (se ha girato senza olio sono dolori)
2) filtro aria: non deve essere intasato
3) filtro benzina: a volte se il serbatoio/benzina contengono detriti si sporca e non lascia passare il carburante
4) candela: verificare se è sporca ed il grado di usura, al limite cambiarla con una analoga
Messaggio  cortedeicolori il Ven Mag 22, 2015 11:22 am
Ciao, grazie per il benvenuto e la pronta risposta.
allora:
1) olio c'è, prima cosa che ho verificato
2) da verificare...
3) ti dirò che guardando nel serbatoio sembra nuovo, la macchina mi dicono che ha lavorato pochissimo perchè la persona che ce l'ha data è su di età e dice che non vuole "farsi tirare" dalla macchina, preferisce la sua vecchia che spinge lui alla velocità che vuole!
4) candela all'inizio non faceva scintilla, poi l'abbiamo pulita... magari provo a cambiarla
Il motore mi sembra regolare, ma come ripeto... prima esperienza. Potrebbe essere che si spegne perchè il sacco è pieno? Ma comunque il fatto che non si riaccenda...
cortedeicolori
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 22, 2015 1:18 pm
scusa, avevo capito che si spegneva dopo relativamente poco tempo e appena entrava nell'erba.
Forse è una banalità, il tappo del serbatoio ha lo sfiato otturato, e all'interno del serbatoio si crea depressione e il carburatore non riesce più a succhiare benzina. Quando si ferma prova ad allentare il tappo e senti se sfiata, poi prova ad avviarlo col tappo leggermente allentato.
Chiaramente se il sacco è stracolmo il motore sforza a spingere l'erba dentro (o magari si tappa lo scarico prima di arrivare al sacco).
Se è un problema di "congestione" l'unica soluzione è andare più piano o non fare crescere troppo l'erba.
Quando lo riaccendi, metti l'acceleratore al massimo, vero?
Al minimo di solito non ci sono speranze, però alcuni vecchi B&S partivano meglio da caldo con l'acceleratore a 2/3
Messaggio  cortedeicolori il Ven Mag 22, 2015 4:39 pm
Grazie appena ricresce l'erba provo tutti i tuoi suggerimenti, ora l'ho tagliata col decespugliatore!
Intanto grazie infinite!
cortedeicolori
