» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, hiller, huginn, luix70, phantom, SANTIPPOLITO, sgaragnone, SuperUCCU, tribo
Decespuglistore per noccioleto
+5
saymon
prrpql
9 partecipanti
Decespugliatore per noccioleto
L'avevamo capito, ma in ogni caso l'uso del cellulare non giustifica l'inosservanza del regolamento e della corretta "netiquette" alla quale in questo Forum diamo la giusta importanza. Chiuso OT, buon proseguimento.
Dan56k- Moderatori
Re: Decespuglistore per noccioleto
valuta uno spalleggiato o un monoimpugnatura con un buon rapporto peso potenza, anche se trovo il budget un pò risicato per questo tipo di macchine.prrpql ha scritto:.....Io vado a pulire le scarpate i fossi di confine e il sotto pianta....
Ok grazie a tutti
prrpql- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.15
vai da qualche rivenditore, in questa stagione e facile trovare dei decespugliatori usati e se lo prendi da un rivenditore sei sicuro che almeno e revisionato ,io i miei li avevo presi cosi e mi sono trovato bene, con un bagget come il tuo compri un bel decespugliatore usato di ottimo livello , cerca nei rivenditori pero non su internet perche non sai mai cosa trovi
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Sono andato dal rivenditore vicino casa mi ha consigliato un Kawasaki 30cc completo di troncarami 400€
Precisamente tj 35 e
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mag 23, 2015 7:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito due post consecutivi. Operazione non agibile all`utente, in quanto superati i 30 minuti concessi per la modifica del Post precedente, tramite tasto edit.)
Il prezzo è valido ma sfori di più del 30% il tuo budget iniziale.
Scusa, ma ci puoi indicare quale è la reale consistenza della superficie che devi trattare con il decespugliatore?
Quante più precise saranno le tue indicazioni, tanto più accurati saranno i suggerimenti che ti verranno dati.
beppe65- ex moderatori
si è il kawasaki che pensavo nonostante tu hai scritto 30cc...
come macchina non è male, non è certo paragonabile alla vecchia seria Th come potenza, poi sarebbe da vedere l'asta che monta. quello che non mi ispira tanto è il montaggio della lama e rispettiva catena: son due cose comunque separate, se usi l'uno non puoi usare l'altro, non puoi smontare e rimontare ogni 5 minuti la testina e viceversa. poi c'è da vedere se la potenza della macchina ti basta per fare il tuo lavoro. con quel dece dimenticati testine pesanti, solo filo a mio avviso e nemmeno troppo grosso. quindi se hai rovi o arbusti quelli si fanno con la roncola. ti può bastare dunque? devi valutare anche tu...
inoltre: prima o poi una motosega da potatura dovrai comprarla per potare gli ulivi e le nocciole, usare il potatore troppo a lungo non è fattibile.
Noccioleto di due ettari messo a dimora nel mese di novembre 2014..gli altri due ettari sono uliveto in pendenza con piccole scarpate fossi e rovi il tutto lo faccio prima trinciare dal trattore e dove non riesce il trattore andrò io.. Come con il Kawasaki non posso montare dischi tipo jonas?
Quanti mq?prrpql ha scritto:Non li faccio tutti i 4ha
Io vado a pulire le scarpate i fossi di confine e il sotto pianta per il resto andrà il trattore...e siccome ci sono degli alberi che con i rami mi danno fastidio volevo un multifunzione (troncarami) volevo un decespuglistore che non mi deve dare tanti problemi
I dischi aumentano notevolmente l'impegno del motore, con un 35 cc sei proprio al limite.
