» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 121 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 115 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Crono 574zz, davide78, marvinm, mikhele, PaoloSanremo
problema con decespugliatore oleomac 727
Messaggio  aquila il Sab Mag 23, 2015 12:16 pm
Saluti a tutti, ultimamente questo decespugliatore mi sta dando dei problemi, quando accelero non prende i giri, il motore soffoca. Ho pulito il filtro aria e la candela ma non è cambiato niente. Quale potrebbe essere la causa?
aquila
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: problema con decespugliatore oleomac 727
Messaggio  Anto86 il Sab Mag 23, 2015 12:38 pm
mmmmm...bene. ma in consigli acquisto cosa si faceva questo quesito?  ?????  Very Happy
ha lavorato tanto questa macchina? da quanto lo hai? parte senza difficoltà? che tipo di filtro aria monta in spugna o in carta? al minimo gira regolare? la candela come si presentava sull'elettrodo?
Età : 32
Messaggio  aquila il Sab Mag 23, 2015 3:47 pm
Scusate se ho sbagliato a postare ...àcc .
Il decespugliatore c'è l'ho da una decina di anni lavorando nella media per pulire un uliveto di circa 2000 metri, parte abbastanza bene, ha un filtro aria in spugna che ultimamente ho notato che si imbeve di miscela, il minimo e' regolare e la candela mi sembra che sia in buone condizioni
aquila
Messaggio  daly1992 il Sab Mag 23, 2015 4:14 pm
puo darsi che sia la carburazione da fare, oppure piu facilmente le membrane che sono arrivate a fine vita
daly1992
Data d'iscrizione : 20.06.14
Età : 30
Messaggio  Anto86 il Sab Mag 23, 2015 5:14 pm
daly1992 molto probabilmente ha ragione ma prima di smontare il carburatore per sostituire le membrane e pulirlo farei qualche altro controllo.
questo problema lo hai solo durante la fase di sfalcio oppure lo hai anche appena parte e la testina gira a vuoto? se lo fai andare a vuoto hai lo stesso problema intendo? controlla, fai la prova.
a prescindere da ciò prova a togliere il filtro e a dare qualche sgasata senza nulla per vedere se sale di giri oppure no. ovviamente fallo in luogo pulito in modo tale che non aspiri polvere o roba grossa.
in caso salga di giri cambia il filtro con uno nuovo. che il filtro si imbeva comunque è normale.
da quanto dici il motore non dovrebbe avere altri problemi, magari la candela se ha dieci anni potrebbe essere usurata ma non è detto...se gli elettrodi non sono troppo distanti la candela il suo mestiere lo fa.
Età : 32
Messaggio  Kromer il Sab Mag 23, 2015 7:03 pm
prova anche a tirare giù la marmitta e controlla che la luce di scarico non sia otturata.
Messaggio  aquila il Mar Mag 26, 2015 4:56 pm
Il problema lo fa anche a vuoto, ho tolto anche il filtro aria ma non cambia niente. Proverò a sostituire la candela ed eventualmente le membrane. Grazie dei consigli.
Sto valutando l'acquisto di un'altro decespugliatore ma chiederò nella sede opportuna.
aquila
Messaggio  Savignano il Ven Mag 29, 2015 1:43 pm
Hai provato a stringere bene le viti del collettore del carburatore?
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  tottoli livio il Ven Mag 29, 2015 5:44 pm
dicendo "soffoca" bisognerebbe capire cosa intendi..nel senso..non sale di giri perche' gli arriva troppa mix (e farebbe fumo) oppure ne arriva troppo poca??... Very Happy
Messaggio  ELLOLO il Dom Mag 31, 2015 7:37 pm
Ciao aquila, dopo anni di utilizzo anch'io ho dovuto mettere mano a un dece oleomac. Il problema li era la perdita di compressione, ma cmq dopo ho dovuto ricarburarlo. Se il sintomo del tuo è quello di motore che soffoca nel primo terzo di apertura, mi fa tanto pensare alla vite L dei bassi troppo magra. Se è anche pigro ad andare in moto, conferma che stai un po' magro di carburazione. Se vuoi puoi provare a metterlo in moto e dare piccoli tocchi di gas (entro il primo terzo di apertura) mentre col cacciavite poco poco (roba di 32esimi di giro) ingrassi la vite L (in sostanza la sviti girando in senso antiorario). Se è solo quello a cui ho pensato io, sentirai il motore perdere quell'esitazione di vuoto e iniziare a rispondere subito. potresti dover alzare un pelo il regime del minimo per compensare.
Se invece il motore non sale neanche a 2/3 e a pieno gas, facile che sia il carburatore da pulire (ottimi gli scovolini per l'igiene dentale Smile ) o il filtro del pescaggio miscela o come già ti hanno scritto, la marmitta intasata (io ci trovai la nidificazione terrosa di quella specie di vesponi neri Shocked ) e i filtri.
Spero di esserti stato utile e mi piacerebbe sapere
ELLOLO
Data d'iscrizione : 29.05.15
