Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 342 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, Davcon, etorty, EugenioMar, Lunico, Zibellino720
Quale marca, cilindrata, impugnatura?
+10
AGRICOL-TURI
s.n.
toudorre
14 partecipanti
Ciao a tutti.
Dopo aver usato un decespugliatore sottomarca del brico per un paio d'anni su un terreno in leggera pendenza di 400mq circa, facendomi imprecare in aramaico antico, dovendomi imbattere in aggiunta in un terreno di rovi in piano (se non per un piccolo tratto in pendenza) di 1000mq circa e, forse, in altri 1000mq o anche più di erbe alte un metro, stavo pensando di prendere un attrezzo che userò negli anni sbrigando la sfalciatura più facilmente e che potrò utilizzare alla bisogna in altre occasioni.
Nella confusione che ho in testa:
45cc?
manubrio?
stiga, oleomac, husqvarna, varie ed eventuali?
budget sui 400€
stiga sbc 645 kd 430€ (manubrio)
stiga sbc 645 k 360€
oleomac da listino
active 4,5 450€
kawasaki tj45e 400€
husqvarna in offerta:
- 243 rj 500€
- 253 rj 570€
- 543 rs 560€ (manubrio)
gli stiga montano motore kawasaki (asta non so) e il prezzo è sui 100€ sotto il listino, rivenditore amico
oleomac rivenditore un po' lontano ma non è un gran problema
gli altri dietro casa, husqvarna un "pelo" fuori budget
grazie a chi mi saprà/potrà fare chiarezza
per quanto possibile...
scusate il papiro
45cc?
manubrio?
budget sui 400€
oleomac da listino
active 4,5 450€
kawasaki tj45e 400€
- 243 rj 500€
- 253 rj 570€
scusate il papiro
toudorre- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.15
Re: Quale marca, cilindrata, impugnatura?
Ciao e benvenuto sul forum,Io ti consiglio o l'active o l'efco ds 4300tl , informati perbinprezzi e facci sapere, ok toudorre?
Scusa, non avevo visti i prezzi dei dece, io ti consiglio l'active 4.5, ha um bel motore ed é un dece robusto e duraturo nel tempo, se lo.compri fai un ottimo acquisto e sei apposto per 15-20 anni, fidati toudorre.
Ultima modifica di beppe65 il Lun Mag 11, 2015 9:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, non dire che non eri stato avvisato)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
potresti valutare anche quelli a zaino stancano un po meno..però mi sa che costreranno un pelo di più..so per certo perché l ho usato che con l husqvarna 553 (a zaino) dormiresti sogni tranquilli però il prezzo in offerta è 650 €..e di oleomac posseggo un 40 cc a manubrio classico che mi sfugge il modello..macchina leggera e affidabile però nell erbaccia ho erba alta si sente la mancanza di motore e potenza..le altre marche non so esprimere giudizio lascio gli utenti più esperti del forum
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Si, concordo con steo92 se compri il 553rs sei apposto per tutta la vita, fidati papiro, toudorre.!
Benvenuto nel forum.
Valuta bene in funzione delle tue esigenze . Le macchine che ti hanno consigliato sono valide.
Personalmente preferisco le versioni a doppia impugnatura, le trovo più pratiche e meno affaticanti rispetto allo zaino che per altro anch'io, sporadicamente (per fortuna!),sono costretto ad usare e mi sento di consigliartelo solo se devi operare in presenza di forti pendenze, posti angusti o con spazi di manovra limitati.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Messaggio di servizio. Mi scuso con il neo iscritto toudorre (benvenuto sul Forum ): purtroppo non tutti tra quelli che hanno risposto hanno avuto l'INTELLIGENZA e l'EDUCAZIONE di leggere con attenzione quanto postato, quindi lo invito a NON CONSIDERARE i suggerimenti fornitegli senza tener adeguato conto del budget indicato. NESSUNA REPLICA, grazie
beppe65- ex moderatori
Se sei orientato verso Kawasaki ti consiglio l'allestimento Yokoama il tj45 o tj 53 oppure se pensi ad un Oleomac:efco con un Ds 4200s ,saresti ancora nel budget , mentre per un Efco 8530 saliresti sui 500 euro.
L'husqvarna 553 RS di listino va a 948 euro .... Ripeto valuta bene le tue esigenze
Età : 64
Dal momento che hai scritto che la parte in pendenza è leggera ti invito subito a scartare i modelli a zaino che sono più costosi e sono indicati dove è veramente difficile controllare un'asta dritta, presa singola o manubrio che sia.
Tenendo presente il tuo budget mi sento di darti questi consigli:
1) lascia perdere la cilindrata 45 della Kawasaki, non è all'altezza del nome che porta fidati
2) se non hai problemi a comprare online c'è il BlueBird TJ53 che nella gamma 2015 ha finalemnte risolto il più grave difetto ovvero il supporto al manubrio in plastica adesso è in metallo, lo trovi a meno di 400€ con diversi accessori, è un decespugliatore più che discreto, l'unica pecca è il cinghiaggio che non è sicuramente allo stesso livello di tutto il resto
3) sempre con motorizzazione kawasaki se in zona hai un rivenditore Garmec prova a vedere quanto di fa il tj53 a manubrio, sono allestimenti giapponesi di buon livello e con ottime rifiniture e imbracature, da me per esempio senza alcun accessorio sono riuscito a spuntare 400€
4) Gruppo Emak: Oleo-Mac/Efco qui invece c'è da fare un discorso un attimino diverso, i prezzi di listino sono più alti e quindi dovresti vedere dai vari rivenditori cosa riesci a spuntare per il tuo budget solo se ti fanno un gran sconto potresti accaparrarti un DS 4300 TL che è un 44cc con 2,5cv (il tj53 ne ha 2,7), rifiniture eccellenti e imbracatura al top, certo il prezzo di listino è 573€/499€ comprando direttamente da loro ma in negozio magari lo trovi anche a 450€ o qualcosa in meno.
Se il budget ti frena vai tranquillo sul BlueBird è comunque una macchina senza alcun problema anzi ripeto e sottolineo che hanno risolto la questione fondamentale del supporto manubrio in plastica quindi non ha più alcun difetto "grave"
Data d'iscrizione : 10.09.14
di quelli citati dico 253rj che però è impugnatura loop, da valutare l'Active 4.5 meglio in allestimento B (manubrio) se possibile) e soprattutto gli Oleomac magari 746t o bc430tl.
quante risposte!
e che velocità...
scusate di non avervi scritto prima, ma ero incasinato
ritornando ai miei dubbi
leggendo qua e la in varie discussioni generalmente si consiglia il manubrio
nonostante i venditori facciano il contrario
tenderei a fidarmi dei primi
concordate?
comunque
in principio ero orientato sui stiga, perchè ho un amico che li vende, assistenza assicurata, ottimo prezzo ma sembra nessuno li conosca
ero partito dal presupposto che il kawasaki fosse buona cosa
ma ci sono pareri discordanti
comunque
dopo questa prima fase, ho deciso di guardarmi un po' attorno
e ho trovato ciò che ho postato
gli husqvarna, ad esempio, non li avrei presi in considerazione, perchè essendo al top, hanno prezzi spropositati
poi ho visto quelle offerte
converrebbe sforare il budget?
cioè la qualità e di due spanne superiore alle altre marche?
causa non-assistenza
anche se non ne ho mai sentito parlare...
forse il modello dell'anno scorso (esistono differenze?, non ricordo)
ri-scusate il papiro
e un grazie naturalmente a tutti
e che velocità...
concordate?
comunque
Savignano ha scritto:Se sei orientato verso Kawasaki ti consiglio l'allestimento Yokoama il tj45 o tj 53
AGRICOL-TURI ha scritto:1) lascia perdere la cilindrata 45 della Kawasaki, non è all'altezza del nome che porta fidati
comunque
ma un po' si...2) se non hai problemi a comprare online
cercherò3) sempre con motorizzazione kawasaki se in zona hai un rivenditore Garmec
forse per il fine settimana faccio un salto e vediamo i prezzi4) Gruppo Emak: Oleo-Mac/Efco qui invece c'è da fare un discorso un attimino diverso, i prezzi di listino sono più alti e quindi dovresti vedere dai vari rivenditori cosa riesci a spuntare
purtroppo in negozio hanno solo il loopKromer ha scritto:da valutare l'Active 4.5 meglio in allestimento B (manubrio)
ma se conviene o no e a seconda dei punti di vista..nel senso di metri da tagliare ne hai l importante è una macchina valida come tutte quelle che hanno citato..poi il mio pensiero e che se con 100 euro in più posso comprare una macchina che ne costa 900 euro e so che e valida li spenderei..solo per il fatto che se costa 400 euro in piu degli altri avrà altre rifiniture magari non sono 400euro solo di nome..però ripeto ognuno ragiona a sua maniera:-)
Età : 32
i rivenditori tendono a vendere quello che hanno, devi scegliere in base alle tue esigenze quindi tipo di lavoro, conformazione delle aree da trattare etc.toudorre ha scritto:leggendo qua e la in varie discussioni generalmente si consiglia il manubrio
e lo sono, soprattutto il tj53 (il tj45 è onesto ma trascurabile), serve però un'asta degna (Garmec è il distributore del marchio Yokoama).toudorre ha scritto:ero partito dal presupposto che il kawasaki fosse buona cosa
dai un'occhiata agli Efco/Oleomac e facci sapere
Secondo me ,per il tuo lavoro devi alzare un pò il limite di spesa,i mq non son pochissimi,e i rovi,magari legnificati dei brutti compagni,se passi da oleomac dai uno sguardo al 746 t da possessore posso dirti che va molto bene,io lo uso per pulire il sottobosco,anche con forti pendenze,con testine pesanti e mai una piega.Sia chiaro,non è un fulmine ,ma costante,robusto e affidabile,ha un'asta da 32mm che teme ben poco,può essere il giusto compromesso I kawasaki con asta di qualità sono un altra buona scelta
Onestamente il marchio Stiga penso sia cinese,era un partner di alpina,puoi leggere qualcosa nella sezione marchi costruttori del forum
Ultima modifica di worior il Gio Mag 14, 2015 10:06 pm - modificato 1 volta.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
si il Kawasaki è una Buona marca il problema dell asta non lo sapevo..comunque per il resto macchina più che affidabile :-)
Età : 32
io ho preso l'oleomac 753 a manubrio a 515 € e il kawasaki con asta yokoama costa intorno alle 450 € dalle mie parti, per farti un'idea in più sui prezzi.
Se pensi all'acquisto della macchina a manubrio fai un'ottimo affare per la tua schiena, la stanchezza a fine lavoro e la resa .
L'husqvarna a manubrio non so quanto costa attualmente , se sta nel budget ( o se puoi alzarlo ) è una ottima macchina . Io non la ho provata ma ha un motore notevole ed è ottimamente rifinita in tutto , vibrazioni e confort compresi
concordo, il problema è che sfora il budget, sarà attorno ai 650€Luca31 ha scritto:.... L'husqvarna a manubrio non so quanto costa attualmente , se sta nel budget ( o se puoi alzarlo ) è una ottima macchina . Io non la ho provata ma ha un motore notevole ed è ottimamente rifinita in tutto , vibrazioni e confort compresi
..ho dimenticato di quotare, kromer .. Io stavo rispondendo a questa sua domandatoudorre ha scritto: gli husqvarna, ad esempio, non li avrei presi in considerazione, perchè essendo al top, hanno prezzi spropositati
ok, colpa mia che sono tardo
il budget (400€, no?) è sforabile per una macchina che ti permette di lavorare tranquillamente 2500 mq, secondo me un 50cc Efco/Oleomac o un tj53 con un buon allestimento vanno più che bene; con il 553rs sfori parecchio e il 253rj è impugnatura loop, quindi non proprio l'ideale anche se ci sono persone che si trovano ugualmente bene.
nella sezione costruttori non c'è...worior ha scritto:Onestamente il marchio Stiga penso sia cinese,era un partner di alpina,puoi leggere qualcosa nella sezione marchi costruttori del forum
ma stiga non è svedese?
parlando di tj53...Kromer ha scritto:e lo sono, soprattutto il tj53 (il tj45 è onesto ma trascurabile), serve però un'asta degna (Garmec è il distributore del marchio Yokoama).
lo stiga sbc 653 kd a circa 500€ (o anche meno)?
vi metto il link
forse però pesa un po'...
ma il prezzo degli husqvarna in offerta è reale?Luca31 ha scritto:L'husqvarna a manubrio non so quanto costa attualmente , se sta nel budget ( o se puoi alzarlo ) è una ottima macchina . Io non la ho provata ma ha un motore notevole ed è ottimamente rifinita in tutto , vibrazioni e confort compresi
o funziona come per i saldi, dove i commercianti alzano i prezzi della merce poco prima e poi li scontano
perchè confrontando le caratteristiche sul loro sito di dece simili non si direbbe
quello scontato, visto il prezzo di partenza dovrebbe essere il migliore, ma non è così
vi linko il confronto
diciamo che va sforato a causa dei vostri consigliKromer ha scritto:ok, colpa mia che sono tardo
e dopo il mio consueto romanzo (oltre alla competenza, devo ammettere che avete anche molta pazienza ), passo al resoconto della visita al negozio di attrezzi per il giardinaggio
tutti modelli con impugnatura a manubrio:
oleomac 753t 520€
oleomac 746t 500€
oleomac bc420t 450€
stihl 130 518€
stihl 260 690€
honda 550€
il negoziante consiglierebbe il primo o l'ultimo, che è un 4 tempi
che differenze ci sono tra un dece 2 o 4 tempi?
questione Stiga tj53: tempo fa un utente ne parlava bene, il motore è quello giusto, l'asta e tutto il resto non sembrano male di primo acchito; purtroppo non so altro.
delle macchine elencate opterei per le prime due Oleomac, gli Stihl puoi ignorarli anche se il 260 è un bell'oggetto (pur essendo nemmeno 42cc, al solito prezzi alti), il 35cc Honda lo lascerei dov'è: sicuramente ben fatto ma costo e soprattutto caratteristiche non ne fanno la tua macchina ideale.
gli Husky migliori della gamma (motori, allestimento etc.) sono i 535/545/555, delle comunque ottime versioni Zenoah rimarchiate terrei in considerazione solo il 50cc rj o rs, a mio modo di vedere meglio quest'ultimo (manubrio).
Di stiga se ne parla con alpina e castor,vedendo il loro sito in ogni caso sono attrezzi non troppo performanti, le caratteristiche tecniche e le prestazioni non mi sembrano all'altezza degli altri che ti sono stati consigliati in ogni caso potrei sbagliare quindi aspetta altri consigli,tra quelli proposti starei sul 746 o 753 oleomac
Gli Husqvarna di listino hanno prezzi sostenuti, su cui di solito i venditori applicano gli sconti o le promozioni della casa. Comunque non han mai prezzi low cost...toudorre ha scritto:
oleomac 753t 520€
oleomac 746t 500€
oleomac bc420t 450€
stihl 130 518€
stihl 260 690€
honda 550€
Per le tue necessità l'Honda non ha abbastanza verve (e poi non mi pare regalato a 550 euro).
Tra gli Oleomac il più conveniente mi pare il 753T, con quello puoi anche affrontare lavori ben più impegnativi di quelli previsti.
Degli Stihl il 260 ha un prezzo ben alto, al limite potresti valutare il fs130 con motore 4-mix: un po' meno rumore e consumi e per 2 mila mq potrebbe anche andare... ma se lo confronti col 753T che ti costa in pratica uguale...
Ti segnalo questo topic sulle differenze tra decespugliatori 2T e 4t:
https://lamotosega.forumattivo.com/t217-decespugliatori2t-vs-4t
Onestamente anche se 120 € fuori budget, prenderei l'oleomac
753,mezzo robusto, affidabile,collaudato....un vero mulo che potrebbe affrontare anche lavori extra senza problemi (un domani non si sa mai )e non avrebbe problemi con qualunque testina, c'è da tener conto che con un attrezzo del genere, sei a posto per un bel po...
Ammortizzi bene la spesa maggiore.
Poi la mia è solo un'opinione.
mesodcaburei- Moderatori
Sull'husqvarna 553 il prezzo è veramente buono, non è un finto sconto !
Va benissimo anche il 753 t oleomac.
E anche un tj 53 Kawasaki con una buona asta come la yokoama ( venduto dalla garmec ), costa un po' meno ed è un poco più leggero dell'oleomac
Segui i consigli per il 753 t a doppia impugnatura che dovrebbe già avere in dotazione l'imbracatura doppia e visto il peso e la potenza in gioco del mezzo la consiglierei la caldamente anche se fossi orientato per la la versione 753s (mono) .
Età : 64
» Problema accensione decespugliatore Alpina Vip 40 degli anni 90
» Consiglio cilindrata
