» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 307 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, IlFaco, luix70
Problema decespugliatore Oleomac 727
daly1992
aquila
Saluti a tutti, ultimamente questo decespugliatore mi sta dando dei problemi, quando accelero non prende i giri, il motore soffoca. Ho pulito il filtro aria e la candela ma non è cambiato niente. Quale potrebbe essere la causa?
aquila- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.12
Re: Problema decespugliatore Oleomac 727
mmmmm...bene. ma in consigli acquisto cosa si faceva questo quesito?
ha lavorato tanto questa macchina? da quanto lo hai? parte senza difficoltà? che tipo di filtro aria monta in spugna o in carta? al minimo gira regolare? la candela come si presentava sull'elettrodo?
Scusate se ho sbagliato a postare .
Il decespugliatore c'è l'ho da una decina di anni lavorando nella media per pulire un uliveto di circa 2000 metri, parte abbastanza bene, ha un filtro aria in spugna che ultimamente ho notato che si imbeve di miscela, il minimo e' regolare e la candela mi sembra che sia in buone condizioni
puo darsi che sia la carburazione da fare, oppure piu facilmente le membrane che sono arrivate a fine vita
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
daly1992 molto probabilmente ha ragione ma prima di smontare il carburatore per sostituire le membrane e pulirlo farei qualche altro controllo.
questo problema lo hai solo durante la fase di sfalcio oppure lo hai anche appena parte e la testina gira a vuoto? se lo fai andare a vuoto hai lo stesso problema intendo? controlla, fai la prova.
a prescindere da ciò prova a togliere il filtro e a dare qualche sgasata senza nulla per vedere se sale di giri oppure no. ovviamente fallo in luogo pulito in modo tale che non aspiri polvere o roba grossa.
in caso salga di giri cambia il filtro con uno nuovo. che il filtro si imbeva comunque è normale.
da quanto dici il motore non dovrebbe avere altri problemi, magari la candela se ha dieci anni potrebbe essere usurata ma non è detto...se gli elettrodi non sono troppo distanti la candela il suo mestiere lo fa.
prova anche a tirare giù la marmitta e controlla che la luce di scarico non sia otturata.
Il problema lo fa anche a vuoto, ho tolto anche il filtro aria ma non cambia niente. Proverò a sostituire la candela ed eventualmente le membrane. Grazie dei consigli.
Sto valutando l'acquisto di un'altro decespugliatore ma chiederò nella sede opportuna.
Hai provato a stringere bene le viti del collettore del carburatore?
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
dicendo "soffoca" bisognerebbe capire cosa intendi..nel senso..non sale di giri perche' gli arriva troppa mix (e farebbe fumo) oppure ne arriva troppo poca??...
Ciao aquila, dopo anni di utilizzo anch'io ho dovuto mettere mano a un dece oleomac. Il problema li era la perdita di compressione, ma cmq dopo ho dovuto ricarburarlo. Se il sintomo del tuo è quello di motore che soffoca nel primo terzo di apertura, mi fa tanto pensare alla vite L dei bassi troppo magra. Se è anche pigro ad andare in moto, conferma che stai un po' magro di carburazione. Se vuoi puoi provare a metterlo in moto e dare piccoli tocchi di gas (entro il primo terzo di apertura) mentre col cacciavite poco poco (roba di 32esimi di giro) ingrassi la vite L (in sostanza la sviti girando in senso antiorario). Se è solo quello a cui ho pensato io, sentirai il motore perdere quell'esitazione di vuoto e iniziare a rispondere subito. potresti dover alzare un pelo il regime del minimo per compensare.
Se invece il motore non sale neanche a 2/3 e a pieno gas, facile che sia il carburatore da pulire (ottimi gli scovolini per l'igiene dentale ) o il filtro del pescaggio miscela o come già ti hanno scritto, la marmitta intasata (io ci trovai la nidificazione terrosa di quella specie di vesponi neri ) e i filtri.
Spero di esserti stato utile e mi piacerebbe sapere
ELLOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.15
» Problema accensione decespugliatore Oleomac 735S
» Altro acquisto decespugliatore
» Problema Oleomac 972
