Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
echo 501sx
+6
10 partecipanti
echo 501sx
Non so se ne avete già parlato, ma tra le novità di casa Echo ho notato la nuova 501sx...
sostituisce la 500es e probabilmente anche la 510.
Eccola http://www.echo-italia.it/a_ITA_2141_1.html
Finalmente la potenza è salita a 2,5kw (prima erano 2,1) e il peso è rimasto invariato 4.7kg a secco... un buon risultato!
Non sarà tra i migliori cinquantini sul mercato ma vista la bontà del progetto (shindaiwa 452s), il basso peso e la buona cavalleria... direi che ora può essere presa in considerazione.
P.S. In livrea rossa http://www.shindaiwa-italia.it/a_ITA_2146_1.html
riky86- utente registrato
Re: echo 501sx
A vederla così sembra "più bilanciata" della 501, e più leggera di 0.4 Kg. Perché è considerata "multiuso" e non professionale? Questa classificazioni può essere corretta o lascia un po' il tempo che trova?
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: echo 501sx
Mah, secondo me è una professionale a tutti gli effetti, al di là delle classificazioni.
Forse è una semplice tattica commerciale, per vendere le ultime 510? (Sempre se va in pensione) Boh...
Comunque tra le due preferisco la 501...
I carter della 510 non mi sono mai piaciuti, anche se in magnesio.
Re: echo 501sx
io la metterei come semiprofessionale..metterla tra le pro non saprei a quel mezzo cavallo in meno e poi comunque le professionali di adesso sembrano delle centraline dall elettronica che hanno...comunque deve essere una gran bella motosega..una semiprof di lusso
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Re: echo 501sx
Io direi professionale, da provare!
La husky 346 aveva 3,5 cv e pesava di più di questa con cilindrata identica...eppure è una gran professionale...
Le professionali con la gestione elettronica sono di 3 marchi...
Husqvarna/Jonsered e Sthil...
Finalmente una proposta interessante...certo che il prezzo....vorrei vedere quanto sconto fanno...
Anche la 281 wes è nuova, una piccola da potatura convertita a doppia impugnatura...di questa non saprei quale può essere l'effettiva utilitá...
mesodcaburei- Moderatori
Re: echo 501sx
Anche secondo me professionale,mi sembra una buona motosega,non il top come potenza,probabilmente tutto è puntato sull'affidabilità. Sicuramente da provare e valutare coppia e maneggevolezza La 281 wes,la vedo anche io senza arte ne parte,ma adatta magari a piccole sramature Anche la 390 esx è nuova almeno a marchio echo,peccato abbiano sbagliato il dato della potenza!!
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: echo 501sx
quello che dicevo io..è una motosega da provare ma non rispetto alle prof blasonate.. (io ho una 353 è la preferisco alla 550xp per dire)..poi in base allo sconto se ne può parlare..poi dipende io ho acquistato una shindaiwa 360 ts e ne sono contentissimo..li va anche da persona a persona
Età : 32
Re: echo 501sx
spero abbia i carter in magnesio "veri", comunque la base di partenza Shindaiwa è un buon segno; attendo di vederla nel dettaglio.
Re: echo 501sx
come mai dici "veri"?? perché qualcuno dice di avere i carter in magnesio poi non li ha??
Età : 32
Re: echo 501sx
no, chiarisco il concetto: non ha il classico carter/corpo macchina in magnesio che contiene l'albero motore e ha il cilindro innestato sopra, la 510 ha il blocco motore separato (cilindro semicarter+coppetta inferiore) inserito nella cassa in metallo; a me e ad altri vedo, non piace, tutto qui
Re: echo 501sx
ah ok..ho capito:-) grazie della spiegazione non sapevo dell esistenza di due tipi di carter in magnesio...si logicamente quelli normali sono molto meglio:-)
Età : 32
Re: echo 501sx
Da vedere in dettaglio, ma spero abbiano messo un pistone e cilindro "maggiorati" sulla 452S.
Fosse professionale sarebbe il 50ino più leggero al momento sul mercato...
Re: echo 501sx
Kromer ha scritto:no, chiarisco il concetto: non ha il classico carter/corpo macchina in magnesio che contiene l'albero motore e ha il cilindro innestato sopra, la 510 ha il blocco motore separato (cilindro semicarter+coppetta inferiore) inserito nella cassa in metallo;
Se n'è parlato in questo topic..
https://lamotosega.forumattivo.com/t15000p15-acquisto-motosega-50cc-dubbio-jonsered-2153-vs-echo-cs-510
Re: echo 501sx
sicuro, cilindrata e potenza dichiarata sono superiori, o forse hanno incrementato la corsa... boh, vedremomesodcaburei ha scritto:.... spero abbiano messo un pistone e cilindro "maggiorati" sulla 452S....
Re: echo 501sx
Leggendo sul sito comunque penso che sia classificata da echo come professionale, "progettata per soddisfare le esigenze del professionista"...
Il termine multiuso penso sia più da intendere come tuttofare.
Ho notato che pur avendo cilindrata maggiore della 510 ha potenza leggermente inferiore.
Re: echo 501sx
Per la precisione 0,03kw... direi trascurabile!mesodcaburei ha scritto:Ho notato che pur avendo cilindrata maggiore della 510 ha potenza leggermente inferiore.
http://www.echo.fi/product/echo-cs-500es/
Potevano tranquillamente arrotondare...
Re: echo 501sx
Sul sito italiano riporta 3,5 cv per la 510 e 3,4 per la 501, comunque è una differenza trascurabile...bisognerebbe vedere la differenza di erogazione, mentre 4 etti sono una differenza di tutto rispetto
Re: echo 501sx
il modello 501 sx costruito sulla base del modello shindaiwa 446 è aggiornata alle nuove normative sui gas allo scarico e sicuramente è nata per rimpiazzare la "nata stanca" 500. da notare che su alcuni mercati è uscita con decalcomanie e modello 490 sx.
tutta la serie SX è classificata i professionale sia a marchio echo che shindaiwa
Re: echo 501sx
sai se ha motore strato o marmitta catalitica?fernando62 ha scritto:..è aggiornata alle nuove normative sui gas allo scarico..
Re: echo 501sx
Ecco l'esploso della 490/501
http://www.echo-usa.com/getattachment/479357a7-bc91-4870-ae36-23208040c3d7/CS-490es_C34312_030315.pdf
Marmitta cataliticaAnto86 ha scritto:sai se ha motore strato o marmitta catalitica?
Re: echo 501sx
Niente sistema con la coppetta semicarter mi sembra di vedere
Re: echo 501sx
già... comunque sembra un riproposizione potenziata della 500es, la forma dei carter è molto simile e il codice del cilindro è lo stesso.
Re: echo 501sx
pistone a 2 segmenti, cuscinetti e paraolio standard, direi anche sistema di depurazione aria centrifuga, pompa olio con portata regolabile e portata nulla al minimo, freno catena montato su semicarter, 2 prigionieri, carter copri frizione?? (plasticoso? lega?), frizione a tre ceppi e anello auto allineante. se ho visto bene da una analisi sulla carta non è male, la base c'è.
tuttavia ha la disposizione del sistema di aspirazione, collettore, carburatore, filtro, molto simile a quello della dolmar 420. in sintesi per togliere la cuffia "3" devi smontare il collettore. ma più che altro a non convincermi è l'attacco del collettore al cilindro, inoltre c'è anche parecchia rigidità data dai fermi del collettore direttamente sulla carcassa della macchina. queste ultime due righe sarebbero da verificare con la echo sotto mano comunque, magari il disegno è anche fuorviante.
Re: echo 501sx
concordo con Ricky86, la 501sx è una gran bella macchina!!
Il prezzo che puoi trovare dai rivenditori shondaiwa o echo, è assai competitivo e ripeto questa macchina non ha nulla da invidiare a una 550xp
splitfire125- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.15
Re: echo 501sx
Scusa splitfire125 qui parliamo di nuovi prodotti sul mercato con disquisizioni tecnico/costruttivi/innovativi.
