» motosega professionale per uso hobby
Da ramoverde Oggi alle 9:15 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
» Decespugliatore si "strozza"
Da donabcs Oggi alle 7:38 am
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 7:05 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da spatangide Ieri alle 8:45 am
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 5:46 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
Abbiamo 17725 membri registrati
L'ultimo utente registrato è donabcs
I nostri membri hanno inviato un totale di 232731 messaggi in 11215 argomenti
In totale ci sono 172 utenti in linea: 10 Registrati, 1 Nascosto e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, Celli Enrico, Cortinarius, gbiafora, maver61, nitro52, pellegrinelli roberto, ramoverde, Vincenzo57, Yommi
Oleomac 950af - Sfiato serbatoio miscela
Messaggio  ELLOLO il Ven Mag 29, 2015 4:28 pm
Appena iscritto, saluto tutti voi del forum. Seguendovi da qualche anno, ho potuto pian piano risistemare i decespugliatori di casa, che erano dati per morti e quindi GRAZIE! Very Happy
Ora mi trovo alle prese con la motosega in oggetto. Ricarburata a puntino col solito metodo e con margine di sicurezza.. rilevo il seguente problema: dopo un 10 minuti di taglio regolare, l'attrezzo inizia a perdere mordente (come quando la vite dei bassi L è un pelo magra) per poi finire con lo spegnersi. Si sente il sibilo di aria sotto pressione che prova a uscire a spruzzetti dal tappo della miscela. Se svito il tappo sgasa e si vede friggere la miscela nel serbatoio proprio come una bibita frizzante nel bicchiere. Se dopo un pochino rimetto il tappo, la motosega riparte e taglia regolare fino al ripresentarsi del problema.
Osservazioni:
1) il tappo non ha valvola
2) il tappo sta sul fianco sinistro basso, in orizzontale (quindi il forellino mi sa che non glielo posso fare io)
3) cercando fra i topic ho letto di una possibile valvola di sfiato in ottone o gomma o feltrata da cercare sotto all'impugnatura. Fatto, ma non ho trovato nulla.
4) carburatore "tillotson".
Coclusioni: bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk!
Avete qualche idea/indicazione su come identificare la causa e quindi porvi rimedio?
ELLOLO
Data d'iscrizione : 29.05.15
Re: Oleomac 950af - Sfiato serbatoio miscela
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 29, 2015 9:06 pm
secondo il mio modesto giudizio l'inconveniente e' dovuto alla mancanza di sfiato del serbatoio, lo dimostra il fatto che senti sfiatare quando apri , che vedi friggere la mix e infine quando riaccendi va anora un po', perche' e' entrata aria ma poi torna come prima. Prova a fare la prova del 9 lascia il tappo leggermnte molle in modo che entra aria e prova
tienici informati
PS
benvenuto
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Mag 29, 2015 9:24 pm
Se la memoria non fà scherzi lo sfiato è posizionato qui come da foto, basta smontare ilcarter copri catena e lo trovi a vista. Per comodità avevo inserito una vite nel tubicino dello sfiato per evidenziarlo
Purtroppo l'architettura dello chassis comporta questo inconveniente, ti consiglio di tenere la carburazione del massimo un pelino più grassa. Non risolvi ma ti allieva.
Messaggio  ELLOLO il Sab Mag 30, 2015 4:05 pm
Ciao nitro52, ciao Nonno_sprint
Grazie per le risposte, mi sono state entrambe utili per proseguire:
- a tappo svitato al limite del trafilamento miscela il problema persiste, ma la sgasata a rimozione del tappo è meno violenta
- ho controllato pervietà del carburatore (anche interna) ed integrità delle membrane
- ho seguito i tubicini uscenti dalla scocca nella zona del "sotto impugnatura" fino a trovare due valvole:
- cerchio celeste = valvola sfiato serbatoio olio da taglio (inclinando la mts ne esce)
- cerchio rosso = alimentazione carburatore
- cerchi gialli = linea sfiato serbatoio miscela, di cui cerchio sinistro=attacco serba; cerchio destro=valvoletta sotto al carter catena; ovale centrale=raccordo ottone filettato interno con vitarella tipo quelle dei getti dell'orto, ma incredibilmente senza foro passante. Tutta la linea è pervia, tranne la valvola d'ottone che ho trovata avvitata al serraggio:
L'unica cosa che ho pensato di tentare è stato di svitare un po' il "getto" della valvola d'ottone fino a farla uscire per metà come si vede in foto, per poi rimontare il tutto. Purtroppo la situazione è quella descritta nelle prime righe.
Per completezza inserisco l'immagine del carburatore, che non ha collegati altri tubi oltre quello del pescaggio miscela
Qua inizio a pensare di dover escludere completamente la valvola d'ottone per sostituirla con una tipo quella dello sfiato olio taglio
Che ne dite?
ELLOLO
Messaggio  Kromer il Sab Mag 30, 2015 4:50 pm
secondo me, se c'è il posto e non da fastidio, è una buona idea (volendo reversibile).
Messaggio  ELLOLO il Sab Mag 30, 2015 5:44 pm
Ciao Kromer, in effetti non capisco quale sia il senso di funzionamento di quella ottonata...
nell'attesa di procurarmi il pezzo ho appena provato a toglierla del tutto raccordando con un tubicino metallico diametro 2mm ma così neanche va in moto; magari per l'eccessivo sfogo che disperde la spinta d'evaporazione della miscela, che quindi non riesce a risalire nel carburatore? Mah... Shocked Smile
ELLOLO
Messaggio  ELLOLO il Dom Mag 31, 2015 5:33 pm
Risolto Very Happy sostituendo la pseudo valvola ottonata con un filtro da sigarette slim Shocked il serbatoio non va più in pressione e tiene la carburazione. Non so per quanto funzionerà. Intanto taglio e se fallisce vi aggiorno.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato.
Salutoni ok capo
ELLOLO
Messaggio  nitro52 il Lun Giu 01, 2015 12:11 pm
pero' hai avuto una brillante idea complimenti ok capo ma adesso sei costretto a comprare alla tua mts il tabacco per le sigarette hahhhaaahaaaaaaaaaaa hahahahaaaa!!!
Messaggio  Stepmeister il Lun Giu 01, 2015 12:14 pm
Ottima soluzione di ripiego, al più puoi sostituirla con un filtrino per benzina serio. Si trovano anche di quelle dimensioni.
Messaggio  ELLOLO il Lun Giu 01, 2015 1:37 pm
Per Stepmeister: grazie della dritta! Prossimamente vedo di procurarmelo ok capo
Per nitro:     ehhh..  donne e motori.... gioie e dolori     Very Happy    ok capo
Ciao Very Happy
ELLOLO
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Giu 02, 2015 8:47 pm
Questa mattina sono stato in azienda e mi sono ricordato di questo problema e ho voluto verificare com'era sulla mia Blitz 52B. Sorpresa delle sorprese è questa:
Lo stesso accrocco tuo che dovrebbe fungere  da valvola di non ritorno per il carburante allo sfiato ma permettere all'aria ri passare nel senso inverso. Niente da fare. Ho provato a registrare quella vitina interna ma in qualsiasi posizione non cambiava niente.
Io mi domando: ma uscivano già di fabbrica così oppure è opera di qualche riparatore sui generis???
Messaggio  ELLOLO il Mar Giu 02, 2015 9:17 pm
Ciao Nonno_sprint!
Che ti devo dire... la mia mts ha più di trent'anni e i miei mi dicono che dall'acquisto non è mai stata portata in assistenza. E' stata ferma parecchio e ora, dopo una bella revisionata, pare rivivere.
Cmq interessantissima per me la verifica che hai fatto sulla Blitz: la vitarella da te ha almeno un forellino passante?
No perché sennò il problema che avevo io diventa sempre più misterioso.. E poi era avvitata completamente fino a scomparire nella guida d'ottone come in terza foto o era mezza fuori come in prima foto?
Aspetta aspetta... noto un dettaglio: nella tua foto l'estremità sinistra del tubo nero di gomma è quella che si attacca al serbatoio miscela? Perché allora a valvola montata avresti la testa della vite che guarda verso lo sfiato lato catena..... invece la mia era montata al contrario!! Però è anche vero che la prova di soffiare forte sulla valvola l'avevo fatta e mi pare pure da entrambi i lati! ...... mmmm.... dubbio....... mmmm....mi sa che domani sera la tiro fuori dal cassetto e la ricontrollo.
Aver dovuto rimuovere un componente senza capirne il funzionamento mi rode Very Happy
ELLOLO
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Giu 16, 2015 3:11 pm
Aggiornamento.
 Ieri ho smontato e pulito la Echo CS 2600 ed ho smontato il valvolino di sfiato olio,
Poichè come diametro riesco ad inserirlo nella parte mediana del tubo in gomma dello sfiato serbatoio della Blitz non mi resta che montarlo.Chiaramente la parte a forma di becco d'oca diretto verso il serbatoio così mi funge da sfiato e da valvola di non ritorno.
 Quando avrò tempo non mi resta che fare la prova in campo.
Messaggio  ELLOLO il Gio Giu 18, 2015 11:25 am
Riprendo anch'io la discussione:
riprovata la valvola d'ottone in entrambi i versi di montaggio... nada de nada. Per adesso continuo col filtrino. Attendo con interesse l'esito della prova di Nonno_sprint con la valvolina plastica di sfiato olio montata a mo' di sfiato serbatoio.
Ciao ok capo
ELLOLO
Messaggio  Nonno_sprint il Gio Giu 18, 2015 12:23 pm
Infatti ho trovato la tua stessa situazione. Ho una Oleomac 251A comprata nuova, che non ha mai visto riparatori tranne per la sostituzione bobina e che non mi ha mai dato problemi di sfiato sono curioso di vedere come è strutturato il tubicino dsl serbatoio allo sfiato. Tempo permettendo.
Messaggio  ELLOLO il Gio Giu 18, 2015 4:12 pm
Ottimo! Sarebbe un controllo utilissimo Nonno_sprint
ELLOLO
Messaggio  SuperUCCU il Mar Mag 30, 2017 11:29 am
Riapro la discussione perchè ho anche io un problema del genere su una motosega simile, ma in pratica questa valvola di non ritorno dove andrebbe messa? A ridosso del carburatore, o a ridosso del pescante? E' possibile che sulla mia macchina sia stata eliminata negli anni...
Una valvola di non ritorno si trova in un comune ricambista? Sono universali?
SuperUCCU
Data d'iscrizione : 06.07.15
Età : 30
