» decespugliatore mc culloch a batteriaDa RasKebir Oggi alle 10:12 am
Da RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310686 messaggi in 16555 argomenti
Info su decespugliatore Mitsubishi T170
PG
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI D'EPOCA :: INFORMAZIONI DECESPUGLIATORI VECCHI E D'EPOCA
Ciao a tutti
Ho riesumato un decespugliatore Mitsubishi T170 spalleggiato dalla cantina; mi ero proprio dimenticato di averlo acquistato. E' completo di tutto ma manca del flessibile che trasmette il moto dal motore all'asta. Dato che è perfetto vorrei recuperarne l'uso, ma vorrei anche raccogliere qualche informazione in più sulla macchina. Per caso sapete dove acquistare ricambi per decespugliatori Mitsubishi ( in campania preferibilmente ) ? Mi sapreste dire il costo del flessibile completo di guaina esterna ? L'asta è da 25mm e l'attacco sulla frizione è quadro da 7mm.
Allego alcune foto:
Allego alcune foto:
PG- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.14
Re: Info su decespugliatore Mitsubishi T170
Ti serve la guaina flessibile più il flessibile interno? Sei press'a poco sui 120-130 euro come idea di spesa. Dubito che ci siano ricambi originali ancora disponibili, o meglio, disponibili a prezzi accessibili. Il prezzo che ti ho indicato è grosso modo quello che ho ricevuto in risposta quando avevo chiesto ad una ditta che costruisce quei pezzi a richiesta anche per modelli non più in commercio. Se vuoi ti mando via messaggio privato (MP) il loro contatto.
Oddio ! 130 eurini per guaina flessibile + flessibile interno non credo siano da spendere nel mio caso. Dovrei provare a cercare tra l'usato; sai per caso se esiste una compatibilità tra modelli Mitsubishi ed altre marche ? In ogni caso quando puoi mandami il MP con il contatto della ditta a cui ti riferisci, non si sa mai potrei avere sempre necessità
Il tuo motore lo montava il KAAZ-IDEAL-RQ30- di quello la guaina completa di flessibile la trovi a circa 90 euro.
Prova a digitando kaaz rq30 così come è scritto sul motore di ricerca e vedrai che ti appariranno i siti dove trovarlo.
Ps : ti ho postato via mp l'indirizzo del link
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Grazie mille per la disponibilità ! Purtroppo dato il prezzo non credo sia conveniente ripararlo, almeno nel mio caso; speravo di aver fatto un affare...
A quanto vedo il motore viene montato su macchine diverse indipendentemente dall'azienda che le produce: ecco spiegato perchè vedevo spesso la scritta " T170 " anche su motori appartenenti a tipi di decespugliatore diverso dal mio. Cercherò di risalire al modello specifico di decespugliatore ricercando qualcosa su KAAZ-IDEAL-RQ30 come mi hai suggerito tu Grazie ancora !
Cerca capire se effettivamente il tuo è un Kaaz rq 30 (Guarda se riesci a trovare e decifrare qualche scritta sull'asta)
Valuta un flessibile usato in buono stato di un decespugliatore col motore fuori uso, potresti cavartela con poco...hai visto mai?
Età : 64
Ciao, riguardo a questo decespugliatore (Mitsubishi T170 - KAAZ RQ30 TU26)
c'è qualcuno che saprebbe dirmi qual'è la lunghezza del flessibile con innesto quadro 6,8x6,8 mm? Il diametro è 8 mm, e la lunghezza credo proprio che sia 895 mm, tuttavia c'è qualche possibilità che sia 900 mm.La vecchia asta flessibile si è rotta in due parti, strappandosi, per cui non riesco a risalire facilmente alla lunghezza.Grazie a tutti
eli65- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
http://www.brushcutter.it/catal/Grafica1.htm
In fondo alla pagina trovi un elenco con tutte le misure, nel tuo caso 890mm
Mi sapreste dire che cilindrata ha il motore Mitsubishi T170 montato su questo decespugliatore KAAZ-IDEAL-RQ30?
Sul libretto non ho trovato nulla, e ho provato a fare ricerche, ma senza esito.
Credo sia un 32-33cc. Ma attendi altri pareri per conferma... o smentita!
Scusate l'ignoranza, ma questo motore (Mitsubishi T170) è a 2 tempi, quindi la lubrificazione avviene tramite la miscela...per cui non c'è mai la necessità di cambiare o rabboccare l'olio...anche perchè non vedo tappi per l'immissione dell'olio...vero?
Ti sei già risposto da solo
So che il topic è fermo da parecchio, ma vorrei chiedere: questo MITSUBISHI T170 è identico al mio KAAZ K33.
Sono gemelli con nomi diversi o cambia qualcosa?
Ad occhio sembrano IDENTICI. Sarebbe utile per i ricambi, visto che sotto la nomenclatura T170 si trova molto di più.
Saluti!
Saluti!
arabong- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.12
» Carburatore decespugliatore mistubishi t170
» Info Mitsubishi Kaaz T110
» Decespugliatore Mitsubishi
