Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 484 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, Fast 34, Pippo50, sgaragnone
decespugliatore echo srm 3550
un saluto a tutti. sto riparando un decespugliatore echo srm 3550.
il problema che fa e non va di carburazione lo regolo funziona per un po e poi non accelera più, tutto si impalla ho provato a cambiare le membrane. lo stesso problema. ho cambiato la valvola di sfiato lo stesso,
ce qualcuno che mi può aiutare grazie
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 22, 2015 7:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE-)
carmelo123- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
Re: decespugliatore echo srm 3550
filtro miscela nel serbatoio?....
nespolo 65- utente registrato
lo cambiato anche
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 22, 2015 7:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
ne ho uno uguale.
fa lo stesso difetto, certo che comunque ha lavorato per una quindicina di anni.
ho sistemato la situazione cambiandolo e passando a decespugliatore nuovo.
quando fa questo difetto significa che ormai il motore è spompato e non conviene più sistemarlo.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Ti si spegne? Hai provato a vedere in che condizioni sia il pistone togliendo la marmitta? Quando hai smontato il carburatore, hai rimontato correttamente membrane, bilanciere (con la giusta inclinazione) ecc., smontato e pulito il filtrino presente nel carburatore stesso, rimosso le viti della carburazione e soffiato nelle loro sedi?
Che carburatore monta?
grazie amici del vostro aiuto, ma ho fatto tutte le prove, il cilindro e pistone sono buoni a lavorato poco il decespugliatore.il fatto e che secondo me non tiene in pressione il serbatoio della benzina e certe volte esce benzina dal carburatore lo spillo lo cambiato ma niente sarà la sede dello spillo. ora devo fare ultima cambiare il carburatore e si vedrà.
Proprio perché non ha lavorato, non é sicuramente la sede dello spillo. Hai rimontato il bilanciere con il giusto intervallo di distanza? Visto che un carburatore non te lo tirano proprio dietro, val la pena far questi controlli. Torno a chiederti, che modello monta?
il modello del carburatore e zama. e la distanza del bilanciere quantè.
