Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 160 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Oleomac 240 - perdita giri a carichi di taglio elevati
LorenzoSanguigni
Re: Oleomac 240 - perdita giri a carichi di taglio elevati
a questo punto potrebbe aspirare aria dai paraoili
ma comunque aspetta pareri piu' autorevoli
Ho smontato la frizione per controllare lo stato del paraolio e quello che ho trovato è che non c'è un paraolio... oppure non riesco a vederlo perché è nel carter dell'albero motore. Posto delle foto per far vedere meglio:
Una volta rimossa la frizione ho trovato questo disco
e una volta rimosso c'era l'albero motore "nudo", senza paroli visibili
C'è qualcosa che, per mia inesperienza, non vedo oppure mancano proprio i paraoli? Se mancano resta comunque la domanda: com'è possibile che fino a qualche tempo fa funzionava perfettamente anche senza i paraoli?
LorenzoSanguigni- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.15
sì che c'è, si vede la parte metallica del corpo (color dorato scuro) e il labbro in gomma a contatto con il perno di banco.
Grazie, chiedo scusa per l'ignoranza in merito. Per accedere al paraolio devo quindi smontare il carter dell'albero motore? Nelle motoseghe moderne il paraolio è accessibile facilmente o si deve anche in queste aprire il carter dell'albero motore?
i paraoli sono sempre interni che io sappia si deve aprire il carter motore, non ho mai sentito di paraoli esterni
scusa di ché? non c'è problemaLorenzoSanguigni ha scritto:Grazie, chiedo scusa per l'ignoranza in merito.
premetto che non conosco nella specifico la tua macchina, a naso direi che: puoi separare il cilindro a semicarter dal corpo macchina (prima smonta anche il volano dall'altra parte), scalzare l'albero e sfilare i paraoli dai perni di banco, immagino ci sarà una guarnizione da ripristinare.
oppure puoi piantare una vite nel corpo metallico del paraolio e tirarlo via, qui serve esperienza e molta attenzione perché NON devi rigare la superficie del perno di banco o la sede del paraolio o rovinare il cuscinetto sottostante.
dovrebbero essere paraoli semplici, alcuni hanno un ulteriore bordino/corona esterna che va ad incastro nella sede ergo puoi solo separare il cilindro; trovare un esploso aiuterebbe.
Nitro: la tua affermazione non è corretta. Al 99% i paraolio si montano dall'esterno. Sono i cuscinetti che si montano dall'interno carter. Il paraolio in foto è montato dall'esterno. Salutinitro52 ha scritto:i paraoli sono sempre interni che io sappia si deve aprire il carter motore, non ho mai sentito di paraoli esterni
Grazie falcetto per la tua correzione avevo dato un consiglio sbagliato chiedo venia
» perdita di giri e carburazione decespugliatore hitachi
» Numero giri Oleomac
» Oleomac 956 - perdita olio
