» husqvarna 572 xp
Da Berno197 Oggi alle 12:13 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Oggi alle 11:43 am
Da Dudum Oggi alle 10:31 am
Da mister Oggi alle 8:51 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:40 am
Da Ghepardo Oggi alle 7:05 am
Da Dudum Oggi alle 5:58 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232605 messaggi in 11209 argomenti
In totale ci sono 167 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AGRICOL-TURI, Alessio510, alex95
Problemi accensione Husqvarna 50
Messaggio  ciso69 il Mar Giu 30, 2015 7:53 pm
Salve a tutti, sono ciso69.
Io possiedo una motosega husquarna mod.50.
La motosega ha diversi anni ed funzionante pero' mi da problemi nell'accensione.
L'accensione e' difficoltosa perche' la corda e'dura da tirare in quanto si pianta con la compressione.
Volevo chedere, se qualcuno sa dirmi, se la motosega e' povvista di un depressore automatico per l'accensione e dove e' situato o se puo darmi indicazioni sul problema.
Premessa togliendo la candela il pistone si muove senza problemi.
Vi ringrazio in anticipo. Ciao. Smile
ciso69
Data d'iscrizione : 30.06.15
Re: Problemi accensione Husqvarna 50
Messaggio  nitro52 il Mar Giu 30, 2015 8:35 pm
si senza candela non c'e' compressione quindi il pistone va su e giu' facilmente
Messaggio  iury1977 il Mer Lug 01, 2015 6:48 am
non credo proprio che quel modello di Husqvarna possegga il decompressore.La macchina è ben pulita? la cordina è bella morbida o secca? torna indietro bene o sembra che tocchi all'interno del carter? manifesta dei problemi durante il funzionamento?
Messaggio  Alessio510 il Gio Lug 02, 2015 6:53 am
Non credo porprio abbia decompressore in effetti.
Si è sempre comportata così o solo da ora ?
E' da molto che la utilizzi o l'hai appena presa?
Messaggio  ciso69 il Dom Lug 05, 2015 12:59 pm
Ciao a tutti.
La motosega e' di mio papa', e' da poco che ho iniziato a metterci le mani.
Il carter con il sistema di avviamento e' stato sostituito perche' si e' demolito, quello attuale e' stato riparato da mio fratello perche' si e' rotto anche quello.
Provero' a controllare se tirando la corda si pianta internamente.
ciso69
Messaggio  fernando62 il Lun Lug 06, 2015 1:09 pm
husqvarna 50- 50special- 51 non hanno un rapporto di compressione tale da distruggere il carter d'avviamento, anzi risulta molto facile avviarla.
sicuramente c'è qualcosa che non va, probabilmente può. perdere lo spillo del carburatore rendendo il cilindro ricco di combustibile dopo le lunghe soste.
anche la pompa olio può essere la causa, bloccata. dato che le prime 50 avevano la vite senza fine solidale con l'albero motore,e per giunta in bronzo antiusura rende difficile ''l'avviamento".
Messaggio  ciso69 il Mar Lug 07, 2015 8:23 pm
Ciao Fernando , sono Ciso.
Ti ringrazio per la risposta che mi hai dato.
Sicuramente ha problemi di spillo in quanto nell' accensione si sente un forte odore di miscela addirittura se non si riesce ad avviare, smontando la candela , si trova molto imbrattata.
Ti chiedo come si fa per risolvere questo problema?
Per la pompa e' sufficente smotarla e pulirla?
Smile
ciso69
Messaggio  nitro52 il Mer Lug 08, 2015 12:44 pm
per lo spillo devi smontare il carburatore smontare il coperchietto che ha 4 viti togliere la membrana e la guarnizione ( stai attento a non rovinarla) togliere il bilanciere , non perdere la molla , ed estrarre lo spillo conico, guarda se la guarnizione in punta e' rovinata e/o se la molla e' ancora buona e pure il bilancere, nel dubbio sostituiscili, quindi rimonti il tutto facendo il lavoro a ritroso
per quanto riguarda la pompa olio se e' affiacata alla frizione devi prima toglierla poi vai passo passo a smontare la pompa
Messaggio  fernando62 il Mer Lug 08, 2015 3:32 pm
in base al carburatore che monta(se è una 50 sicuramente walbro) esiste il kit revisione completo di spillo bilanciere molla guarnizioni e membrane.
per accertarti che sia lo spillo che perde, smonti il carburatore dal corpo macchina lo immergi in un recipiente di vetro o plastica trasparente con acqua e colleghi al ingresso benzina un tubicino,e insuffli aria a bassa pressione con una pompetta, se non disponi di questa gonfia un palloncino e lo collegi al tubicino.
non devono uscire bollicine dal venturi e nemmeno da nessuna parte del corpo carburatore.
Messaggio  ciso69 il Mar Lug 21, 2015 8:49 pm
Ciao sono Ciso,
Vi ringrazio Ferdinando e Nitro.
Ho smotato il carburatore e devo verificare se perde.
Sono riuscito a smontare la frizione per accedere alla pompa olio, ho smotato
il cilindro e lo sto pulendo dai residui carboniosi.
Con il poco tempo che ho per dedicargli un po' per volta procedo.
Grazie. Ciso.
ciso69
Messaggio  nitro52 il Mer Lug 22, 2015 7:43 pm
buon lavoro e comunque tienici informati
