Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 402 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, galero96, RasKebir
affilatura lama falciatrice
+5
Erbofilo
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Ciao ragazzi, qualcuno mi sa consigliare una mola conica adatta, indicandomi magari un modello? GRAZIE!
Re: affilatura lama falciatrice
Erbofilo aiutami a capire, a te serve la pietra o la macchinetta affila ranze.
Salve
Salve
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
Ciao! Cercherei una macchinetta che mi permetta di affilare i denti della barra falciante in modo preciso, a mola conica. Qualsiasi consiglio è ben accetto, dal momento che non me ne intendo di queste macchine
Erbofilo mio suocero possiede una affilatrice per le ranze che vanno montate sulla barra falciante GS montata sul trattore.
Un motorino elettrico che tramite un cinghiolo fa girare una mola romboidale,sotto una guida cui si infila la ranza ad ogni dente abbassi la mola
la quale lo affila.Non so se ti ho reso l'idea se ti interessa posso postarti una foto .
Salve
Salve
Ok grazie!! Sì se hai modo la guarderei volentieri, anche solo a livello di curiosità! Sai mica se si tratta di una macchinetta artigianale/adattata o proprio concepita per quello scopo?
Ciao, riesci a fare un ottimo lavoro utilizzando anche una normale smerigliatrice angolare da 115/125 mm e la lama fissata in morsa. Risulta un'affilatura veloce, precisa e pulita.
Sicuramente un'operazione rapida, ma rischi di scaldare il metallo ed avere quindi un indebolimento del metallo e quindi minor durata dell'affilatura. Meglio pietra ed eventualmente acqua.Stepmeister ha scritto:Ciao, riesci a fare un ottimo lavoro utilizzando anche una normale smerigliatrice angolare da 115/125 mm e la lama fissata in morsa. Risulta un'affilatura veloce, precisa e pulita.
iury1977 ha scritto:Sicuramente un'operazione rapida, ma rischi di scaldare il metallo ed avere quindi un indebolimento del metallo e quindi minor durata dell'affilatura. Meglio pietra ed eventualmente acqua.Stepmeister ha scritto:Ciao, riesci a fare un ottimo lavoro utilizzando anche una normale smerigliatrice angolare da 115/125 mm e la lama fissata in morsa. Risulta un'affilatura veloce, precisa e pulita.
Grazie per le info!
Grazie...e sapresti indicarmi qualche macchina/modello specifica?
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 19, 2014 7:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post)
Certo, ma come tutte le cose, bisogna prenderci la mano. E qualche sbaglio all'inizio si fa. Ma quando becchi qualcosa che lascia il segno, ripristinare il tagliente a cote non finisci piú.iury1977 ha scritto:Sicuramente un'operazione rapida, ma rischi di scaldare il metallo ed avere quindi un indebolimento del metallo e quindi minor durata dell'affilatura. Meglio pietra ed eventualmente acqua.
Erbofilo ha scritto:Ok grazie!! Sì se hai modo la guarderei volentieri, anche solo a livello di curiosità! Sai mica se si tratta di una macchinetta artigianale/adattata o proprio concepita per quello scopo?
Eccoti alcune fotografie, non so precisamente se sia la macchina ufficiale o meno della ditta Gs, di sicuro è molto datata e non saprei darti informazione specifiche, per quanto riguarda l'efficienza di sicuro fa il suo lavoro egregiamente.
Qui ti posto un immagine della falciatrice gs montata su un trattore, giusto per farti capire di che tipo di lame sto parlando e di conseguenza per cosa è utilizzato quell' affilatore.
Ci sono macchinari specifici che però secondo me hanno un costo tale da non giustificarli se si parla di piccola attrezzatura
Ad esempio:
http://static.landwirt.com/3741-Sonstige_Rasant_MSH_85-1091325-1.jpg
sui 400 euro usato
Ad esempio:
sui 400 euro usato
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Grazie gianca per le foto, molto interessante! E grazie a tutti per le utilissime risposte, vi ringrazio molto
Ciao raga,
sempre per il mio amico, avete un consiglio su come affilare la barra falciante, la lima la escludo perchè becca tanti sassi e si rovina molto.
Una smerigliatrice angolare?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Si, va bene. Ma occhio a non scaldare i denti. Piccole passate, veloci e tieni raffreddato. Usa possibilmente un disco piccolo, già parzialmente usato, cosi la velocità tangenziale é piccola e scalda meno il dente.
Sapresti indicarmi una buona macchinetta?Stepmeister ha scritto:Si, va bene. Ma occhio a non scaldare i denti. Piccole passate, veloci e tieni raffreddato. Usa possibilmente un disco piccolo, già parzialmente usato, cosi la velocità tangenziale é piccola e scalda meno il dente.
io uso la flex con un disco lamellare a carta vetrata grana fine 120 e piccole passate leggere
Data d'iscrizione : 11.11.10
Con la flex ho notato che scalda molto, cosi ho pensato a delle molette abrasive a mo di ruota Grana 80 da mettere sull'avviatore, può essere una soluzione valida?
cosa ne pensate? puo' andare?
Ultima modifica di Dan56k il Ven Ago 28, 2015 12:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : tolto quote a mess immediatamente precedente)
meglio la soluzione di Ferrari Giacomo.....
quoto, flessibile con disco lamellare e pennello con acqua a portata di mano, ad ogni passata una spennellata...
