» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Consiglio decespugliatore leggero (e potente quanto basta)!
Salve,
il mio utilizzo del decespugliatore è hobbistico, in quanto mi limito a tenere pulita e in ordine la campagna ‘in prossimità’ della casa. Non saprei quantificare esattamente l’estensione ma si tratta di un 200/300 mq complessivi credo. A blocchi di terra discontinui fra loro e di varia natura come pendenza e asperità.
Il taglio non prevede arbusti che non possano essere abbattuti con un buon filo (non ho mai utilizzato lame). Il taglio più impegnativo è certamente il primo in primavera, quando l’erba è più alta. Ma, ripeto, si tratta di semplice ‘erbaccia’, anche se a volte abbastanza fitta e rognosa.
Finora ho sempre utilizzato un Kawasaki tj45e con il quale non ho avuto alcun problema a spazzare via tutto, utilizzando con soddisfazione una testina pratica con filo quadro da 3.3 mm.
Il problema è che assieme a terreno pianeggiante (e molto comodo da lavorare, per il quale sto sostituendo l’impugnatura singola col manubrio) ci sono delle zone abbastanza insidiose. O molto strette (in cui a stento riesco a muovermi), o in pendenza, fossi… etc!
A volte devo proprio alzare fisicamente il decespugliatore per raggiungere l’erba, oppure posizionarlo quasi in verticale (dall'alto in basso). Il problema nel taglio in queste zone non è l’erba in sè, ma la tipologia di taglio. Utilizzare anche solo un 45cc con i suoi 7.7 kg è decisamente stancante (almeno per me).
Ecco allora che pensavo di dotarmi di un secondo decespugliatore di appoggio, che abbia due caratteristiche: leggerezza in primis e una potenza sufficiente (escludo decespugliatori a zaino. Ne ho usato uno anni fà e l'ho trovato scomodissimo).
Ho letto i topic simili al presente, e mi sarei concentrato su questi modelli:
1. Husqvarna 525RJX (25cc, 1Kw, 1.35cv, 4.5 kg) in promozione a 380 € anche presso il mio rivenditore di fiducia.
http://www.husqvarna.com/it/prodotti/525rjx/#specifications
2. JONSERED GC 2225 (25cc, 1Kw, 4.4 kg), mi pare sia il gemello dell’husqvarna!
3. Active 2.9 L (28.5cc, 1.35Kw, 1.7cv, 4.8/5.3 kg) per avere un pò più di potenza a scapito del peso però.
Poiché il fattore peso è determinate punterei decisamente sull’Husqvarna. Il dubbio, per il quale chiedo consiglio, è se abbia potenza sufficiente per il lavoro prospettato o ci sia qualche mancanza/difetto che ignoro.
Ad esempio leggo che il modello 233 RJ, (29.5cc, 1kw, 5.1 kg):
http://www.husqvarna.com/it/prodotti/233rj/
a differenza del 525RJX monta una ‘frizione professionale’!
Fra l'altro non mi è chiaro che vantaggio dia una cilindrata superiore se la potenza in Kw è pari.
Cosa mi consigliate?
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Re: Consiglio decespugliatore leggero (e potente quanto basta)!
Dalle immagini, sui tratti in pendenza, un po' di potenza in più non farebbe certo male anche perché diminuisci il tempo di lavoro e quindi ti affatichi meno, soprattutto se usi una impugnatura "loop" che non consente un'adeguata distribuzione del peso.
Personalmente non starei sotto gli 1,3 kw con cilindrata inferiore ai 30 cc. Quale è la quotazione dell'active?
beppe65- ex moderatori
Avresti qualche modello specifico (affidabile e di qualità) da consigliarmi?
Da ciò che vedo, a parte l'active 2.9 L (che comunque è un 28cc e non sò se sia roba cinese rimarchiata!) per avere 1.3kw si passa a cilindrate sui 35cc con pesi che diventano sensibili! A qual punto non sò se il gioco vale la candela.
La quotazione dell'active è sui 300 € (su internet). Dovrei trovare un rivenditore di zona. Ma se c'è da spendere qualcosina in più per un prodotto di qualità non lesinerei!
I dece da te indicati sono tutti molto validi e adatti per il lavoro che vuoi fare
Ti consiglio di guardare anche in casa Dolmar, io per quel tipo di lavoro uso un MS3212 da due anni e ne sono veramente molto soddisfatto.
Anche Maruyama ha ottimi dece leggeri che sono molto maneggevoli, ma ... costano un poco di più.
gian66- Moderatori
Active è un valido marchio italiano di Cremona, che costruisce mezzi con motori eccellenti.
Un tempo le finiture e la qualità dei materiali non erano il massimo ma negli ultimi anni la situazione è migliorata.
Certo, costicchiano almeno dalle mie parti.
il modello 2.9 ha 1.25 kw per 28.5 cc, quindi valori superiori ai modelli husqvarna citati. Il peso è però leggermente superiore.
Per me, se il prezzo è ragionevole, un pensierino puoi farcelo.
Attendi, ovviamente, anche altri pareri.
Grazie per le dritte. Domani faccio una ricerca approfondita sui modelli (e marche) che son venuti fuori dalla discussione!
Si tratta di 300mq tutti da fare con il decespugliatore piccolo? Oppure sono il totale delle superfici e quindi con il nuovo decespugliatore ne faresti solo una parte, ad esempio 100mq? In quest'ultimo caso avere più potenza non mi pare determinante in quanto mal che vada allunghi i tempi di qualche minuto...Fulvio_70 ha scritto: Non saprei quantificare esattamente l’estensione ma si tratta di un 200/300 mq complessivi credo.
Tieni conto che su macchine con potenze di circa 1kw non è il caso di montare un filo da 3,3mm: meglio una batti e vai con filo di qualità da 2,5 o 2,7mm che comunque per i lavoretti che affronteresti è abbastanza.
per 300 mq vanno bene quelli citati, magari con l'Active fai prima e porta bene anche un 3mm tondo, gli altri due però sono più leggeri; vedi tu quale aspetto privilegiare
Il "decespugliatoretto" lo utilizzerei solo per le zone più rognose, tipo fossi, pendenze, strettoie, attorno ad alberi e piante. Ciò utilizzando una batti e vai con filo indicato da Ghepardo (in realtà resterei volentieri fedele alla testina pratica joans, pratica e leggerissima, se non fosse che un filo di tale diametro ridotto scappa via)!
Un mio parente utilizza per un terreno simile (e anche maggiore come estensione) un 35 cc. Forse sarebbe la soluzione migliore dovendo ricomprare il decespugliatore. Però, visto che il 45 cc ce l'ho già puntavo tutto sulla leggerezza per un secondo strumento.
concordo, allora vada per la leggerezza
tra l'altro sono lontani parenti dei modelli Zenoah, personalmente li ho sempre trovati ottimi in quella categoria (e non solo).
Sto comparando alcuni modelli. A tal proposito gradirei che mi chiariste un punto, ossia come valutare la cilindrata del decespugliatore in relazione alla potenza. Più esattamente, considerando a titolo esemplificativo i due seguenti modelli:
1. Husqvarna 525 RJX (4.5 kg) --> 25.4 cc, 1 Kw
2. Maruyama MX 33 (5.4 kg)--> 31.8 cc, 0.88 Kw
Il Maruyama dovrebbe garantire un maggiore rendimento in ragione della cilindrata superiore. Però la potenza è minore rispetto al 525RJX.
Come si valuta dunque questa contraddizione per farsi un'idea a tavolino della potenza sul campo della macchina?
Vorrei inoltre chiedere se conoscete l'esistenza di siti ufficiali italiani per i seguenti marchi: Zenoah e Maruyama.
Grazie.
Grazie.
il 525 avrà un motore più spinto, maggior potenza nonostante la cilindrata inferiore, l'altro invece è "tranquillo" per un oltre 30cc, poi bisognerebbe provarli per farsene un'idea precisa.
Zenoah erano distribuiti da Garmec, ora non so mentre Maruyama da Sabre o da Fiaba (sotto il marchio K-Japan, ma credo non tutti i modelli).
Ho fatto un pò di ricerche:
Interessanti il Maruyama mx 27 (25,4 cc, 0,74 kw, 4,7 kg):
http://www.maruyama.co.jp/english/pdf/mx27_copy.pdf
lo Zenoah BC 2604 DL (25,4 cc, 0,81 kw, 5,1 kg):
http://www.zenoah.co.jp/int/products/trimmers-and-brushcutters/bc2604dlm/
il Dolmar MS26C (25,7 cc, 0,83 kw, 4,8 kg):
http://www.dolmar.it/catalog/product/decespugliatore-2t-25-7-cm
e lo Shindaiwa T243 (23,9 cc, 0,8 kw, 5,1 kg):
http://www.shindaiwa-italia.it/a_ITA_1192_1.html
Sarei tentato dallo Zenoah. Però, volendo conciliare peso ridotto e potenza (non vorrei scendere sotto ai 25cc, 1 kw, nè andare oltre ai 5 kg) direi che le opzioni restano le solite:
1. Husqvarna 525RJX (25cc, 1Kw, 1.35cv, 4.5 kg):
2. JONSERED GC 2225 (25cc, 1Kw, 4.4 kg):
http://www.jonsered.com/it/trimmers-brushcutters/gc-2225/
con la variante Husqvarna 233 RJ, (29.5cc, 1kw, 5.1 kg):
che mi garantirebbe una cilindrata maggiore (maggiore coppia... ma cos'è in effetti la coppia e in cosa si differenzia dalla potenza?) a scapito del peso però.
Se qualcuno ha cognizione vorrei inoltre sapere che differenza c'è fra i modelli RJ ed RJX di Husqvarna.
Il 525RJX riuscirei a portarmelo via per 380€. Lo Jorensed GC 2225 per 340€. Entrambi in loco.
La prima scelta resta l'Husqvarna (anche per via del rivenditore di fiducia) e perchè questo secondo decespugliatore andrebbe solo ad Aspen (della stessa casa produttrice), ma ho letto anche che il Jorensed è a tutti gli effetti uno zenoah... !
il gc2225 secondo me resta il candidato ideale; possiedo il gz30 che monta il 233rj e anche questo è un bel motorino, quel poco di cc in più aiutano sempre e il serbatoio da 3/4 aumenta l'autonomia.
Ordinato l'Husqvarna 525rjx presso il rivenditore di fiducia (no on line). Dovrebbe arrivarmi fra una decina di giorni!
Grazie a tutti per i suggerimenti e le risposte ai miei quesiti!
Il decespugliatore è arrivato!
Chè dire, la prima impressione è stata 'tiepida'. In confronto al kawasaki TJ35E mi sembra... un giocattolo!
L'asta soprattutto, è fatta di una lega molto leggera. Certo, il fattore peso era per me determinante!
Però accade questo: Ho messo in moto un paio di volte il decespugliatore per sfizio e, accelerando un pelo (diciamo un pò oltre la metà dei giri max), e lasciando accelerato per qualche secondo, accade che l'asta comincia a vibrare in modo davvero esagerato. Pare che vada in risonanza e che si scassi tutto. Mai accaduta una cosa del genere col Kawasaki, neppure accelerando a manetta.
Altro 'segnale' che mi ha infastidito (non è rilevante in se) è stata la vite della coppia conica. Ebbene, provo a svitarla con apposita chiave a brugola (a stella) per verificare la presenza di grasso (come prescritto da manuale) ma non c'è verso! Insisto un pò è la filettatura si spana.
Risolvo allora utilizzando una chiave inglese sull'intera vite (sul perimetro diciamo).
Morale della favola, il materiale mi pare scadente e, fra l'altro, sull'asta non vedo da nessuna parte il marchio Husqvarna.
Ovvio che una valutazione potrò darla dopo un utilizzo intensivo (e mi auguro davvero di ricredermi). Ma la prima impressione è stata da pollice verso!
Questa vibrazione anomala mi dà da pensare!
Vi terrò aggiornati.
Facci sapere...nella sezione apposita!
Acquisto concluso, chiudo il topic.
» Scelta decespugliatore potente
» Consigli decespugliatore "leggero"
» Scelta decespugliatore potente (veloce per erba)
