» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 333 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Motore Honda GCV160
carbi
Motore Honda GCV160
Stamane ho aperto per la prima volta un motore in oggetto, con i supporti al telaio rotti.
Questo motore ha la caratteristica di avere i carter tagliati su un piano inclinato di circa 45°. La tenuta fra i due carter è affidata a pasta siglillante.
Sul fondo della coppa rimane fissato il regolatore centrifugo di giri e la leva che porta all'esterno il comando da interfacciare col carburatore
Sulla parte superiore rimane tutto il resto. E' un motore senza cuscinetti e progettato con la riduzione dei componenti. Cilindro e testa non sono separabili. La pinna sulla biella non ha effetto su questa configurazione orizzontale mentre è fondamentale per assicurare la lubrificazione a sbattimento dell'olio in coppa per applicazione ad albero orizzontale (GC160). Visibile la cinghia dentata di comando albero a camme in testa (OHC). Pistone scaricato opportunamente per permettere il passaggio delle mannaie albero motore. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 02, 2015 2:17 pm - modificato 1 volta.
Re: Motore Honda GCV160
Strano che ci sia la cinghia e non la catena...
carbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.12
Più silenziosa, economica, semplice da sostituire e meno sensibile al discorso dell'allungamento dopo una certa usura (la cinghia va sostituita prima che inizi a danneggiarsi).
Ciao a tutti complimenti per la pubblicazione Falcetto,io avrei 2 domande,la prima:
Per cambiare la cinghia di distribuzione bisogna aprire tutto come hai fatto tu?
La seconda: ogni quanto si cambia? grazie.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
1. Sì. Bisogna aprire il motore e poi:
- togliere il coperchio testa in lamierino sottile che al 99% si deforma perché anch'esso "siliconato" alla testa, senza guarnizione.
- togliere i bilancieri.
- togliere l'alberino centrale (il perno con testa a mezzaluna della foto che segue) dell'ingranaggio albero a camme.
2. Ti ha risposto Stepmeister. Per la verifica usura bisogna togliere il coperchio testa.
PS e OT: La FORD sta utilizzando la stessa filosofia costruttiva per il suo 1.000 a 3 cilindri (cinghia dentata in bagno d'olio all'interno del motore). Assicura la durata di almeno 150.000 km.
Gentilissimo grazie delle info.
Sembra un po' strano che una cinghia in gomma, soggetta a deterioramento a causa del contatto con l'ossigeno, possa durare quanto una catena, garantita per un consistente chilometraggio.
Per il discorso usura e relativo allungamento della catena, nei motori moderni ci sono dei registri automatici di recupero gioco, quindi i vantaggi della cinghia mi sembrano minori rispetto alla catena.
Poi si dice che l'olio motore abbia delle caratteristiche in grado di attaccare prematuramente le parti in gomma all'interno del motore.
Chiudo l'OT, ma sono troppo curioso e mi piacerebbe capire qualcosa in più
Non è semplice gomma. Le cinghie di distribuzione sono multistrati di kevlar e altri materiali, sembrano semplici, ma dietro c'è molto studio.
Ciao amici del forum, posso sapere il vostro giudizio su questo motore? Soprattutto in termini di qualità/prezzo....
Buongiorno,
il costo del motore nuovo su quanto si aggira? per sostituzione della cinghia quanto verrebbe?
Buona giornata
Buona giornata
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
è un motore onesto facile da avviare, silenzioso e pulito molto semplice e economico.
ovviamente non è un motore "industriale" come sono i motori della serie GX
mi è capitato uno che a seguito ""surriscaldamento" aveva l'ingranaggio regolatore di giri caduto sul fondo, dato che questo è semplicemente montato ad interferenza.
Il motore GCV160 viene offerto attorno a 250-270 Euro.impalpabile ha scritto:..il costo del motore nuovo su quanto si aggira? per sostituzione della cinghia quanto verrebbe?
La pura sostituzione della cinghia a mio parere richiede 4 ore (smontaggio dal telaio, apertura e chiusura motore, rimontaggio). Non conosco il costo della cinghia come ricambio.
Concordo con il parere di Fernando. Aggiungo che la serie GCV160-190 ha un carburatore molto delicato. E' presente un getto del minimo con forellino da 30/100 di mm, che tende a tapparsi nei lunghi rimessaggi invernali se si lascia la benzina vecchia nella vaschetta carburatore. E' previsto il tappo di svuotamento. Saluti
» Falciatrice con motore Honda GCV160 che si spegne
» Honda GCV160: difetto fusione
