» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da mrboch Oggi alle 3:11 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310178 messaggi in 16495 argomenti
Come depezzate voi?
+10
volpetus
14 partecipanti
Come depezzate voi?
Non mi riferisco al tronco principale ma alle branche primarie e secondarie.
Con la pianta abbattuta si andrà a sramare e i rami magari verranno tagliati nella misura di un metro per facilitare il trasporto.
Una volta arrivati alla legnaia come depezzate questi rami?
Uno alla volta? con quale motosega, grande o da potatura?
Su cavalletto normale o con dei cavalletti particolari?
Tagliare rami di 5o 6 cm di diametro uno alla volta con la mts porta via un sacco di tempo! ed è anche pericoloso...
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Come depezzate voi?
solitamente con una sega circolare da banco. altrimenti quando possibile e in sicurezza facendo dei fasci di piu rami a legandoli stretti con una fascia a cricchetto...qualungue sia il metodo restano comunque molte insidie per cui si lavora sempre con doppia attenzione e ovviamente dpi (soprattutto casco, maschera e occhiale)
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
i dpi senza dubbio , se uso la motosega. Uso un cavalletto normale ma è un lavoro che facciamo in due persone mettendo qualche ramo insieme e chi li tiene resta a debita distanza. Ma da un anno ho una sega circolare della balfor con la quale faccio molto prima e non serve essere in due
lo stiamo facendo proprio in questi giorni...(170 q. circa) i tronchi che erano accatastati e gia' spaccati nel bosco li' tagliamo a misura da stufa con cavalletto e motosega (uno taglia e l'altro li mette sul cavalletto) fino a diametri da 6..8 cm sotto a questa misura circolare...
io depezzo tutto con sega circolare a cardano..tranne qualche eccezione dei tronchi grossi non spaccati..ma se spaccato anche solo a metà uso la circolare trovo che lavori meglio e rendi di più
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Da un po' di anni con taglia e spacca a nastro, azionata dal trattore. L'unico limite è che per lavorare comodi, bisogna esser minimo in tre ....
Data d'iscrizione : 28.11.14
Concordo pienamente con steo92,circolare sempre si fà molto prima e si mangia meno legno.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Sempre con la circolare, è il metodo più comodo. Sto ragionando su un metodo più funzionale e soprattutto meno pericoloso (più il pezzo è piccolo e più aumenta il rischio a parer mio) perchè in effetti per tagliare paletti piccoli non serve molta potenza di taglio... ma ci rivedremo più avanti nella sezione officina.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
taglio tutto, sia i tronchi spaccati che i rami fino anche a 3-4 cm. con sega a nastro attaccata al cardano del trattore o collegata alla normale corrente civile. Bisogna solo fare attenzione che la lama tagli bene e non farsi pizzicare i pezzi. Per il resto è abbastanza sicura. Ovviamente occhiali, guanti e molta attenzione alle mani.
Al piano, avendo a disposizione la corrente elettrica ad alto amperaggio, con la circolare. In montagna, disponendo di generatore, con elettrosega montata su cavalletto. (poco rumorosa e senza contatto diretto con i gas di scario. In rare occasioni, mi capita pure, sempre su cavalletto, di usare la motosega. A patto non sia un modello troppo grintoso.
Don Camillo- Moderatori
Io mi sono organizzato così: depezzo a misura di stufa direttamente nel bosco fino al diametro di 7/8 cm. Il resto lo taglio a misura cassone (130-140 cm) e a casa le accorcio con la circolare. Con le ramaglie più sottili (io raccolgo tutto) faccio delle piccole fascine, sempre nel bosco, con l'attrezzo smontabile che mi sono costruito. Se taglio diametri sopra i 50 cm di resinose li affetto in dischi da 12-15 cm che spaccherò solo a metà.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Per questo faggio solitario, abbattuto sabato scorso, destinato ad alimentare la classica stufa economica, ho fatto così:
ma per poter passare le "fette" sotto lo spaccalegna dovrò romperle a metà con cuneo e mazza
la soluzione di fare il troco a "fette" ... lo adottata già più volte.
poi uso una buona mazza scure, prima però faccio una bella incisione con la motosega e mi facilito il lavoro.
gian66- Moderatori
Taglio in massima parte abete e larice quindi i rami hanno un diametro piuttosto limitato mentre i tronchi passano anche il mezzo metro. Non disponendo di verricello, per movimentarli nel bosco e poi caricarli di traverso nel cassone del pick-up devo sezionare i tronchi a circa 1,20 mt di lunghezza per i diametri fino circa 20cm; per diametri superiori, dato il peso via via maggiore, taglio a 60 cm o anche a 30. Invece i rami li carico per il lungo e taglio solo quel che sporge dal cassone. A casa preferisco l'elettrosega (niente gas di scarico, meno rumore e più economica): seziono sul cavalletto sia i tronchi che i rami, questi ultimi a fasci e legati al cavalletto stesso.
A volte ho usato una circolare (a prestito) ma la trovo comoda solo per i rami e i tronchi fini.
La soluzione di fare il tronco a fette di lunghezza variabile a seconda delle necessità credo sia l unico modo di far legna..o no?!?!?
Solitamente taglio a pezzi tra i 40 ed i 50 cm, a occhio. Se più è dritto e nn troppo grosso un bel colpo di mazza e via. Se poi son nodosi se la vede la motosega..
