» Problemi Solo 665lDa falcetto Oggi alle 6:11 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Cambio olio piccole macchine agricole 4 tempi
Da falcetto Oggi alle 6:05 pm
Da falcetto Oggi alle 5:20 pm
» Decespugliatore McCulloch a batteria
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310696 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, falcetto, Harcy, joemmm, Kalimero, luca31, Stepmeister
Perchè la mia mts taglia storto?
+27
Vincenzo57
Alpina 070
Phil-81
Alberto_64
alex95
Matteo.C
mirco godani
Shondave
Jefry
ClKlaus
SCIROKKO87
volpetus
lucky_ciciu
31 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao a tutti,
Recentemente mi si è presentato il seguente problema:
la motosega che possiedo da più di 15 anni e della quale sono soddisfattissimo (husqvarna 345) ha cominciato a tagliare storto, nel senso che appoggiando la barra perpendicolare al tronco e procedendo al taglio, la barra scendendo va verso sinistra facendo così un taglio " a banana ".
Inoltre se il tronco è di dimensioni elevate e il taglio è a tutta barra o quasi, la motosega non scende più e si blocca perché i denti della catena non riescono più a toccare il legno.
Premettendo che l'uso che ne faccio io è famigliare per la legna della stufa, che la catena in uso è circa al 70/80%, che le catene me le sono sempre affilate a mano personalmente e che ho già provato a girare la barra senza risultati, secondo voi è un problema di catena o di barra o di altro ancora?
Grazie in anticipo a tutti.
Ciao Luca
Ciao Luca
lucky_ciciu- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.11
Re: Perchè la mia mts taglia storto?
Ciao,per me è la catena dovresti farla affilare con una mola elettrica per pareggiare la lunghezza dei denti e poi per quanto riguarda il fatto che no affonda più nel tronco dovrebbe essere dato dalla mancata affilatura del dente di profondità.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Come dici tu probabilmente è un problema di affilatura però visto che l'ho sempre affilata io nello stesso modo di sempre mi è venuto il dubbio che la barra fosse troppo consumata e quindi non tenga più in linea correttamente la catena.
Riguardo al dente di profondità ho già provato a limarlo ma la situazione non cambia se non che il taglio affonda più velocemente ma ad un certo punto poi la catena non "morde" più il legno.
Ciao Luca
Ciao Luca
la cosa puo' dipendere da diversi fattori..le piste della spranga possono non essere piu' in squadra,oppure anche l'eccessivo consumo del canale di scorrimento..le pinne della catena consumate come l'affilatura non equilibrata.....dopo 15 anni direi che potresti sostituire catena-sranga e rocchetto....
Se è da almeno quindici anni che tagli legna credo che ad affilare hai imparato e che capisci se il problema può essere della catena, dovresti avere denti troppo diversi uno dall altro perché per piccole imprecisioni troppi problemi non ci sono. Più che sulla catena mi concentrerei sulla barra e sul pignone, anello o campana.
Barra che non sia storta, canale della barra usurato oppure le due spalle sono da pareggiare oppure è tutta la barra da sostituire perché ha fatto il suo. Pignone idem, se troppo usurato e presenta segni molto vistosi va cambiato.
Do sempre per scontato il corretto montaggio e il serraggio dei prigionieri.
Innanzitutto grazie per le risposte.
Mi sembra di capire che il problema dovrebbe essere più la spranga/barra (quale sarà il termine corretto?) che l'affilatura in quanto visibilmente ad occhio nudo non riscontro diversità tra i denti destri e sinistri. D'altronde come dite giustamente dopo 15 anni ha fatto il suo tempo.
Procederò quindi a sostituire la spranga/barra e mentre ci sono prenderò anche una catena nuova così potrò fare i raffronti con pezzi vecchi e nuovi. Appena fatto vi aggiornerò sul funzionamento della 345.
Saluti Luca
Saluti Luca
come ho' gia' detto...sostituisci anche il rocchetto (pignone) sara' sicuramente usurato.avendo il solco..tendera' a deviare la catena...e ti rovina la spranga...
Prima di comprare analizza la situazione, scova il difetto e poi procedi. Magari è solo il pignone ad aver problemi. Attenzione dunque
Ok. Ottime osservazioni.
Allora appena riesco controllo anche il pignone e, se usurato (effettivamente potrebbe esserlo), cambio prima quello.
Ciao Luca
Ciao Luca
No. A mio parere è l'ultimo responsabile del taglio storto. Prima la catena, poi la barra (larghezza canale e planarità dei piani di scorrimento). Saluti
Hai controllato bene il fianco dei denti? A me era capitato di toccare di striscio un sasso durante il taglio di una pianta e poi ho avuto un problema analogo al tuo. Nel mio caso ho risolto lavorando bene di tondino per ripristinare un filo decente al fianco dei denti sul lato col quale avevo toccato il sasso.lucky_ciciu ha scritto: l'affilatura in quanto visibilmente ad occhio nudo non riscontro diversità tra i denti destri e sinistri
anche a me era successo nel tagliare una radice che dopo riaffilatura della catena la mts andava storto riaffilato diverse volte la catena e' migliorata notevolmente ma naturalmente i denti si sono consumati il problema e' sparito con la sostituzione della catena
Ho avuto lo stesso problema, risolto sostituendo la barra. A detta del rivenditore, si era consumata maggiormente da un lato.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Ciao a tutti,
Ho smontato la barra e verificato il pignone. C'è qualche segno di usura ma non credo che comprometta nulla nel funzionamento.
Ho deciso che domani provvederò a sostituire la barra che secondo me è usurata, presenta delle sbavature lungo tutti i bordi e inoltre ho notato che la rotella in cima (come si chiama esattamente non so) ha un po' di gioco sulla barra.
Vi terrò aggiornati.
Grazie a tutti
Luca
Da quello che vedo in foto il pignone è ancora in buone condizioni.
Pochi giorni fa mi si è verificato lo stesso problema con la Echo 320, acquistata un paio di mesetti fa. Eseguiva il taglio storto e di conseguenza sembrava che si sforzasse durante il taglio in seguito ad un taglio di un ceppo rasoterra al quale erano attacate pietruzze e terra. Il problema l'ho risolto con un'affilatura più 'energica' del solito (facendo 6-7 passate di tondino a dente) pareggiando i denti rovinati con i non rovinati. Ora taglia una meraviglia
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Stihl 026 ha scritto:Pochi giorni fa mi si è verificato lo stesso problema con la Echo 320, acquistata un paio di mesetti fa. Eseguiva il taglio storto e di conseguenza sembrava che si sforzasse durante il taglio in seguito ad un taglio di un ceppo rasoterra al quale erano attacate pietruzze e terra. Il problema l'ho risolto con un'affilatura più 'energica' del solito (facendo 6-7 passate di tondino a dente) pareggiando i denti rovinati con i non rovinati. Ora taglia una meraviglia
Hai la catena che non è affilata bene.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Il pignone è tranquillamente utilizzabile ma non capisco perché lavora un po' fuori asse. Hai forse smontato la frizione in passato?lucky_ciciu ha scritto: Ho deciso che domani provvederò a sostituire la barra che secondo me è usurata, presenta delle sbavature lungo tutti i bordi e inoltre ho notato che la rotella in cima (come si chiama esattamente non so) ha un po' di gioco sulla barra.
Luca
La "rotella in cima barra" si chiama stella di rinvio.
Le bave laterali della barra si spianano con la lima.
Ti consiglio di cambiare prima la catena e te la cavi con 16-18 Euro. Saluti
Erne ha scritto:Stihl 026 ha scritto:Pochi giorni fa mi si è verificato lo stesso problema con la Echo 320, acquistata un paio di mesetti fa. Eseguiva il taglio storto e di conseguenza sembrava che si sforzasse durante il taglio in seguito ad un taglio di un ceppo rasoterra al quale erano attacate pietruzze e terra. Il problema l'ho risolto con un'affilatura più 'energica' del solito (facendo 6-7 passate di tondino a dente) pareggiando i denti rovinati con i non rovinati. Ora taglia una meraviglia
Si, quando faceva il taglio storto la fila destra dei denti aveva perso il filo, ma dopo aver affilato la catena a puntino, ora la motosega va che è un piacere Inoltre, come esposto prima da Luca che la motosega non affondava nel taglio, ho abbassato un po i delimitatori di profondità. Per ora ti consiglio di sostituire solo la catena e nel caso in cui il problema non si risolvesse, anche la spranga.
Visto che l'avanzamento del taglio si ferma dopo un po', direi che e' un problema principalmente di canale della barra con eccessivo gioco.
Sostituisci la barra e fai affilare o fallo tu stesso se puoi la catena sull'affilatrice a mola per equiparare le eventuali differenze tra i vari denti. Non toccare i delimitatori se la catena e' al 70/80%.
Sono certo risolverai presto il tuo problema con il minimo della spesa. Facci sapere.
Saluti. Il Celtico.
Saluti. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Purtroppo (o per fortuna) il negozio dove mi rivolgo abitualmente era ancora chiuso per ferie e riaprirà la settimana prossima.
Dai vari post di risposta noto comunque che il problema è o la catena o la barra. Comincerò allora a comprare la catena nuova e se il problema non si risolve avrò una catena in più che mi servirà tra qualche tempo e proverò poi a sostituire la barra.
Devo comunque aspettare la settimana prossima che apra il negozio.
Vi terrò informati.
Per Falcetto: Grazie dei consigli, anch'io ho notato che la catena gira sul pignone un po' fuori centro ma non so perché in quanto non ho mai smontato la frizione che lavora ancora bene.
Ciao Luca
Vi terrò informati.
Ciao Luca
PROBLEMA RISOLTO!
Scusate il ritardo negli aggiornamenti ma solo ora sono riuscito a risolvere il problema.
Sono andato al negozio per sostituire la barra dicendo appunto che quella che avevo mi faceva il taglio a banana e ho chiesto secondo lui da cosa era dovuto. Quando il tipo l'ha presa in mano e l'ha guardata mi ha detto di aspettare un attimo, l'ha passata alcune volte da entrambe le parti sulla mola ed il risultato ora è perfetto, taglia dritto come un piombo. Praticamente nella barra (che è abbastanza usurata e che sarà da sostituire comunque al più presto) si era consumato molto di più il lato sx in basso (durante il taglio quello rivolto verso il motore in basso che diventa quello rivolto all'esterno in alto se si gira la barra). Questo consumo (che, mi ha detto, è normale durante l'uso) ha portato dopo un po' a far scorrere la catena non più allineata con la barra ma inclinata su un lato e da qui il taglio a banana.
Spero che questa spiegazione sia chiara e sia utile per gli iscritti al forum.
Grazie a tutti coloro che mi hanno dato suggerimenti.
Ciao Luca
Ciao Luca
si e' stato interessante sapere a cosa era dovuto l'inconveniente, ma e' altrettanto vero che tutti noi l'avevamo detto che l'inconveniente molto probabilmente era da attribuire alla barra, ma cosi solo a parole non potevamo avere la certezza erano solo supposizioni .
in ogni caso grazie per l'aggiornamento
Aggiungo che il consumo anomalo della barra dipende generalmente da una non corretta postura durante il taglio che fa gravare il peso della mts prevalentemente su un lato. Se la catena è poco o mal affilata, si tende a imprimere forza per affondare la lama nel legno causando l'inconveniente descritto. E' successo anche a me con una motosega sbilanciatissima e ho rimediato passando la barra con una lima e guidalima a 90° (che si usa per affilare le lamine degli sci), ma soprattutto facendo attenzione a dove impugnare con la mano sinistra. Anche pareggiare ogni tanto i taglienti con un'affilatrice è sicuramente giovevole.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Utile anche dopo ogni affilatura girare la barra e togliere le bave per una usura più omogenea della stessa..
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Pagina 1 di 5
