Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 88 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 86 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
decespugliatore elettrico Suzuka 2000
Messaggio  alexs73 il Ven Ago 28, 2015 4:15 pm
Ho a disposizione i un decespugliatore elettrico  Suzuka 2000,che non è stato mai utilizzato,ho provato ad  usarlo ma resta bloccato,possibile che depositato in un garage al chiuso e mai utilizzato non si riesce a farlo funzionare,colpa dell'umidità?
rettifica:marca Valex modello Suzuka 2000 M,qualcuno può suggerirmi qualche rimedio?.Grazie.
Ultima modifica di falcetto il Sab Ago 29, 2015 6:28 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
alexs73
Data d'iscrizione : 03.04.14
Re: decespugliatore elettrico Suzuka 2000
Messaggio  Lamp1 il Sab Ago 29, 2015 4:01 pm
Bloccato nel senso che non gira la testina nemmeno a mano o che non parte? Nel secondo caso comincia a controllare la spina e il cavo, prova a muoverli con l'interruttore acceso magari è in filo interrotto. Se non è questo il caso potrebbero essere le spazzole da cambiare ma se non sei pratico portalo da qualche amico che si ingegna di elettricità o da un riparatore professionista :-)
Lamp1
Data d'iscrizione : 11.08.15
Messaggio  valerio91 il Sab Ago 29, 2015 5:26 pm
Hai provato a tenere premuto il tasto per qualche secondo?
Età : 27
Messaggio  falcetto il Sab Ago 29, 2015 6:21 pm
E' un decespugliatore o un tagliabordi?
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Ago 29, 2015 6:23 pm
Ho spostato il messaggio nella sezione opportuna (officina)
Valex = marchio italiano che vende prodotti cinesi dalla schifezza al passabile a seconda del prodotto.
Se riesci a farlo partire da solo bene, altrimenti non ne vale la spesa.
Fa qualche rumore tipo un ronzio quando schiacci il pulsante di accensione?
Messaggio  alexs73 il Ven Set 04, 2015 8:09 am
Nell'eventualità che si possa aggiustare,che tipo di filo potrei usare per pulire il giardino dalle erbe,che circondano le rose e qualche albero di frutta ?Esiste una buona vegetazione di gramigna e menta,posso usare anche la lama?.
alexs73
Messaggio  Ghepardo il Ven Set 04, 2015 8:56 am
Intanto, se vuoi consigli per aggiustarlo, sarebbe utile rispondere alle domande che ti sono state rivolte nei post precedenti.
Per tipi di filo ed eventuali lame poi chiederai nell'apposita sezione.
Messaggio  alexs73 il Mar Set 08, 2015 11:10 am
Il decespugliatore è stato revisionato e funziona,ora bisogna acquistare un cavo di 20 metri e una mascherina,poi in quale sezione posso chiedere se potranno essere montati altri attrezzi da taglio?.
alexs73
Messaggio  valerio91 il Mar Set 08, 2015 11:26 am
Alla fine che problemi aveva?
Età : 27
Messaggio  alexs73 il Mar Set 08, 2015 12:58 pm
L'ho fatto controllare,riguardava l'accensione,qualcosa non andava,ora credo di poterlo usare,fra qualche giorno proverò.
alexs73
Messaggio  valerio91 il Mar Set 08, 2015 1:02 pm
Grazie. ok capo
Età : 27
