Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 312 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 308 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, robero, tribo
Motosega per potatura
Ciao a tutti.... quest'anno volevo comprare una motosega per potatura a basso costo e piccola. ho trovato questa http://www.amazon.it/Motosega-potatura-25cc-lama-25cm/dp/B007H64WIG qualcuno la a? funziona bene? un amico ne ha una uguale con marca oxford sapete dove posso trovarla ?
Ultima modifica di beppe65 il Gio Set 03, 2015 6:13 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Accorpamento a topic corretto...)
Marcodeb998- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.15
Re: Motosega per potatura
normalmente e intendo proprio normalmente non vanno nemmeno in moto la prima volta
concordo con luca..roba di quel genere meglio non prenderla su internet il problema e la gratta dell assistenza in caso di mal funzionamenti..se non la sfrutterai molto potresti fare un giro in qualche ferramenta un po attrezzata o in un briko li troverai sicuramente qualcosa che fa al tuo caso e avrai una speranza in più per l assistenza
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Nessuno sarebbe così folle da fare assistenza a macchine simili, infatti non esiste.
Bisogna andare su altri prezzi , magari un usato
scusa mi sono spiegato male intendevo che se ce proprio qualche difetto palese riesci a fartela sostituire...almeno dovrebbero
Età : 32
Ciao, anche io ti sconsiglio di prendere quella motosega, credo che si non si sappia neppure da che fabbrica arrivino. Comunque se ti serve una mts così piccola dipende anche da che potature devi fare, tieni presente che per poca roba e su diametri molto modesti un segaccio a mano è altrettanto valido e forse più veloce e pratico.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Infatti facendo anche altre ricerche su quella motosega ho letto che molte persone si trovano male o si è rotta subito al secondo utilizzo quindi ho pensato di prendere un alpina da potatura costa su 110 euro ma almeno è di marca e credo che durerà di più di quella cinese
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 04, 2015 6:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
arriva sempre dalla cina..comunque sia se non ne fai un uso professionale dovrebbe andare...non le ho mai provate e non saprei direm..comunque credo che valga il concetto "minima spesa massima resa"
Età : 32
Vedendo in giro pensavo proprio alla apina 305
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 04, 2015 6:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
valua anche AMA se vai di cina, ha una rete ricambi affidabile.
Vedo nella mia zona che Alpina/castor la tengono solo più i brico, anche le ferramenta sono passate ad altri marchi...
Vedendo in giro pensavo proprio alla alpina 305steo92 ha scritto:arriva sempre dalla cina..comunque sia se non ne fai un uso professionale dovrebbe andare...non le ho mai provate e non saprei direm..comunque credo che valga il concetto "minima spesa massima resa"
I ricambi alpina ci sono in giro e poi non è male come marchio visto che ho la alpina 0-70
eh, devo contraddirti, la 0-70 è il modello che ha fatto la fortuna di alpina, ma da allora le cose sono cambiate.
Di fatto, la gamma alpina attuale è dominata da prodotti made in china con l'eccezione di alcuni modelli semipro prodotti da solo (germania).
Il gruppo GGP sulla ricambistica non è attualmente il massimo.
