» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 405 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, boscocastagno, Fast 34, luca31, mrboch, sgaragnone
Decespugliatore per manutenzione fossato
+6
riveraver
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Decespugliatore per manutenzione fossato
vero, dimenticavo l'innesto dell'asta separabile, altro particolare di cui tener conto.
con polloni e ricacci non troppo grandi, secondo me, utilizzando un disco tipo widia e con un pò più di attenzione non dovresti avere grossi problemi (però con i rovi è poco efficace); il 45cc può andare, ovviamente il 50cc li porta ancora meglio.
Kromer ha scritto:vero, dimenticavo l'innesto dell'asta separabile, altro particolare di cui tener conto.
in negativo o positivo? è un punto debole immagino. .
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
già, la prima che hai scritto.riveraver ha scritto:in negativo o positivo?
ribadisco, diventa un problema se fai lavori pesanti continuati utilizzando dischi/lame che sollecitano la trasmissione, conosco gente che ha utilizzato macinone/disco a 4 pale per ripulire appostamenti di caccia, sentieri, bordi di strade etc. quindi macchia mediterranea con annessi e connessi; sotto questo aspetto, una maggiore tutela la puoi avere con una macchina robusta ad asta fissa e manubrio, mettici anche più ergonomia e migliore controllo.
ok.. dici che il 45cc il macinone lo porta???
pensa che io ho avuto la netta sensazione che a zaino sia più comodo e maneggevole per brandeggiare... devo dire che l'imbraco con il quale ho provato il manubrio non era regolato... non so .. mi è sembrato più ingombrante
quello era un 50cc ma ce la fa anche il 45cc, la versione light la porta sicuro; altrimenti vai su una lama tipo rovino joans, leggero ma devi fare più attenzione.riveraver ha scritto:dici che il 45cc il macinone lo porta???
se vuoi approfondire ti invito a leggere le apposite discussioni qui
e lo è, specie con testine a filo su terreni irregolari; invece con lama/disco hai un migliore controllo e fatichi meno con il manubrio -se era questo a cui ti riferivi-, inoltre con un imbrago serio senti meno il peso.riveraver ha scritto:pensa che io ho avuto la netta sensazione che a zaino sia più comodo e maneggevole per brandeggiare....
infatti terreni irregolari e sconnessi è il caso mio!.. non mi ci vedo con il manubrio a scendere e salire dal fossato:...àcc .. userei una buona testina a filo...
purtroppo non riesco più a modificare il mio ultimo messaggio. il bp 446 e 453 ergo hanno l'asta amovibile... ciò significa che posso applicare anche apparati come il potatore/scuotitore?
a quanto ne so serve solo ad agevolarne il trasporto.
no riveraver, l'accessorio scuotitore è un pezzo che si monta a parte a partire dalla cuffia della frizione così insomma:
Data d'iscrizione : 10.09.14
grazie mille... in maniera analoga si potrebbe montare anche il potatore?
rieccomi... da quel che ho visto la scelta potrebbe ricadere sul BP446 ergo OLEOMAC.
Ho visto però sul sito bluebird i modelli spalleggiati ZM 450 e P470... possono essere un'alternativa???!!! tengo anche in considerazione della dotazione di accessori blue bird.. (protezioni, maschera etc)....
nello specifico dal minuto 2.30 in poi è il lavoro che devo fare io nei fossati...
grazie a tutti
grazie a tutti
scusa ma invece del BP446 che è vecchio prendi il BCF430
concettualmente nuovo e all'avanguardia, cilindrata appena minore ma potenza superiore e consumi quasi dimezzati
http://www.oleomac.it/it/oleomac/prodotti/decespugliatori/decespugliatori-spalleggiati-premium/bcf-430-2
.. in effetti mi chiedevo come mai se ne parlasse così poco del BCF... mi pare in effetti troppo nuovo... rimarrei sul 446.. dove hai visto i dati sui consumi??? è un 4 tempi?
dei BB con motore TJ 45 che ne dici?
ma quale nuovo è fuori da quasi due anni circa!
è semplicemente meno conosciuto, se noti il serbatoio è la metà e come regola il pieno garantisce sempre almeno un'ora di lavoro, inoltre è stato particolarmente alleggerito.
Tra un tj45 BB ed un efco/oleomac DSF 4300/BCF 430 (che sono la stessa identica macchina) non c'è paragone i secondi sono meglio sotto tutti i punti di vista.
grazie mille... ma i BB sono così pessimi per il mio uso (una 20ina di ore all'anno??)
No, non si può dire che i BB siano pessimi ma il DSF 4300 è meglio, quindi il consiglio di AGRCOL-TURI , che condivido in pieno, valutalo attentamente ,miglior motore, minori consumi e minor fatica un fase d'uso ed in una qualità complessiva superiore.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Dopo varie ricerche sto restringendo il mio campo di scelta a:
Oleomac BP 446 ergo
Oleomacn BCF 430
BB con motore Kawasaki TJ45E
COn il BB risparmierei qualche decina di Euro.. in realtà il BCF 430 non capisco che differenze abbia con il BP446... entrambi sono ottimi prodotti made in Italy, sulla carta il BCF sembra più efficiente e leggero e costa anche di meno...
il BB ha asta più grossa 27mm ma non so se è pratico nello scollegare l'asta per il trasporto...
Oleomac BP 446 ergo
Oleomacn BCF 430
cambia il motore.
Il BCF 430 è della serie nuova, mentre il 446 ha qualche anno alle spalle come progetto del motore.
Sono di fatto macchine simili come prestazioni, con consumi diversi.
Il BCF430 ha un serbatoio da 0.75L mentre l'altro lo ha da 1.5L, non ho trovato dati sul consumo orario ma in linea indicativa il primo dovrebbe consumare di meno.
Il BCF 430 oltre a essere più recente del 446 come già detto da ferrari-tractor è più potente del BB Kawasaki e la differenza di prezzo a mio avviso è più che giustificata .
Età : 64
sicuro non come l'Efco/Oleomac dove l'asta s'innesta davanti al comando gas; personalmente andrei su uno dei primi due indicati.riveraver ha scritto:.... il BB ha asta più grossa 27mm ma non so se è pratico nello scollegare l'asta per il trasporto...
Avere l'asta più grossa di 26mm su un dece a zaino io l'ho sempre visto più come uno svantaggio, solo i "pazzi" montano le lame e credono che avere un'asta più grossa sia sinonimo di maggiore robustezza, in realtà il problema o meglio il punto debole su questo tipo di macchine è il flessibile, quindi avere il tubo più grande non vuol dire poter gestire testine o peggio lame meglio di uno con asta più piccola, le lame su questi dece non vanno montate punto e basta.
La misura di 26mm è per me quella giusta perchè è un mix tra leggerezza e comunque robustezza, anche se di solo 1mm c'è una grossa differenza nell'usare per 3/4 ore di fila, fermarsi solo per i rifornimenti, il BB tj45 e il DSF4300/BCF 430.
Per quanto riguarda la comodità di trasporto i prodotti emak sono al top, si smontano in un secondo per davvero, sui BB ti ci devi impratichire un attimo perchè devi anche scollegare i fili elettrici e del comando gas.
Infine per esperienza personale ho usato il DSF 4300 con la solita pratica in alluminio e non aveva problemi a tirare il filo tondo da 4mm che stavamo usando quel giorno, parliamo sempre di un dece che ha ben 1,84kw che non sono pochi considerando la cilindrata!
Ti consiglio uno dei due Oleo-Mac.
valerio91- utente registrato
grazie ancora a tutti... mi sembra strano che il 430 sulla carta sia meglio del 446 e costi di più...sono entrambi EMAK quindi prodotti qui i Italia...
ok... bb scartato..
ok... bb scartato..
Probabilmente perché il 446 è in produzione da tempo e i costi di progettazione/industrializzazione sono ormai ammortizzati...
Sei già stato da qualche rivenditore?
» Manutenzione decespugliatore Eco 220/93
» manutenzione decespugliatore vigor
» RIMESSAGGIO DURANTE LA STAGIONE
Pagina 2 di 3
