Da francescovat Ieri alle 10:32 pm
» Problemi Stihl MS171
Da maxb. Ieri alle 9:51 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da belcanto Ieri alle 9:43 pm
» Repellente per Gatti
Da zio jimmy Ieri alle 8:52 pm
» Stihl MS230
Da MainecooN Ieri alle 8:39 pm
» Rimozione ventola atomizzatore
Da maxb. Ieri alle 8:33 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:18 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Ieri alle 5:32 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 5:04 pm
» regolazione leva acceleratore sulla Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 4:12 pm
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 3:09 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da maxb. Ieri alle 2:59 pm
Da maxb. Ieri alle 2:53 pm
Da Skywalker Ieri alle 1:50 pm
» CILIEGIO
Da Andrea01 Ieri alle 7:40 am
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Gio Feb 22, 2018 10:14 pm
Da Cortinarius Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Gio Feb 22, 2018 5:38 pm
Da miguel1 Gio Feb 22, 2018 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Gio Feb 22, 2018 4:10 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Gio Feb 22, 2018 8:05 am
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Alpina A40E - non parte
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
I nostri membri hanno inviato un totale di 228827 messaggi in 11030 argomenti
In totale ci sono 30 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 30 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Decespugliatore per manutenzione fossato
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Re: Decespugliatore per manutenzione fossato
Messaggio  AGRICOL-TURI il Mer Gen 06, 2016 5:01 pm
Avere l'asta più grossa di 26mm su un dece a zaino io l'ho sempre visto più come uno svantaggio, solo i "pazzi" montano le lame e credono che avere un'asta più grossa sia sinonimo di maggiore robustezza, in realtà il problema o meglio il punto debole su questo tipo di macchine è il flessibile, quindi avere il tubo più grande non vuol dire poter gestire testine o peggio lame meglio di uno con asta più piccola, le lame su questi dece non vanno montate punto e basta.
La misura di 26mm è per me quella giusta perchè è un mix tra leggerezza e comunque robustezza, anche se di solo 1mm c'è una grossa differenza nell'usare per 3/4 ore di fila, fermarsi solo per i rifornimenti, il BB tj45 e il DSF4300/BCF 430.
Per quanto riguarda la comodità di trasporto i prodotti emak sono al top, si smontano in un secondo per davvero, sui BB ti ci devi impratichire un attimo perchè devi anche scollegare i fili elettrici e del comando gas.
Infine per esperienza personale ho usato il DSF 4300 con la solita pratica in alluminio e non aveva problemi a tirare il filo tondo da 4mm che stavamo usando quel giorno, parliamo sempre di un dece che ha ben 1,84kw che non sono pochi considerando la cilindrata! ok capo
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  valerio91 il Mer Gen 06, 2016 8:39 pm
Ti consiglio uno dei due Oleo-Mac. ok capo
Età : 27
Messaggio  riveraver il Gio Gen 07, 2016 8:15 am
grazie ancora a tutti... mi sembra strano che il 430 sulla carta sia meglio del 446 e costi di più...sono entrambi EMAK quindi prodotti qui i Italia... ?????
ok... bb scartato.. ok capo
riveraver
Data d'iscrizione : 24.02.14
Messaggio  Ghepardo il Gio Gen 07, 2016 9:55 am
Probabilmente perché il 446 è in produzione da tempo e i costi di progettazione/industrializzazione sono ormai ammortizzati... ?????
Messaggio  valerio91 il Gio Gen 07, 2016 11:30 am
Sei già stato da qualche rivenditore?
Età : 27
Messaggio  riveraver il Gio Gen 07, 2016 7:02 pm
si ma ho visto solo il 446...
che voi sappiata esiste il BCF 420??? lo trovo in alcuni negozi on line... Rolling Eyes
riveraver
Messaggio  Kromer il Gio Gen 07, 2016 8:12 pm
è un 40cc da poco più di 2cv e lo stesso peso del 430... a listino non c'è più
Messaggio  valerio91 il Gio Gen 07, 2016 8:31 pm
riveraver ha scritto:si ma ho visto solo il 446...
Che prezzo ti hanno proposto per questo modello?
Età : 27
Messaggio  AGRICOL-TURI il Gio Gen 07, 2016 8:48 pm
il 420 sarebbe ciò che il 430 ha sostituito, era un 40cc da 1.6kw, non so perchè si affrettarono a farlo sparire in favore del 430 che sicuramente va a fare concorrenza diretta con il 446 ?????
In ogni caso oggi come oggi io se devo consigliare un dece a zaino punto sempre su bcf 430/dsf 4300 per i seguenti motivi:
1) il peso, è la cosa principale da non sottovalutare su un dece a zaino e questi pesano meno degli altri
2) consumi! consuma veramente meno degli altri, con un pieno lavori oltre un'ora ed un pieno è di soli 0,75L!
3) comodità, il sistema a zaino degli emak per me è il più comodo ed ergonomico, ribadisco per me
4) potenza, alla fine hanno quasi 2kw, 1,84kw per l'esattezza, dal momento che devono essere usati solo con le testine a filo bastano e avanzano e muovono senza problemi anche il filo da 4mm se dovesse servire
5) qualità costruttiva e praticità nel poterselo portare dietro, si tratta di macchine capaci di essere smontate e rimontate anche da un bambino
6) prezzo, è vero che online troviamo facilmente persino il tj53 della BB con un fraccaio di accessori a qualcosina di meno (440€ se non ricordo male), ma sia per i motivi che ho spiegato sopra e sia per il fatto che lo si trova anche in negozio fisico a 470/500€ mi pare che abbia un rapporto qualità prezzo eccellente.
AGRICOL-TURI
Messaggio  Kromer il Gio Gen 07, 2016 9:11 pm
se non sbaglio il 430 è Euro 2, gli altri no
Messaggio  riveraver il Mer Feb 17, 2016 3:48 pm
Riapro la discussione in quanto sto valutando diversi modelli…
Ho visto anche un BC430 asta dritta… per il lavoro che devo fare temo sia però scomodo… non capisco perché lo zainato lo sconsigliate in molti.. riassumo i lavori che faccio:
-bordi attorno a piante/polloni
-Circa 1500mq in piano
-Circa 800m di sponde fossato, stando sul fondo e brandeggiando per togliere erba anche grossa e alta dalla sponde… profondità 1,5m / 2m non di più. Questo tra i lavori è quello più antipatico e che mi impegna per circa 20/30 per all’anno…
Il bc 430 pesa 7,7kg mentre il bcf attorno ai 9,4kg, stessa potenza all’albero ma il bcf risulterà meno prestante per via del flessibile, ed inoltre non potrei usare altri dischi oltre al filo per via della delicatezza del flessibile stesso..
Grazie ancora a tutti.
p.s. a aprile esce il bcf431 euro 3
riveraver
Messaggio  beppe65 il Mer Feb 17, 2016 3:52 pm
Scusa se mi permetto ma questo topic va avanti da cinque mesi. Non sarebbe il caso di giungere ad una conclusione?
Messaggio  riveraver il Mer Feb 17, 2016 4:14 pm
Eh eh hai ragione.. per fortuna sono mesi dove l’erba non cresce e quindi ciò mi permetto di effettuare questa decisione in maniera ponderata, con l’aiuto degli utenti. Wink .
In effetti vedo che i costruttori stanno immettendo sul mercato i  nuovi prodotti  e quindi può darsi che ne valuti anche degli altri, visto la spesa, tutt’altro che irrisoria.. ok capo
Grazie ancora al forum per l’aiuto!
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 17, 2016 7:23 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
riveraver
Messaggio  valerio91 il Mer Feb 17, 2016 6:33 pm
riveraver ha scritto:p.s. a aprile esce il bcf431 euro 3
Se posso chiedere, come lo hai saputo?
Età : 27
Messaggio  riveraver il Mer Feb 17, 2016 8:02 pm
rivenditori e negozi on line!!!
tu invcuts cosa mi consiglieresti?
Ultima modifica di MASTROTURI il Mer Feb 17, 2016 8:44 pm, modificato 2 volte
riveraver
Messaggio  valerio91 il Mer Feb 17, 2016 8:46 pm
Per il tipo di lavoro sceglierei un decespugliatore con impugnatura a manubrio.
Ma se lo ritieni scomodo rispetto alla versione a zaino, ti conviene prendere quest'ultima.
Il decespugliatore lo devi utilizzare tu, prendi quello che riesci ad utilizzare al meglio.
Per quanto riguarda il modello, sono tutte ottime macchine.
Età : 27
Messaggio  riveraver il Gio Feb 18, 2016 8:03 am
ma come si fa a brandeggiare su un fondo largo 60cm e altare l'ast fino ad 1,5m con il manubrio? mi sembra molto scomodo..
purtroppo sia zaino che manubrio li ho solo indossati ma non ci ho mai lavorato..
l'unica perplessità con il bdf 430 a zaino è la potenza do 1.83kW.. non so quanto ne viene "assorbita" dal flessibile e quindi "sprecata" ????? ????? ?????
riveraver
Messaggio  Savignano il Gio Feb 18, 2016 9:12 am
Personalmente non consiglio di adoperare asta ad impugnatura singola oltre i 30-35cc di cilindrata, troppa fatica, per cui o manubrio  o, in casi particolare , come questo , lo zaino.
Non credo sia un problema l'eventuale potenza assorbita dal flessibile,penso che  l'importante  sia avere un mezzo che consenta di lavorare nella maniera che più ti è consona.
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  AGRICOL-TURI il Gio Feb 18, 2016 10:30 am
Da alzare completamente sopra la testa in uno spazio ristretto l'impugnatura a manubrio è il top della scomodità, i dece a presa singola grossi di cilindrata pesano, l'unica è appunto lo zaino.
Poi considera che il flessibile non assorbe mica potenza, piuttosto il problema è che è delicato quindi non bisogna montare lame varie che non siano dischi dal taglio dolce, quindi per quanto potente possa essere potente, su un dece a zaino robe tipo brogio, rovino&co, coltelli da boscaglia vari non vanno assolutamente montati.
Si può ovviare a questo inconveniente grazie all'utilizzo di una testina multifilo come la "pratica" con filo da 4mm quadro o filo idoneo a vegetazioni particolari tipo il nylsaw della oregon o platincut della efco, ed ecco che la potenza del motore sullo zaino viene sfruttata a dovere Wink caso contrario un motore fiacco non riuscirebbe a tirare tale testina e non potendo montare lame non potresti eseguire il lavoro
X Savignano: siamo pronti per il test del th48? Wink
AGRICOL-TURI
Messaggio  valerio91 il Gio Feb 18, 2016 12:13 pm
riveraver ha scritto:grazie mille... no la distanza da sponda a sponda in alcuni punti è 3mt... l'impugnatura singola non mi piace proprio.. ci ho provato ma non riesco a "curvare" sulle sponde...
se sulle promozioni ritirano anche l'usato ci farei un bel pensiero...
C'è differenza tra 3 metri e 60 centimetri.
Nella prima pagina si era concordi per l'impugnatura a manubrio.
Bisogna essere chiari, altrimenti diventa impossibile consigliare bene.
Età : 27
Messaggio  riveraver il Gio Feb 18, 2016 3:25 pm
Si, mi sono espresso male. Allego uno schemino rudimentale.. in pratica la parte esterna delle sponde la faccio costeggiando il fossato mentre la parte “interna” delle sponda la faccio dal fondo che in alcuni punti è 60/80 cm.. ha una sezione a  bicchiere diciamo… sono i canali di scolo e irrigazione
P.s. non guardate le proporzioni!
riveraver
Messaggio  Savignano il Gio Feb 18, 2016 10:55 pm
Quoto in toto AGRICOL-TURI tanto più adesso che vedo il disegno .
Per esperienza personale posso dirti che  mi trovo in una situazione simile ,se non peggiore ,alla tua.
Non ho un fossato, ma delle piane con scarpate di 65 -70 mt di lunghezza e con altezze che vanno da 1,20 sino a un  massimo di 5 mt  con una inclinazione in alcuni punti verticale , dei veri muri ,e in altri tratti superiore a quella disegnata da te ,dove ti assicuro che è problematico persino stare in piedi .In alcuni punti sono costretto a farle da sotto sin dove arrivo e cercare di finirle da sopra...
Riesco a brandeggiare a malapena solo con lo zainato bonk!bonk! fortunatamente , in piano passo alla doppia impugnatura.
Nel tuo caso specifico ,sei in un fosso stretto e in alcuni punti piuttosto alto quindi per me (purtroppo...) dovresti orientarti verso uno spalleggiato.
Messaggio  riveraver il Ven Feb 19, 2016 10:03 am
perfetto!!!! come immaginavo.. grazie a tutti.. ok capo
riveraver
Messaggio  valerio91 il Ven Feb 19, 2016 10:39 am
Se ad aprile dovessero uscire veramente i nuovi motori, secondo me ti conviene aspettare.
Età : 27
Messaggio  Il Celtico il Ven Feb 19, 2016 1:16 pm
Bene. Sono certo che ora avrai tutti i dettagli per acquistare quello che ti serve. Aggiornaci quando avrai comperato il decespugliatore a te piu' congeniale e facci sapere le tue impressioni. Grazie.
Il Celtico.
