Da Andrea01 Oggi alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
In totale ci sono 163 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Cesare Ferrai, giorgiocangi, hurricane E235, luca., nitro52, Roberto1962, simmy106, zucco
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Pagina 5 di 21 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Messaggio  Kromer il Sab Dic 19, 2015 7:35 pm
solaris55 ha scritto:....son partito per prendere la pratica in alluminio....
hai già provato a montarla? tanto da sapere se ricordavo bene oppure no Very Happy
Età : 34
Messaggio  Anto86 il Sab Dic 19, 2015 9:28 pm
in questi giorni ho riprovato una testina batti e vai presa insieme al decespugliatore e di cui rimasi deluso precedentemente. si tratta della testina standard fornita con decespugliatori husqvarna "grossi".
https://www.google.it/search?q=testina+batti+e+vai+husqvarna&rlz=1C1ASUT_enIT627IT627&espv=2&biw=1536&bih=777&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi8sMWy7OjJAhVCXg8KHYp9C7QQsAQIHg#imgrc=E8t7sNUoxN14jM%3A
il problema precedente che riscontravo era una rottura molto veloce del filo che avveniva in corrispondenza dell'occhiello. di conseguenza la testina non riusciva più a espellere il filo e bisognava stare li a smontare e tirarlo fuori con tutte le imprecazioni utili allo scopo.
questi giorni scorsi più di mezzo metro d'erba, per circa 1800 metri quadri ed intervallati ad ogni metro da un ceppo di cannonau, mi attendevano al varco ed io non ne avevo davvero voglia. decido di capire cosa ha questa testina e decido anche di volerci mettere dentro il quadro da 4 mm della strong (ovviamente di suo non ci va ma nemmeno se preghi in greco). prendo la lima e do una bella limata a questi occhielli e scopro anche che molto probabilmente un riporto di lavorazione che hanno rompe il filo. insomma ho aumentato di un pelino il diametro e addolcito ulteriormente le forme. il risultato è che ci ho messo dentro qualche metro di filo ed è andata alla grande, non lo ho rotto nemmeno una volta, sempre e solo consumato.
scontento invece di una testina hurricane, ma la ho provata troppo poco sul th34. forse potrei modificarla.... Idea Idea Laughing Laughing
Messaggio  solaris55 il Sab Dic 19, 2015 9:34 pm
Domani provo! Devo prepararmi l'arsenale per andare a pulire il sottobosco! Pratica e b&v sul 545 e dischi sul kbl così provo un po di oggetti!il macinone no dato che non c'è molto sporco da tagliare
Il 545 è ancora in rodaggio ma la pratica pesa circa un terzo della b&v carica di filo.
Ah, il filo che c'era nella testina nuova era l'husqvarna x force...mi si apre in punta come ridere,decisamente antipatica la cosa
solaris55
Data d'iscrizione : 23.10.15
Messaggio  Ceppo77 il Sab Dic 19, 2015 9:42 pm
Anche a me succedeva che si sfaldasse alle estremità ma con quello della stihl da 3 mm standard
Con quello della Sabart quasi mai
Però del decespugliatore ne faccio poco uso consumerò al massimo due rotoli all' anno
Messaggio  solaris55 il Sab Dic 19, 2015 10:02 pm
Infatti finita quella mini carica di "x force" passo al mio solito rotolo fist double strong da 3mm tondo
solaris55
Messaggio  Savignano il Sab Dic 19, 2015 10:44 pm
Anto86 ha scritto: scontento invece di una testina hurricane, ma la ho provata troppo poco sul th34. forse potrei modificarla.... Idea Idea  Laughing Laughing
Ho 2 hurricane  4 fili in alluminio con vite laterale che carico o con 4 spezzoni (doppio filo per parte )da 3 mm della sabbart o con 2 da 3,5 mm quadro della coex line e  con l' rm5000  il tl 43 Kaaz  il kbl 26 Kawa e b450 shindaiwa :
non si comporta male anche se sembra mal tollerare le potenze dai 2,5 cv in sù,( o forse dipende da quello che si taglia ?)
Con il Jonsered bp2053 però non và bene , quando apro a manetta i fili si rompono facilmente in corrispondenza degli occhielli...
Sono interessato alla modifica,confesso che già avevo pensato ,con la lima di allargare e addolcire, accompagnandolo ,l'angolo dell'occhiello di uscita in maniera che i  filo  sia più angolato e meno perpendicolare, un po come  nella pratica tanto per intenderci.  Very Happy
Data d'iscrizione : 28.03.15
Messaggio  solaris55 il Dom Dic 20, 2015 12:18 pm
Allora...oggi ho montato il tutto
Kromer,avevi perfettamente ragione,la pratica in alluminio calza perfettamente, la rondella inclusa non va bene perché è troppo piccola ma non è un problema ovviamente!
Il dado copre tutto il filetto.
Riguardo ai pesi:
Testina originale carica : 600 grammi abbondanti
Pratica alluminio con filo arancione incluso:280 grammi
Macinone: 700 grammi abbondanti
La differenza tra pratica e testina si sente sul bilanciamento inoltre togliendo la parte bassa della protezione parasassi (quella che ha il taglierino) si risparmia ancora un po di peso in punta e si guadagna quindi un po di agilità in più. In settimana faccio la prova sul campo
Il filo husqvarna "x force" incluso è 3mm misurato con il calibro e presenta su entrambi i baffi il problema dello sfrangiamento in 4.
solaris55
Messaggio  valerio91 il Mar Dic 22, 2015 1:37 pm
Avete mai visto qualcosa del genere? ?????
Età : 27
Messaggio  Robinia il Mer Dic 23, 2015 9:02 pm
e non fai lo stesso con il filo?mi pare una gran cavolata
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  valerio91 il Gio Dic 24, 2015 12:19 pm
Forse la funzione più utile di questo strumento è quella di non fare schizzare i detriti.
Età : 27
Messaggio  valerio91 il Ven Dic 25, 2015 10:02 am
Qual'è secondo la vostra esperienza la testina per decespugliatore che permette di consumare meno carburante?
Età : 27
Messaggio  AGRICOL-TURI il Sab Dic 26, 2015 4:13 pm
sicuramente la testina pratica in plastica fa consumare un buon 20/30% in meno rispetto ad una tradizionale batti&vai mediamente carica, ma ultimamente mi è capitato di dover montare per forza la lama "rovino" per la disintegrazione di alcuni roveti vecchi di circa 4/5 anni e devo ammettere che i consumi sono stati veramente esigui forse inferiori persino alla pratica in plastica Shocked
AGRICOL-TURI
Data d'iscrizione : 10.09.14
Messaggio  solaris55 il Sab Dic 26, 2015 5:01 pm
Secondo me più che il consumo in sé bisognerebbe valutare il rapporto consumo/produzione prendendo magari come benchmark la classica testina batti e vai e confrontandola con varie tipologie di apparati di taglio (pratica,disco con n denti,coltello,ecc).
Io avrei voluto testare la pratica prima di natale ma ahimè non ho avuto modo!tutto rimandato a dopo le feste
solaris55
Messaggio  Ghepardo il Sab Dic 26, 2015 5:11 pm
Secondo me dipende dal lavoro che si va ad affrontare. Ad esempio per tagliare erba dura e molto alta un coltello a 3 punte di buon diametro (oppure un lama piatta) permette sensibili risparmi rispetto alle testine a filo in genere, grazie al fatto che taglia tutto in una sola veloce passata. Invece per tagliare erba bassa e tenera, come quella di un giardino, un filo di giusto diametro e lunghezza potrebbe essere più conveniente.
Messaggio  Ceppo77 il Sab Dic 26, 2015 5:18 pm
Concordo con Ghepardo
Il miglior modo per risparmiare carburante é utilizzare il giusto apparato di taglio in base al lavoro da fare
Ammetto che non sempre però é facile decidere cosa utilizzare magari perché ci si trova ad operare con diversi diametri in un' unica situazione
Messaggio  Anto86 il Sab Dic 26, 2015 5:19 pm
invictus ha scritto:Qual'è secondo la vostra esperienza la testina per decespugliatore che permette di consumare meno carburante?
più la testina e leggera nel suo complesso e più il lavoro è poco impegnativo tanto meno consumerà carburante il decespugliatore. vale quindi anche il contrario: più una testina è pesante e più il lavoro è impegnativo tanto più si richiede dalla macchina in termini di potenza e quindi di carburante.
Messaggio  valerio91 il Sab Dic 26, 2015 8:17 pm
Grazie per le risposte. ok capo
Vorrei comprare questa testina Stihl per il mio Honda GX35 con asta Blue Bird.
Stihl DuroCut
http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Decespugliatori/Testine-falcianti/22824-36942/Testina-falciante-DuroCut.aspx
Attacco 10 x 1,00 F
E' possibile montarla sul mio decespugliatore?
Età : 27
Messaggio  Ceppo77 il Sab Dic 26, 2015 8:25 pm
Se anche tu monti m10 passo filetto 1 va bene e se non mi sbaglio dovrebbe essere così
Chiedo scusa se sbaglio!
Per sicurezza prova a controllare prima il tuo filetto
Messaggio  Kromer il Sab Dic 26, 2015 8:31 pm
i Bluebird che conosco sono m10x1 sx e possono montare alcune testine Stihl (sul tj53 usavo la batti e vai Autocut 30-2) quindi dovresti riuscire a metterla su senza problemi.
Età : 34
Messaggio  valerio91 il Sab Dic 26, 2015 8:47 pm
Vi ringrazio per le risposte. ok capo
Età : 27
Messaggio  valerio91 il Dom Dic 27, 2015 3:52 pm
Qualcuno conosce il peso della Stihl DuroCut 20-2?
Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla.
Età : 27
rovino e rovino dentato
Messaggio  sanremese il Mar Dic 29, 2015 5:43 pm
Buongiorno
Girovagando sulla baia, ho visto che esistono due modelli del rovino della Joans, quello normale e quello dentato, che differenza c'è secondo voi tra un modello e l'altro?
Avete esperienza con il disco F1 sempre della Joans? viene descritto come "formidabile" sui tronchetti...
sanremese
Data d'iscrizione : 16.10.10
Messaggio  valerio91 il Mer Dic 30, 2015 10:33 am
Cercando su internet ho notato il nuovo sito Brogio, dove è possibile acquistare solamente il Brogio 4, considerato una novità, e il Brogio 2.
Età : 27
Messaggio  Kromer il Mer Dic 30, 2015 10:56 am
sanremese ha scritto:.... esistono due modelli del rovino della Joans, quello normale e quello dentato, che differenza c'è secondo voi tra un modello e l'altro?....
il dentato dev'essere reversibile, ha la parte curva meno accentuata e non presenta un vero e proprio tagliente (tipo macinone light); mai provato, sono un sostenitore della versione classica.
Età : 34
Messaggio  sanremese il Mer Dic 30, 2015 1:34 pm
Cosa intendi con reversibile?
Comunque l'ordine per il rovino ed il disco l'ho già fatto...vediamo cosa ne verrà fuori...
sanremese
