» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 480 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 476 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, tribo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 10 di 21
Pagina 10 di 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
no affatto, è una batti e vai.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Mi sa che la oregon è una B&V.......ha il pomolo inferiore
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Si la Oregon è una batti e vai, solo con la "sua ricarica" di filo
Data d'iscrizione : 28.11.14
Modello testina Arnetoli
Salve, mi interessa montare la testina batti e vai Arnetoli 596 F one, di cui si parla molto bene in questo stesso forum. Ho visto che vi sono ben 13 versioni e chiedo perciò lumi su quale sia la giusta per il mio decesp: Asta Maori da 26 - Kawasaki TH 43. Finora ho sempre tenuto la testina montata all'acquisto del dece, per cui non mi ero interessato a questo dettaglio. Dovrebbe essere semplice da individuare....
Bellissimo il motocoltivatore a cingoli dell'Avatar di Luparello, sembra perfetto per i vecchi vigneti ad alberello, con sesti molto stretti. Si producono ancora?
balsal- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.12
Si si bellissimo.......esistono aziende che producono i cingoli, sia con pattini in ferro che in gomma ( agrizeta), e si possono montare su motozappe con frizioni di sterzo ( tipo yanmar , honda, iseki, kubota, kipor, ecc) o su motocoltivatori dotati di freni sulle ruote.......ora però è meglio finire la chiaccherata sui motocoltivatori cingolati perchè siamo ot....casomai continuiamo nella sez giustabalsal ha scritto:Bellissimo il motocoltivatore a cingoli dell'Avatar di Luparello, sembra perfetto per i vecchi vigneti ad alberello, con sesti molto stretti. Si producono ancora?
Rimaniamo in tema, grazie
beppe65- ex moderatori
Devi capire il tipo di attacco che ha il tuo dece kawasaki.....basta che lo fai vedere a uno che li vende o ripara e il gioco è fatto!!balsal ha scritto: Ho visto che vi sono ben 13 versioni e chiedo perciò lumi su quale sia la giusta per il mio decesp: Asta Maori da 26 - Kawasaki TH 43. Finora ho sempre tenuto la testina montata all'acquisto del dece
Per una pratica in alluminio quanto deve essere lungo ogni spezzone utilizzando filo da 4 mm?
valerio91- utente registrato
se è un decespugliatore potente lo puoi mettere lungo fino al parasassi e provare se ce la fa , poi nel caso lo accorci finchè lo tira senza sforzare
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e vorrei avere da qualcuno di voi più esperto in questa materia di me alcune delucidazioni in merito al novo decespugliatore che ho acquistato l'altro giorno. Si tratta di un "Vulcan DE430" 50cc/2HP. Dovrei utilizzarlo su dei terreni di mia proprietà per falciare erba nei vigneti, usando un filo da 3,3 di forma quadrata. Secondo voi è giusta la grandezza e la forma del filo?
Grazie buona domenica a voi.
Anthony83- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.16
La scelta dello spessore del filo è in funzione del tipo di utilizzo a cui destinato. Il 3.3 è adatto per impieghi abbastanza gravosi. Che tipo di prato dovrai affrontare?
Non è esattamente un prato, ma si tratta di erba folta all'interno del vigneto in alcune zone ha raggiunto un'altezza di circa un metro. Tengo a precisare che questo tipo di erba non è dura da falciare
Ultima modifica di beppe65 il Dom Mar 20, 2016 7:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione quote superfluo...)
Per me, tenuto conto anche del motore non potentissimo, con un 3 mm di buona fattura puoi ottenere un buon risultato: ricorda che più il filo è pesante più il motore fa fatica. Usi la testina in dotazione al Vulcan?
no non uso la testina in dotazione "batti e via", ne ho comprata un'altra più bassa e rapida dove inserisco il filo più rapidamente tagliandolo a misura.
Hai provato a vedere quale è il diametro max che riesci a caricare?
PS: non usare il tasto "quote" ma il tasto "reply": non è necessario citare il messaggio immediatamente precedente.
Ultima modifica di beppe65 il Lun Mar 21, 2016 7:20 am - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione prtografica)
no non ho provato, ma ad occhio credo che vada massimo un 4
Il decespugliatore è un Efco 8550 Boss.pw31 ha scritto:se è un decespugliatore potente lo puoi mettere lungo fino al parasassi e provare se ce la fa , poi nel caso lo accorci finchè lo tira senza sforzare
Ho utilizzato due spezzoni da 38 cm come per la Pratica in plastica e non ho avuto problemi. La prossima volta proverò ad utilizzarli un pò più lunghi.
Il parasassi dovrebbe essere provvisto di una lametta, la quale durante la rotazione, regola la lunghezza del filo tagliandolo alla misura corretta.
Per esperienza posso affermare che lavorando con il filo più lungo di quanto previsto, il rendimento non risulta essere apprezzabilmente superiore.
Inoltre, non di rado, bisogna regolare comunque la lunghezza del filo erogato in eccesso dalla testina batti e vai, contro un ostacolo duro.
Il filo eccessivamente lungo risulta essere più debole, rompendosi di conseguenza, frequentemente. Questo provoca maggiori consumi.
Per non parlare dello sforzo al quale viene sottoposto il motore a causa dell' eccessivo attrito causato da lunghezze inappropriate del filo.
Don Camillo- Moderatori
Che differenza c'è tra il filo quadrato e il filo rotondo? Quali sono i vantaggi e viceversa di entrambi..
Il filo tondo è più duraturo ma il quadro è più tagliente avendo gli spigoli. Io ad esempio uso il quadro in primavera quando l' erba è più folta
Cosa ne pensate del filo stellare?
Io mi trovo bene con quello da 3,3mm
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Qualcuno di voi ha mai provato il filo Armor Line quadro?
Io utilizzo il tondo e mi trovo molto bene.
Se il quadro avesse la stessa resistenza del tondo sarebbe interessante.
Salve a tutti, chiedo un consiglio per una testina da utilizzare su un kawasaki tj35 per pulire le sponde di un lago da canne rovi e piccoli arbusti, posseggo un disco a 4 lame che mi hanno dato in dotazione con il decespugliatore, ma ho paura che a lungo andare possa danneggiare la coppia conica, potete darmi qualche consiglio.
glocari- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Età : 49
Io userei un disco per le canne e una lama a due denti ricurvi per i rovi, viene chiamata 'rovino'
scusa l'ignoranza ma quale sarebbe il disco per le canne
Età : 49
Pagina 10 di 21
