Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 18 di 21
Pagina 18 di 21 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Anche la arnetoli f-one porta il filo di 4 tondo. Forse quadro no
no, confermo che il 4 quadro non lo porta
L'arnetoli 596 f-one il quadro di 4mm lo porta. L'ho usata poco perchè a mio avviso il 3.3 - 3,5 quadro è l'ideale, ma lo strong da 4 mm quadro l'ha portato
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Anche io uso 3.5 per giardini e erba di campo. Ma il lo uso molto spesso nel castagneto, e siccome non ho mi provato le testine in alluminio, che a mio avviso sono scomode dato che si consuma il filo come ridere. Potete postare un link per acquistre le testine che mi avete citato sopra?
Berno197- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.14
No, non si possono postare i siti di vendita e nemmeno i negozi fisici
testina flash cutter
ho provato in questi giorni la testina flash cutter con spezzoni da 4,5 e devo dire che sono rimasto piacevolmente impressionato per rsistenza e durata degli spezzoni e soprattutto perche riescono a tagliare di tutto (canne ,rovi,erba alta etc..)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ciao piccolo boscaiolo!
Filo di 4,5? Che filo usi? Sul 545?
Ieri pom tagliato erba alta 60cm in accoppiata con il mio amico x circa 2 ore e 1/2.....prima con coex line da 2,5 tondo....uno schifo totale.....si sarà rotto 20 volte in 30 min....poi coex tondo da 3mm, il quale non si è mai rotto neanche una volta...boh
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
si vede che il 2,5 era troppo sottile per quel lavoro. Anche a me capita che magari passo da un 2,7 a un 3 mm e non si rompe più
Basta cercare Pratica Joans su internet e troverai quello che ti interessa.Berno197 ha scritto:Potete postare un link per acquistre le testine che mi avete citato sopra?
Ho visto in un negozio il filo della Ama da 5 mm e da 6 mm, secondo voi è possibile utilizzare questi diametri su un normale decespugliatore?
valerio91- utente registrato
Sono diametri utilizzati di solito sui decespugliatori a ruote...
Luca31 ha scritto:Ciao piccolo boscaiolo!
uso il 4mm aloxid con testina pratica oppure la lama forestale 3 denti
Ma la flash cutter non utilizza spezzoni normali (tagliati da una matassa di filo) bensì spezzoni con occhiello appositi, giusto?
Su internet avevo visto delle testine per decespugliatori appositamente progettate per i diametri che ho indicato.Ghepardo ha scritto:Sono diametri utilizzati di solito sui decespugliatori a ruote...
Ma un comune decespugliatore di grossa cilindrata riuscirebbe a tagliare con questi fili o faticherebbe troppo?
La testina è questa:
questo fine settimana io ho avuto un incontro ravvicinato con una savana.
dato che non mi aspettavo un disastro così ( erba con punte di 1,5 m ) sono arrivato un po' impreparato nel senso che avevo solo testina batti e vai carica a metà di fist double strong 3 mm tondo e un rotolo di strong quadrato da 3 mm anche lui.
il terreno era così:
una fatica incredibile ma che mi ha permesso di testare i 2 fili in condizioni direi...difficili
il tondo si è dimostrato meno tagliente del quadrato ma ha avuto il vantaggio di non incollarsi nella testina, cosa che purtroppo è accaduta all'altro in 2 occasioni.
inoltre il quadro si è spezzato 4 volte all'uscita della testina, contro 1 volta del tondo.
il quadro si è comportato meglio sull'erba più dura credo grazie agli spigoli perchè nella stessa erba il tondo faticava e si consumava prima.
avessi saputo prima cosa avrei dovuto tagliare avrei preso dietro sia la pratica che la lama a 3 punte.
detto ciò il risultato è stato questo:
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Volete un filo che v dvvero bene e costi poco? Ho sempre e dico sempre usato filo qudro da 3mm o 3.5mm. Ne ho provate diverse marche, Active Platinum, Strong e Ama. Sono fili che si lavorano bene m una matssa di filo da 1Kg dal mio rivenditore la pago 64 euro. L'anno scorso ho trovato per caso questo filo si chiama NaylGrass e credo sia venduto solo da Bricoman, il costo è di euro. Vi dico e vi ssicuro che lavora e dura ugale allo Strong. E a questo punto mi chiedo: perche cosi tanta differenza di prezzo per due prodotti identici ?
...intendevo che filo è quello di 4,5 mmpiccolo boscaiolo ha scritto:Luca31 ha scritto:Ciao piccolo boscaiolo!
sono gli spezzoni da 4,5mm che si usano solo con la testina flash cutter (in realta' sono dei flagelli flottanti in plastica flessibile)
ah..ho capito. Non conosco per niente quella testina.. L'ho vista adesso sul web
Berno197 ha scritto:Volete un filo che v dvvero bene e costi poco? Ho sempre e dico sempre usato filo qudro da 3mm o 3.5mm. Ne ho provate diverse marche, Active Platinum, Strong e Ama. Sono fili che si lavorano bene m una matssa di filo da 1Kg dal mio rivenditore la pago 64 euro. L'anno scorso ho trovato per caso questo filo si chiama NaylGrass e credo sia venduto solo da Bricoman, il costo è di euro. Vi dico e vi ssicuro che lavora e dura ugale allo Strong. E a questo punto mi chiedo: perche cosi tanta differenza di prezzo per due prodotti identici ?
Il Nylgrass è uno dei marchi di filo per decespugliatori commercializzati dalla Brumar, basta chiedere a loro per sapere quali sono i rivenditori che lo trattano.
https://www.brumargp.it/media/flyer/BrumarAccessori2015/index.html#p=16 (pagina 16-17)
Puoi indicarci il prezzo del filo e il quantitativo a cui fai riferimento? Nel messaggio non è indicato. Grazie.
ma dai...! Con quella macchina lì che fatica avrai mai fatto !!!solaris55 ha scritto:...
avessi saputo prima cosa avrei dovuto tagliare avrei preso dietro sia la pratica che la lama a 3 punte...
In effetti le caratteristiche dei due fili sono proprio quelle. Io porto sempre con me tutte le testine e i fili che possiedo , così lavoro meglio
questo fine settimana io ho avuto un incontro ravvicinato con una savana. dato che non mi aspettavo un disastro così ( erba con punte di 1,5 m ) ha scritto:
Disastro quello?
Scusami, ma vorrei tanto fare a cambio!
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Disastro per i miei standard soliti
Il dece non ha fatto una piega, l'utilizzatore alla sera era cotto
...l' ho notato anch'io...il decespugliatore non suda, non ha il fiatone, non impreca, non si riempie di erba fino alle mutande... ..e quando ha finito di fare quel lavoro..non ha mai nient'altro da fare!!!
Scusate l' OT
Scusate l' OT
Se ne era parlato tempo fa.Luca31 ha scritto:ah..ho capito. Non conosco per niente quella testina.. L'ho vista adesso sul web
https://lamotosega.forumattivo.com/t121p375-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-1#35394
Pagina 18 di 21
