» rapporto qualità prezzo tra Shindaiwa e Husqvarna da 50/60 cc
Da marzot Oggi alle 9:08 pm
» confronto Dolmar/Echo
Da Marze 1 Oggi alle 8:45 pm
» Consiglio su 50 cc tuttofare
Da Jefry Oggi alle 6:19 pm
» guscio o cono da esbosco
Da controller Oggi alle 6:22 am
» Carburazione Partner 382
Da Mark Ingegno Ieri alle 5:50 pm
» Copertura, aiuto materiali
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:40 pm
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
Da superciuck72 Ieri alle 1:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 1:44 pm
» Confronto tra McCulloch e Alpina
Da Waky78 Ieri alle 11:01 am
» Stella di rinvio bloccata
Da SCIROKKO87 Ieri alle 8:46 am
» TRITURATORI
Da Ghepardo Ieri alle 3:28 am
Da truciolo83 Mar Ott 15, 2019 9:50 pm
Da chimenti gennaro Mar Ott 15, 2019 7:08 pm
» Motore Honda GCV135E
Da Mark Ingegno Mar Ott 15, 2019 6:48 pm
» Castor 330 con strano problema
Da falcetto Mar Ott 15, 2019 6:44 pm
Da simmy106 Mar Ott 15, 2019 5:54 pm
Da luca31 Mar Ott 15, 2019 4:51 pm
» grippatura oleomac gst 250
Da ferrari-tractor Mar Ott 15, 2019 4:13 pm
» BARRE NORMALI
Da pw31 Mar Ott 15, 2019 12:47 pm
» HUSQVARNA 40 - MISURE CATENA E BARRA
Da enr78 Mar Ott 15, 2019 8:56 am
Da ferrari-tractor Mar Ott 15, 2019 6:41 am
» 5 motoseghe per collezione ed uso dolmar, solo ed oleomac
Da luca31 Lun Ott 14, 2019 7:28 pm
» *Vendita JOBU Junior Super
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:51 pm
» *Vendita Jobu Tiger S
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:32 pm
» *Vendita JOBU 93
Da Pedro Mulhelha Lun Ott 14, 2019 6:27 pm
» Echo CS 2600
Da nitro52 Lun Ott 14, 2019 3:57 pm
» Carter avviamento decespugliatore alpina b33
Da nitro52 Lun Ott 14, 2019 3:42 pm
» SPACCALEGNA
Da Rondine Lun Ott 14, 2019 8:18 am
Da ferrari-tractor Lun Ott 14, 2019 5:56 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Vincenzo Santonastaso Dom Ott 13, 2019 8:31 pm
Da pw31 Dom Ott 13, 2019 11:01 am
Da pier.angel Dom Ott 13, 2019 9:02 am
» 5000 mq uliveto in pendenza
Da Antonio0591 Sab Ott 12, 2019 4:13 pm
» problema carburatore? motozappa Honda
Da haccp Sab Ott 12, 2019 1:55 pm
» Quale legno per fabbricare un remo?
Da marzot Sab Ott 12, 2019 8:05 am
Da mas68 Ven Ott 11, 2019 7:46 pm
» Echo CS3000: carburazione difettosa e taratura difficile
Da Luciognolo Ven Ott 11, 2019 4:30 pm
» consiglio per acquisto.
Da Iochele Ven Ott 11, 2019 11:03 am
» Cambio frizione
Da falcetto Ven Ott 11, 2019 10:46 am
» Help guarnizione collettore bachelite lato cilindro Alpina garden 425
Da superciuck72 Ven Ott 11, 2019 9:32 am
Abbiamo 19293 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Davidc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 248364 messaggi in 12283 argomenti
In totale ci sono 139 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 133 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Charles2014, giancarbon, Marze 1, marzot, MIKY66, pw31
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
manutenzione compressore Vote_lcap30%manutenzione compressore Vote_rcap 30% [ 158 ]
manutenzione compressore Vote_lcap35%manutenzione compressore Vote_rcap 35% [ 184 ]
manutenzione compressore Vote_lcap12%manutenzione compressore Vote_rcap 12% [ 64 ]
manutenzione compressore Vote_lcap2%manutenzione compressore Vote_rcap 2% [ 13 ]
manutenzione compressore Vote_lcap4%manutenzione compressore Vote_rcap 4% [ 20 ]
manutenzione compressore Vote_lcap5%manutenzione compressore Vote_rcap 5% [ 24 ]
manutenzione compressore Vote_lcap2%manutenzione compressore Vote_rcap 2% [ 11 ]
manutenzione compressore Vote_lcap9%manutenzione compressore Vote_rcap 9% [ 47 ]
manutenzione compressore Vote_lcap1%manutenzione compressore Vote_rcap 1% [ 5 ]
manutenzione compressore Empty manutenzione compressore
Messaggio  speedsonic il Ven Set 25, 2015 8:07 am
manutenzione compressore Comp10
mi pare che il compressore sia piu rumoroso, ho contrillato in questo serbatoio dell'olio, mettendo un cacciavite dal tappo, il serbatoio è abbastanza profondo e vi sono solo un paio di cemtimetri di olio sul fondo, ne devo aggiungere? e che altra eventuale manutenzione si deve fare?
Data d'iscrizione : 06.11.13
manutenzione compressore Empty Re: manutenzione compressore
Messaggio  nitro52 il Ven Set 25, 2015 8:16 am
personalmente non saprei ma solo 2 cm di olio mi sembrano pochi, ma mi pare altrettanto strano che sul libretto istruzioni non sia riportato quanto olio deve esserci e oggigiorno sui libretti e' riportato anche come ovviare/riparare molte anomalie
ma aspetta pareri piu' autorevoli
Messaggio  Alessio510 il Ven Set 25, 2015 8:23 am
Generalmente ( ma non sempre) c'è una specola indicante il livello dell'olio da mantenere. Io ho sempre mantenuto a livello e basta, con eventuale cambio dell'olio se particolarmente vecchio.
Il livello in ogni caso, misuralo a macchina fredda, senza averla avviata altrimenti rilevi una misura falsa.
Messaggio  Anto86 il Ven Set 25, 2015 8:33 am
Il livello dell olio è corretto se sta a metà di quella sfera dove è visibile il livello dell olio. Sul libretto c'è scritto.
Altra manutenzione: pulizia filtro aria, alette raffreddamento... Anche basta
Messaggio  speedsonic il Ven Set 25, 2015 9:17 am
ok, grazie per le risposte, avrei guardato sul libretto di manutenzione, se lo avessi trovato bonk!bonk!
Messaggio  Anto86 il Ven Set 25, 2015 10:43 am
manutenzione compressore Img_2010
manutenzione compressore Img_2011
manutenzione compressore Img_2012
credo che le immagini caricate possano bastare per la descrizione del rabbocco olio. per il resto il funzionamento della macchina è noto e non son necessarie altre immagini che illustrative. il libretto sono solo le due pagine di testo inserite.
Messaggio  pablito il Ven Set 25, 2015 11:42 am
Da quel che si vede nella foto l'olio c'è.... la rumorosità dipende anche dal tipo di compressore. Ad es. quelli con la trasmissione a cinghia con la ventola ( che avevo prima ) sono molto meno rumorosi, ma costano di più.
Mi sembra di capire dalla foto che il tuo è un entry level- low cost ( come quello attuale che ho io ) classico raffreddamento ad aria, ma sono molto rumorosi.
Un olio di qualità buona migliorerebbe un pochino le cose. Oltre alle cose descritte per la manutenzione ti consiglio di controllare bene gli snodi ( per verificare eventuali perdite d'aria...) inoltre ...e questo è importante, sotto al serbatoio c'è una vite, ogni tanto svitala vedi se esce acqua " la condensa che si forma " e poi serra la vite. Cosi eviti che arruginisca internamente il serba provocando altri malfunzionamenti etc...etc...etc....
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  iury1977 il Ven Set 25, 2015 12:07 pm
concordo con quanto detto da pablito, su un 50 lt. di quel genere non vi è molto da fare ,diversamente su quelli a cinghia in va tenuto ben sotto controllo il giunto elastico della trasmissione che se si deteriora la parte in plastica/gomma, la vora ferro contro ferro, ma il grande aumento della rumorosità è un buon campanello di allarme.
Messaggio  Ghepardo il Ven Set 25, 2015 2:08 pm
Come accennava Alessio510, l'olio andrebbe cambiato dopo qualche anno o dopo un certo numero di ore. Operazione che spesso si trascura di fare. Neutral Per un uso casalingo di pochissime ore effettive annue, come è in pratica per molti compressori, magari non succede granché se non si cambia l'olio (ma sarebbe meglio farlo comunque), se l'uso è intenso il discorso è diverso...
Messaggio  simmy106 il Mer Nov 14, 2018 8:55 pm
Ragazzi una domanda: dopo 11 anni di onorato lavoro il mio abac red line da 50lt con motore diretto senza cinghia) avrebbe bisogno di un cambio d'olio. Ma non so da dove scaricarlo! Per intenderci ho il tappo per immettere l'olio sopra ma sotto non c'è lo scarico. Come lo tolgo quello vecchio? Siringa con tubicino pian piano? fatemi sapere grazie mille ok capo Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Nov 15, 2018 7:13 am
simmy106 ha scritto:Siringa con tubicino pian piano?
se non c'è lo scarico, non hai molte alternative.
fallo scaldare un po' così rimane più fluido
Messaggio  Ceppo77 il Gio Nov 15, 2018 6:02 pm
della red line ce ne sono un paio di modelli come tipologie costruttive.
come scarico usi in un caso lo spioncino di controllo livello svitandolo in quanto esagonale, nell'altro sviti l'intera calotta motore.
Messaggio  davide78 il Gio Nov 15, 2018 7:22 pm
il mio ha una vite sotto lo spioncino del livello
davide78
davide78
Data d'iscrizione : 20.01.16
Messaggio  simmy106 il Ven Nov 16, 2018 6:02 am
Il mio non ha lo spioncino livello olio. Ha la calotta intera. Ma allora mi tocca levare tutta la calotta? Possibile non abbiamo messo uno scarico olio? Quanto c'è ne sarà li dentro circa?
Messaggio  simmy106 il Dom Dic 02, 2018 5:42 pm
Ragazzi cambio Olio sull'Abac effettuato e il compressore ringrazia dopo 11 anni ok capo . Ora però ho un dilemma sull'altro compressore che ho: di recente ho cambiato il pressostato perchè rotto, ora tutto okay e da manometro stacca la corrente ad 8 bar come giusto per quel 50 litri. Ma dall'altra parte c'è il regolatore di pressione che ho dovuto cambiare anche quello perchè vecchio e la membrana interna in gomma si era sfondata ed avevo 8 bar nel serbatoio e costanti 8 bar in uscita senza poterlo più regolare a mio piacimento. Purtroppo però ora il compressore si carica fino ad 8 bar da manometro pressostato ma dal regolatore di pressione l'aria massima in uscita è di 6 bar da manometro. Com'è possibile??? ????? ?????
Messaggio  Ceppo77 il Dom Dic 02, 2018 6:07 pm
montato al contrario esternamente o internamente qualcosa?
manometro difettoso?
Messaggio  simmy106 il Dom Dic 02, 2018 6:14 pm
Nuovo di pacca inscatolato e di marca italiana, montato correttamente con 8 giri circa di teflon nel filetto passo 1/4 a questo punto mi viene il dubbio manometro.. che perdipiù era già montato dalla fabbrica insieme ai 2 rubinetti
Messaggio  Ceppo77 il Dom Dic 02, 2018 7:11 pm
magari mi sono spiegato male, intendevo correttamente non nel senso della sigillatura, ma il verso di montaggio
Messaggio  simmy106 il Lun Dic 03, 2018 8:37 pm
No montaggio esatto del regolatore di pressione ma mi sa che è il manometro " vecchio" recuperato dall'altro pressostato che non funziona correttamente. Può essere? i manometri si sballano con gli anni?
Messaggio  simmy106 il Mar Dic 04, 2018 7:42 pm
Grande Ceppo ci avevi azzeccato era il manometro ( quello vecchio però) che sebìnza pressione si fermava a 2 Bar. Stasera l'ho sostituito con una spesa di 11 euro ed ora ho segnati 8 bar da pressostato e 8 bar dal regolatore di pressione. Spero solamente in quel cacchio di tubicino in nylon rilsan che va sotto il pressostato che non mi dia più rogne perchè ultimamente sfiatava un pò d'aria da lì con quella cavolo di attaccatura a molletta...
