» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 340 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, RasKebir, Rey
Problema di potenza su spaccalegna Titan elettrico
Buonasera a tutti.
Ho un problema con lo spaccalegna Titan verticale elettrico da 9 tonnellate.
Verso la fine della giornata a perso di potenza ed ora scende lentamente e non spacca alcunché.
E' una macchina che ho da 5 anni e per giunta poco usata.
Purtroppo ho smarrito il manuale e non so se il problema è dovuto alla manutenzione (assente) o ad altro.
Sapreste guidarmi?
Sapreste guidarmi?
Pancio Beretta- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.15
Re: Problema di potenza su spaccalegna Titan elettrico
Controlla per prima cosa il livello olio. Potrebbe mancarne un po' dal serbatoio e quindi scendere piano e con poca potenza. Facci sapere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Buondì.
Dopo un giorno di pausa tutto è tornato misteriosamente alla normalità. Ho comunque voluto fare il controllo come suggeritomi: Il livello dell'olio è tra minimo e massimo.
Dovesse manifestare nuovamente il medesimo malfunzionamento ve lo farò sapere.
Nel frattempo di nuovo grazie.
Provo a dire la mia. Potrebbe essere che dopo un uso prolungato si sia scaldato l'olio e sia diventato troppo fluido, forse è da cambiare. Se ha il filtro puoi controllare se è sporco e magari da sostituire.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Sicuramente con un utilizzo intensivo e se lo spaccalegna non è dotato di un idoneo e ampio serbatoio dell'olio, quest'ultimo non ha tempo di raffreddare esurriscaldandosi, può riempirsi di bolle d'aria che passano per la pompa con conseguente malfunzionamento. Il problema scompare con il raffreddamento dell'olio, l'invasamento della pompa e via.
Se il problema persiste ti consiglio di non utilizzare lo spaccalegna nei mesi caldi, oppure di lavorare con sessione più brevi oppure di aumentare la capacità del serbatoio.
