Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 234 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 231 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo, maremma, Roberto1962
Problema filtro benzina e primer
Buongiorno a tutti, stavo dando una pulita ad una Alpina A 305 carving, ho smontato il filtro olio pulito e rimontato, dopodiche ho tolto il filtro benzina ei primer, il problema ora è rimontare il filtro ed il primer, non è che devo aprire tutta la motosega, aspetto qualche consiglio da voi piu`esperti. Grazie e saluti
Laris61- utente registrato
Re: Problema filtro benzina e primer
ma scusa se rimonti il tutto cominciando da come hai finito , nel senso a ritroso, non riesco a capire altrimenti qual'e' il problema
Ciao Nitro grazie per la risposta, ma non é cosi`semplice in quanto avendo tolto il filtrino della benzina con attaccato una specie di feltro, il tubetto é rientrato nel serbatoio, ed é lungo 3/4 cm. non riesco piu`a toglierlo ed attaccarvi il filtrino, idem per il primer, é uscito con 5/6 cm. di tubetto attaccato, e non vedo dove potrebbe essere collegato.
credo di aver capito...tuttavia posta un paio di foto dei componenti per chiarire meglio la situazione e poterti guidare nel rimontaggio
Senza foto si capisce poco
Però prova a smontare pezzo di carena superiore e dovresti vedere i passaggi e innesti tubi
ma per quanto riguarda il tubetto mix potresi cercare di estrarlo aiutandoti con un filo di ferro con uncino davati
per il primer segui il consiglio di Alessio
Ho avuto un po`di problemi col caricare le foto, le avevo spedite allo staff tramite email. finalmente seguendo il consiglio di Alessio sono riuscito a togliere la parte superiore,
e per il primer sono apposto, per il resto penso di prendere un tubetto un po`piu`lungo e dovrei riuscire. Grazie di nuovo a tutti
Per il primer bene come ti avevo detto
Per il tubicino prova a spingerlo se ci passa tutto dentro dal sopra attaccandogli qualcosa in modo da riprenderlo con il filtro montato
Però secondo me con uncino e pinza a becchi strano che tu non riesca dal tappo serbatoio
romabba25, io no ti ho dato consigli.... se non le foto per cui i ringraziamenti sono di altri
» Perdita benzina primer
» filtro benzina a rete interno al carburatore
