» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da The Red Baron Oggi alle 8:09 pm
» MELO
Da loker Oggi alle 8:09 pm
» Quale soffiatore?
Da gian66 Oggi alle 7:24 pm
Da gian66 Oggi alle 7:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da belcanto Oggi alle 6:57 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Oggi alle 4:57 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Oggi alle 3:37 pm
Da nixi Oggi alle 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Oggi alle 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Oggi alle 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:12 pm
Da angeloz Ieri alle 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Sab Set 15, 2018 8:08 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Da ferrari-tractor Dom Set 09, 2018 6:56 pm
Da Kalimero Sab Set 08, 2018 7:41 pm
Abbiamo 17970 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Martino Li Greci
I nostri membri hanno inviato un totale di 235530 messaggi in 11423 argomenti
In totale ci sono 127 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 121 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
belcanto, FlavioMar, Il Celtico, Martino Li Greci, marzot, sgaragnone
echo cs2600 problemi avviamento
Messaggio  Antoniodistante95 il Gio Ott 15, 2015 3:37 pm
Buona sera spero che o trovato la sezione giusta o una motosega echo cs2600 che praticamente quando la metto in moto fa fatica ad diciamo aprire il motore dopo un 10 secondi più o meno che tengo accelerato il motore ritorna normale .secondo voi è normale? Grazie in anticipo
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Ott 16, 2015 6:21 am, modificato 1 volta (Motivazione : scorporato in un nuovo argomento)
Antoniodistante95
Data d'iscrizione : 26.05.15
Re: echo cs2600 problemi avviamento
Messaggio  nitro52 il Gio Ott 15, 2015 3:41 pm
scusa Antonio potresti riformulare la domanda poiche' e' molto "distante" la comprensione, almeno per me
Messaggio  tottoli livio il Gio Ott 15, 2015 4:11 pm
per antoniodistante95...ho' cancellato il tuo post perche' praticamente identico al precedente..la domanda ni Nitro si' riferisce ad una spiegazione piu' tecnica del tuo problema..attendiamo grazie..
Messaggio  Antoniodistante95 il Gio Ott 15, 2015 4:16 pm
Scusate comunque il problema della mia motosega e quando la devo accendere non prende subito i suoi giri normali praticamente fa un rumore strano e la catena gira lentamente dopo circa un 10 minuti Circa che tengo accelerato prende i suoi giri normali del motore e va normalmente.e normale?
Antoniodistante95
Messaggio  nitro52 il Gio Ott 15, 2015 8:36 pm
scusa Antonio prima ci dici che sono 10 secondi poi dici che sono 10 minuti ?????
sui 10 secondi potrebbe essere quasi normale 10 minuti e' una cosa completamente diversa
le membrane in che stato sono il filtro aria ed il filtro benzina, la candela e' a posto
se la catena gira al minimo potrebbe dipendere dal minimo meccanico da abbassare leggermente
tienici informati
Messaggio  Nonno_sprint il Gio Ott 15, 2015 8:51 pm
Di quale parliamo Echo CS 2600 oppure 2600 E.S (con Easy Start?)
Lo chiedo perchè hanno carburatore differente.
Lo fà solo a freddo,a caldo, sempre? Fà difficolta a salire di giri a motore freddo, a caldo, sempre? La normale procedura per questa motosega a freddo si fà così: inserisci lo starter, tiri la fune avviamente finchè  và in moto. Appena il motore gira è sufficiente toccare l'acceleratore per disinserire lo starter. Far  girare a minimo per circa 10~15 secondi. Qualche variante può essere che debba girare con lo starter ancora inserito per qualche secondo in più.
Messaggio  Antoniodistante95 il Ven Ott 16, 2015 8:44 pm
Scusate o sbagliato volevo dire 10 secondi comunque stiamo parlando della echo cs2600 es quel problema dei giri del motore lo fa a freddo a caldo no va benissimo o provato come avete detto ad accendere e aspettare un po e poi accelerare e così va bene i giri del motore riprendono normalmente. Però adesso fa così seno prima accendeva e lavorava già invece ora accendo e devo aspettare un 6 secondi circa. E normale?
Antoniodistante95
Messaggio  Ghepardo il Sab Ott 17, 2015 7:54 am
Se ho capito giusto ????? la MTS appena avviata a freddo stenta a prendere i giri per una decina di secondi o poco più e poi va normalmente. Se è così non è certo un problema; inoltre, secondo me, non è comunque l'ideale mettersi a tagliare a tutto gas a motore freddo senza effettuare un minimo di riscaldamento.
Messaggio  Antoniodistante95 il Sab Ott 17, 2015 8:18 am
Grazie assai ok capo
Antoniodistante95
Messaggio  simone.cc94 il Gio Mag 04, 2017 9:37 pm
Salve a tutti, ho la stessa motosega (cs 2600 es). L'avvio non da problemi ma fa fatica a prendere giri non solo a freddo ma lo fa sempre. Ad una prima impressione sembra scarburata, ma muovendo le vitine del carburatore non cambia molto, la mts non va. Lavoro in un' officina di riparazioni quindi ho provveduto a fare vari tentativi che vi elenco sotto:
Candela nuova;
Ho montato un carburatore nuovo del modello cs2600;
Cambiati bobina e volantino;
Sostituito albero motore;
Montato un motore nuovo (pistone e cilindro) con paraoli nuovi;
Smontata la marmitta, aperta e pulita dalle incrostazioni;
Controllato tutti i tubicini della miscela (integri), sostituito il filtrino della miscela e pulito il filtro dell'aria.
Dopo tutti questi tentativi la motosega ha esattamente lo stesso problema di prima. Qualcuno sa aiutarmi? C'é differenza tra il carburatore del modello cs2600ES rispetto al precedente (cs 2600)?
Attendo una Vostra risposta, Saluti
Simone
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
