» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 353 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Kalimero, sgaragnone, superez
Serbatoio olio crepato
+6
Mivo
Vincenzo57
10 partecipanti
Ciao a tutti
Un amico mi ha chiesto di riparare la sua oleomac 936 a causa di una piccola incrinatura che fa trafilare un poco di olio dal serbatoio
Prima di sostituire tutto il corpo macchina carter basamento volevo cercare di ripararla senza colla epossidica che ho letto durare poco e quantomeno resina perché non compatibile con la plastica, ma invece passando la punta del saldatore a stagno sulla plastica cercando di fonderla e così unirla .
Voi cosa ne dite?
Voi cosa ne dite?
Re: Serbatoio olio crepato
la 936 e' classica di questo difetto.....ma purtroppo questo tipo di plastica difficilmente si attacca di nuovo una volta fusa (prove gia' fatte) e come dici le colle..durano solamente per un po'.....devi sostituire il corpo macchina...
Cosa intendi per inconveniente classico?
Che le plastiche di quel modello sono più fragili?
ne ho' viste parecchie con incrinature..e a volte fusa la parte del serbatoio olio sotto alla marmitta...
Scusami tanto ma non ho capito se è colpa degli urti subiti o le plastiche scadenti
E' un difetto congenito della macchina, a voltea causato anche dal calore sviluppato dello scarico.
pima di buttare il carter completo prova con un sottile strato di silicone....quello nero....quello per alte temerature che si usa per guernizioni di stufe e camini...
lo so...la cosa risulterà poi antiestetica!!!ma con un po di arte e di colore tutto si maschera....
ho riparato in questo modo l'incrinatura di una coppa olio motore ed a distanza di un anno ancora tiene...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Intanto grazie a tutti per i consigli
Facendo una ricerca nella mia zona ho trovato una delle tante aziende che lavora la plastica abs ecc e sono specializzati anche nella saldatura della plastica con pistole saldatrici che fondono la plastica formando una fessura e iniettando quella nuova fusa (visto anche su You tube è uno spettacolo ), oppure saldano ad ultrasuoni! !
Appena riesco ci passo perché per telefono spiegare che è per una motosega ho paura mi dicano di no e che sono matto! !! E così sento anche il prezzo perché non vorrei che costasse più del basamento nuovo
Domani comunque provo a telefonare in emak perché mi avevano detto che anche loro tempo fa usavano delle resine da riparazione
Boh sarà dura che me lo dicano però provo sono sempre disponibili
poi facci sapere come e' andata la riparazione potra' servire in futuro
oggi per un amico ho inserito una protezione in acciaio tagliata a misura con flex proprio sotto alla marmitta per evitare fusione del serbatoio ( la marmitta non è catalitica ma comunque in passato ha avuto altri problemi simili vedi oleomac 936 )
la parte opposta è stata solo piegata a 90° quel tanto che basta perchè non si sfili
oggi provata per diversi tagli impegnativi , resistente alle vibrazioni , non si sposta e serbatoio freddo
la motosega è una emak dynamac dy 41
complimenti gran bella pensata
Ottimo lavoro! anche esteticamente si presenta bene!
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Ho acquistato da poco una efco 936 usata, sembrava che tutto funzionasse, ma poi mi sono accorto che la mts perdeva olio da ferma. Risultato è che ha una crepa lungo la saldatura della plastica.Quindi leggi qua leggi la è mi son trovato a leggere questo post. Lo so è passato un po' di tempo ma magari ha risolto in qualche modo grazie comunque
Mivo- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.16
Un mio amico ha utilizzato un sigillante resistente alle alte temperature e l'olio non è più uscito. Poi dipende anche dal foro.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Mivo ha scritto:Salve a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Ho acquistato da poco una efco 936 usata, sembrava che tutto funzionasse, ma poi mi sono accorto che la mts perdeva olio da ferma. Risultato è che ha una crepa lungo la saldatura della plastica.Quindi leggi qua leggi la è mi son trovato a leggere questo post. Lo so è passato un po' di tempo ma magari ha risolto in qualche modo grazie comunque
Ciao e benvenuto!
Se possibile, metti una foto della crepa, per meglio valutare il da farsi
Problema consueto sulla 936 e modelli stesso stampo.
Plastiche delicate nelle saldature e faciilmente deformabili dal calore, soprattutto in prossimità della marmitta.
Unico rimedio saldatura ad ultrasuoni,possibile chiedendo un piacere in qualche azienda degna di nota di lavorazione plastica similare.
Il costo comunque non è di molto inferiore all'acquisto del basamento.
Se ne valesse la pena e tu fossi in grado di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio, opterei per questa soluzione.
Considera che comunque la saldatura andrebbe fatta a motosega smontata e sgrassata ben bene per lavorarci meglio
Intanto grazie ceppo77 pensavo qualcosa di più artigianale. Magari con qualche collante o altro. Oppure di riempire dall' interno con qualcosa. Il nuovo quanto costerà?
Comunque il modello è una efco 146 o oleo Mac 946. Nella fretta di scrivere pensavo che la mia fosse la 936 del post
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 23, 2016 6:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
È una brutta situazione e posizione quella.
Non ci sono collanti che tengano alla lunga.
Tamponeresti il problema, ma difficilmente lo risolveresti.
Il basamento costa intorno ai 60/70/80euro, dipende dai canali di vendita.
Meno, difficile.
Considera che per una saldatura così specializzata non meno di 50 non spenderesti.
_______________
Visto che è della 146 costa qualcosa in più
Io lo cambiai alla mia dynamac, per ugual problema, lo trovai intorno ai 90€ on line.
Con successiva modifica introducendo un lamierino come vedi in qualche messaggio prima
Meno, difficile.
_______________
Ok spero comunque di riuscire a tamponare con qualcosa o di trovare un ricambio usato. Grazie
per ora provo a tamponare così con rete e epossidica. Se tiene un po' dovrebbe uscire comunque meno olio. Almeno spero
Domani se riesco monto tutto e si vedrà. Una domanda fuori tema ho smontato la frizione, ma ora per rimontarla posso stringerla mano e poi farà tutto da sola o devo ribloccare il pistone? Grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 13, 2023 6:26 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione messaggi)
Ma non è di plastica?
Meglio sicuramente una stretta, senza esagerare, a pistone bloccato.Mivo ha scritto:Domani se riesco monto tutto e si vedrà. Una domanda fuori tema ho smontato la frizione, ma ora per rimontarla posso stringerla mano e poi farà tutto da sola o devo ribloccare il pistone? Grazie
Si e si salda ad ultrasuoni per ottenere buoni risultatiDotCom ha scritto:Ceppo77 ha scritto:
Ok grazie
Ultima modifica di Dan56k il Mer Ott 19, 2016 11:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
sostituito alla mia 940 quasi un anno fa speso 30 euro da un ricambista..... su internet li trovi a qualcosa di piu per il costo della spedizione
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Ott 23, 2016 5:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione link vendita online)
jotul- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.15
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
» Serbatoio olio ms 192t
» Serbatoio olio sverniciato
