» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 332 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Carburatore dell'Orto perde benzina
Sto restaurando la mia rasaerba del 1982, con motore Tecumseh BVS 143. Il motore gira molto bene, ma ho notato che il carburatore perde benzina. Il modello è un dell'Orto FHC 20.13. A casa ne ho di identici, ma hanno tutti la guarnizione della vaschetta consumata, che quindi lascia trafilare benzina . Una delle vaschette che ho ha il "pulsantino" mancante (non parlo del primer, dico di quella specie di pulsante sotto alla vaschetta che si usa per svuotarla o controllare se arriva la benzina). Come soluzione di emergenza, in attesa dei ricambi nuovi per revisionare il carburatore, posso tappare quel buco con del silicone? O Posso avere malfunzionamenti?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: Carburatore dell'Orto perde benzina
Il silicone nn è adatto a fare tenuta con la benzina.
La assenza di quel meccanismo comporta che nn è facile riempire il carburatore
provvisoriamente puoi tappare il foro con una piccola vitina...mettendoci rondelle (piane) e 2 oring....stai attento che la testa della vite non vada a toccare il galleggiante...
Lo spazio e' poco in quella vaschetta ed ogni modifica entrerebbe in contatto con il galleggiante.
Addirittura su alcuni modelli di vaschette hai anche il senso di montaggio della vaschetta con lo spazio per l'apertura del galleggiante stesso. Acquista il ricambio originale e sostituiscilo. E' un lavoro piu' intelligente (e costa pochi centesimi) che non montare cose sbagliate inutilmente e poi rimontare di nuovo l'originale.
Le perdite benzina sono poi pericolose. Usate la testa!
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
SuperUCCU: quel forellino da 2 mm di diametro sul fondo della vaschetta metallica si può tranquillamente tappare con una stagnatura o brasatura con lega argento/ottone ma se non sei attrezzato e va oltre le tue capacità lascia perdere e segui l'ultimo consiglio del Celtico. Saluti
Grazie a tutti dei consigli. Non si potrebbe azzardare la sostituzione della guarnizione originale con un o-ring della stessa misura? So che il ricambio costa poco, ma da qui a sabato non arriverebbe mai e ho urgenza di finire il lavoro. Ho comunque il sospetto che la benzina non esca da lì ma anche dal punto di innesto del tubicino benzina. Sabato mattina smonto tutto e provo a cambiare l'intero carburatore. La mia intenzione è "snaturare" il meno possibile.
in effetti ha' ragione il celtico..non c'e' spazio (mi sono confuso con un'altro carburatore )..si se vai in ferramenta e sei fortunato trovi un oring e risolvi..
Ultima modifica di tottoli livio il Ven Ott 16, 2015 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato)
» Kawasaki tg 33 perde benzina
» BCS 204 e carburatore Dellorto FHC
» Carburatore Dellorto motore Tecumseh
