» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Oggi alle 9:17 pm
Da Martino Li Greci Oggi alle 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Oggi alle 9:16 pm
» MELO
Da loker Oggi alle 8:09 pm
» Quale soffiatore?
Da gian66 Oggi alle 7:24 pm
Da gian66 Oggi alle 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Oggi alle 4:57 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Oggi alle 3:37 pm
Da nixi Oggi alle 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Oggi alle 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Oggi alle 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:12 pm
Da angeloz Ieri alle 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Sab Set 15, 2018 8:08 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Da ferrari-tractor Dom Set 09, 2018 6:56 pm
Abbiamo 17970 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Martino Li Greci
I nostri membri hanno inviato un totale di 235533 messaggi in 11424 argomenti
In totale ci sono 93 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 91 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
sgaragnone, volpetus
dolmar ps 34
dolmar ps 34
Messaggio  mancosu il Sab Nov 28, 2009 4:48 pm
Salve, vorrei chedere a Viu che siete esperti, come posso sostituire la frizione della mia dolmar.
Accetto tutti i consigli,
sauti
Scusate il ritardo, ma ero affaccendato in altre faccende, il problema della frizione, dietro vostro consiglio l'ho fatta sostituire da un tecnico, ma dato che ero presente, ho assistito al trapianto,è stato più che semplice, dopo avere smontato la catena, ha utilizzato la pistola per avvitare i bulloni dell'auto, -- state attenti al verso di montaggio - per svitare dovrebbe essere in senso anti-orario, ora non ricordo bene, il tutto si è risolto in pochi minuti.
salve a tutti.
Ultima modifica di mancosu il Sab Dic 12, 2009 4:28 pm, modificato 1 volta
mancosu
Data d'iscrizione : 28.11.09
Re: dolmar ps 34
Messaggio  frozik il Sab Nov 28, 2009 11:52 pm
sarebbe bello sapere che tipo di dolmar possiedi
e magari metti anche qualche foto della frizione
cosi che noi ti possiamo aiutare
ciao alla prossima
Re: dolmar ps 34
Messaggio  peppone il Dom Nov 29, 2009 4:52 pm
la motosega per la quale chiede informazioni è la ps 34. non conosco bene il modello ma la frizione dovresti raggiungerla togliendo il pignone campana.
per svitarla devi fare attenzione a non fare danni e ricordarti che dovrebbe essere montata sinistrorsa. probabilmente avrai difficoltà a bloccarla e questo può rendere il lavoro un pò complicato se non hai pratica e gli attrezzi giusti.
comunque se non l'hai mai fatto ti consiglio di rivolgerti al centro dove l'hai acquistata: non è una impresa impossibile smontare la frizione, io lo faccio due o tre volte al giorno sulle motoseghe che mi portano a riparare, ma diciamo che ci va un pò di pratica...
Re: dolmar ps 34
Messaggio  peppone il Gio Dic 03, 2009 12:52 pm
vedo che altri per ora non hanno avuto tempo e modo di spiegarti come smontare la frizione...
ci provo pertanto io.
togli la candela e posiziona il pistone al punto morto inferiore,
a scopo precauzionale è bene che tu smonti il carter funicella e l'intero avviatore,
fai una striscia di pelle di daino (o di gomma di camera d'aria) larga poco più del bullone candela e lunga un pò più di una spanna.
infila la striscia nel foro candela fino a quanta riesci a farne entrare, spigendo bene con le dita e mai con cacciaviti o altri attrezzi metallici.
smonta carter catena, pignone e campana e vedi davanti a te la frizione.
la frizione la fai girare con le mani verso sinistra (senso orario) fino a quando la striscia che hai infilato nel foro candela non è ben compressa,
con un aggeggio apposito che o lo compri oppure devi per forza costruirti tu sulla base delle caratteristiche della frizione, o AL LIMITE con una chiave giratubi idraulica (ma con questa devi far attenzione e comunque non su tutte le frizioni riesci ad usarla), gira in senso anti orario (verso destra...la frizione di quella macchina è destrorsa in fase di smontaggio) fino a quando non la hai svitata.
Re: dolmar ps 34
Messaggio  arrigo il Gio Dic 03, 2009 9:18 pm
[quote="peppone69admin"]vedo che altri per ora non hanno avuto tempo e modo di spiegarti come smontare la frizione...
Parlando di dolmar oggi proprio un cliente mi ha riferito di un fatto da non sottovalutare per la sicurezza, per i non addetti ai lavori. Questo cliente sulla sua dolmar gli e partita una parte di frizione che a macchina a tutto gas gli e' finita in pancia proculandogli un trauma toracico. Mai provare le motoseghe senza barra e carter catena , il gruppo frizione gira dai 10000 14000 giri minuto se parte qualche pezzo sono guai. E' gia il secondo caso che sento questo anno, per il fai da te e' meglio portare in centro assistenza.
TECNICA PERSONALE
Per svitare la frizione io uso una funicella da inserire nel cilindro al posto della candela ma prima tiro fuori tutta la corda avviamento la annodo cosi non serve toglire il carter avviamento , poi per serrare la frizione che la avvito in senso contrario accompagno la funicella girando la frizione. Sempre per chi non avesse il blocca pistone.
arrigo
Data d'iscrizione : 06.11.09
http://www.friulaffilatura.com
Re: dolmar ps 34
Messaggio  peppone il Gio Dic 03, 2009 10:17 pm
bravo arrigo: hai fatto benissimo a ricordare i rischi di lavori mal fatti ed eseguiti sull'onda dell'inesperienza e del fai da te.
d'altronde il mio primo consiglio era proprio quello di affidarsi ad una officina specializzata.
hai tutta la mia approvazione.
PS: non ho capito molto bene come funziona il sistema che usi tu per smontare la frizione...
Re: dolmar ps 34
