Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
diluizione dei fitofarmaci su atomizzatori
2 partecipanti
Buongiorno,
Ho da poco acquistato un atomizzatore a spalla da 10L e ora sono un po' in crisi sulle dosi dei fitofarmaci, mi hanno poi "spiegato" che è possibile dotarlo di kit ulp che ridurrebbe ancor di piu il volume normale di acqua, praticamente di 1/4 senza kit e di 1/5 con il kit.
Veniamo a noi.
sparo dei dati di esempio:
Irroratore
dose: 200g/HL Volume normale 1HL quindi in 1 ettaro devo irrorare 200g di fitofarmaco dissolti in 1000L di acqua.
Pompa irroartrice a "spalla" da 10L stesso volume solo moltissimi viaggi a ricaricare la pompa.
Atomizzaotre a spalla.. CHE DOSI DOVREI METTERE?
Veniamo a noi.
Irroratore
justmark2007- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Re: diluizione dei fitofarmaci su atomizzatori
ti ho spostato in prodotti per il verde.
innanzitutto, 1 hl = 100 l (un ettolitro sono 100 litri)
tipicamente su un ettaro il quantitativo di acqua è 1000 litri ovvero 10 hl. controlla però l'etichetta... 1000 l/ha è lo standard salvo diverse indicazioni.
se la dose è di 200 g/hl, su un ettaro irrori 10 hl quindi consumi 2000 g di prodotto (e non 200 come hai scritto).
ora, se invece di 1000 litri tu usi solo 200 litri per coprire il tuo ettaro di frutteto, resta il fatto che dovresti usare la stessa quantità di prodotto ovvero 2000 g come l'esempio di sopra.
Da tenere conto di alcune cose
1) un atomizzatore a spalla un po' ti consente di risparmiare di liquido rispetto ad una pompa irroratrice ma sicuramente non di dimezzarlo, se va bene sei su un 20% di risparmio. passi da 1000 l/ha a 700-800... sei proprio sicuro delle riduzioni che hai scritto?
2) i kit ULV sono tanto belli sulla carta ma creano gocce molto piccole che appena hai un po' di vento volano via perchè leggerissime.
3) le dosi in etichetta sono una cosa ma quello che conta è che il prodotto raggiunga la coltura da irrorare e che "copra" bene anche l'interno della chioma. Facile a dirsi, non a farsi. esistono delle cartine da applicare in mezzo alle colture per verificare se l'irrorazione è stata uniforme o no.
4) vi sono prodotti che richiedono espressamente elevati volumi, per esempio con alcuni prodotti a base di sapone (che siano registrati come insetticidi o come corroboranti) bisognerebbe "lavare" bene tutta la vegetazione per avere efficacia. In questi casi il kit ULV non serve a nulla...
grazie per la risposta,
Ovvio per l'ettolitro, una svista poi sono andato di cosneguenza.
Non sono sicuro, è quanto mi hanno detto in consorzio frettolosamente quando ho chiesto se i rapporti di diluizione "normali" vanno bene anche con atomizzatori.....
Non ho nesuna fonte certa nè tantomeno è scritto sul manuale di utilizzo.
Di fatto quindi cambia ben poco la concetrazione rispetto a un irroratore normale....
bisognerebbe capire che atomizzatore hai...
nel mio caso, cifarelli M1200, mi regolo così: un filare di vigna a luglio mi richiede un serbatoio, quindi 15-16 litri.
con la pompa irroratrice elettrica sono sui 18-19.
cambia ovviamente la distribuzione: l'atomizzatore consente di penetrare di più la vegetazione e ho l'impressione di avere una nebulizzazione migliore.
l'irroratrice è più leggera e silenziosa e con meno vibrazioni, con poca vegetazione fa un lavoro migliore infatti la uso nei primi trattamenti o in caso le piante non siano troppo vigorose.
sono d'accordo sulla penetrazione.
E sulla diluizione quindi tu tieni un 20% in meno del volume normale?
E dose prodotto sempre uguale ovviamente...
non reputo che un 20% di differenza sia significativo, io uso la stessa dose ad ettolitro in entrambi i casi, avendo l'accortezza di non superare mai le dosi massime.
perfetto, grazie
