Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 197 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 196 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
DISERBANTI
+79
luix
zak
ivanM
fabry_mhr
strong
GS
O-ring
Bayles94
volpetus
LorenzoG
-Campagnolo-
sanremese
dottciccio
superciuk
tagliator cortese
entoni
Salvan
Genchy
fil73
pavona61
Erbofilo
pennato
gigiu
Leos86
castagnone
paolo67
Lello78
ToniPd
IcO
squirrel
Vincenzo57
fausto coppi
wolfmurex
cipo
bull-dozer
paolaas
anemonenemorosa
83 partecipanti
Pagina 5 di 11
Pagina 5 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: DISERBANTI
ciao, la motozappa credo sia pericolosa se trovi grossi ammassi radicali, lascerei stare, mentre un coltivatorino con fresa potrebbe fare il lavoro adeguatamente, magari in due o tre passate successive, io credo che con un 14 cavalli ce la fai, una fresina da 40 entra ovunque.
Conta che devi scendere 40 cm buoni, quindi anche con la fresina dovrai rimuove il terreno smosso e proseguire in basso, poi rimettere tutto a posto.
il lavoro concordo pure io è quello di estirpare completamente i cagnoli e spaccare tutte le radici se no non ne esci, per la piantumazione considera anche una mototrivella (cerca il topic apposito qui), ti risparmia un sacco di lavoro.
diserbi chimici da evitare in vista della prossima piantumazione, e contro le canne io credo che quelli "naturali" siano poco efficaci. credo proprio che serva un intervento meccanico...
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
Re: DISERBANTI
debbo vedere allora di procurare un motocoltivatorino.
comunque proverò con aceto e sale su una piccola porzione del canneto (dopo averlo decespugliato ed aspettato che ricrescano un 15-20 cm).
Tanto il tempo c'è.
Tanto il tempo c'è.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: DISERBANTI
Salve, volevo sapere se il diserbante già diluito con l'acqua, pronto all'uso, rimane 4-5 giorni nella pompa, è efficace ugualmente o perde la sua forza?grazie, saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: DISERBANTI
Puoi usarlo tranquillamente per 4 o 5 giorni funziona ancora.
fil73- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Re: DISERBANTI
pavona61 ha scritto:Salve, volevo sapere se il diserbante già diluito con l'acqua, pronto all'uso, rimane 4-5 giorni nella pompa, è efficace ugualmente o perde la sua forza?grazie, saluti
dicono che rovina le membrane della pompa
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: DISERBANTI
grazie,saluti
Re: DISERBANTI
Son d'accordo.speedsonic ha scritto:dicono che rovina le membrane della pompa
Inoltre occhio perchè alcuni diserbanti riportano in etichetta il materiale delle pompe irroratrici più opportuno per essere distribuito; non ricordo bene, ma il concetto era legato al fatto che si sviluppavano dei vapori a contatto con certi materiali. Leggi l'etichetta e stai sereno.
Altra cosa: un generico fitofarmaco è meglio darlo entro le 24 ore, i diserbanti vengono catalogati in un modo un pò differente e non so se vale la stessa regola. Nel caso, per preservare la pompa irroratrice puoi utilizzare un altro contenitore.
Cosa più importante di tutte, che mi preme ricordare anche se magari viene già attuata, è invece proteggersi integralmente utilizzando i DPI: tute e guanti specifici, maschere facciali più un filtro o un casco più filtro. I capelli vanno protetti, o con la cuffia della tuta o col casco.
Re: DISERBANTI
Per la pompa da diserbo si dovrebbe acquistarne una in plastica e magari utilizzarla solo per lo scopo (io faccio cosi e utilizzo una Volpi con pompante in ottone) si evita di sciacquare tutte le volte e sterilizzarla o quasi, poi non si devono mai utilizzare pompe con parti di zinco, tipo la lamiera zincata provoca reazioni indesiderate e tossiche, non è cosi per rame e ottone, l'ideale comunque sarebbe pvc e suoi derivati, io il diserbo composto da glifosate ho provato a lasciarlo anche 2/3mesi nella pompa e non rovina ne membrane ne altro, logico che mantiene anche il suo l'effetto.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Re: DISERBANTI
il diserbante è della Buggy, la pompa è una economica tutta di plastica, grazie per i consigli,saluti
Re: DISERBANTI
questa è la scheda di sicurezza del buggy, puoi trovare indicazioni su quali protezioni utilizzare e come manipolarlo.. dimenticavo sostituisci l'ugello della pompa con una campana per diserbo, buon lavoro
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Re: DISERBANTI
non è inserito il link della scheda sicurezza Buggy, la campana si può montare anche sulle pompe economiche? ha l'attacco universale? grazie,saluti
Re: DISERBANTI
Esatto, la campana la puoi benissimo montare, hanno tutte lo stesso attacco.
Re: DISERBANTI
Nel risponderti ieri sera mi sono dimenticato di inserire il link della scheda di sicurezza eccola qui http://www.usl3.toscana.it/allegati/Buggy%2030-11-08_101109031506.pdf
DISERBANTI
Salve, devo tagliare su richiesta del propietario di un piccolo pezzo di terra delle piante di Cascia piccole, da noi in Umbria le chiamano così, non so se è il vero nome,hanno le spine sui rami molto grandi, e fanno molto male, e della piante di fico che spuntano dal muro, lui non le vuole piu veder cresciere, che tipo di diserbante devo usare? grazie per i consigli
Ultima modifica di Anto86 il Sab Apr 12, 2014 6:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in argomento già esistente)
Re: DISERBANTI
Una soluzione che propongo è una via diplomatica col proprietario nel convincerlo a non utilizzare un diserbante ma periodicamente tagliare queste piante che spuntano dal muro.
Se questa soluzione non può essere applicata si potrebbe procedere cosi:
-tagliare le piante che spuntano dal muro;
-quando rigermogliano trattare abbondantemente (anche più volte) i germogli e il fusto che non si è riusciti a tagliare con un diserbante-arbusticida di tipo sistemico.
Questa mia soluzione vuol tendere ad usare la minor quantità di prodotto possibile.
Attendi comunque altri pareri.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Apr 12, 2014 9:02 pm - modificato 1 volta.
Re: DISERBANTI
gli hanno consigliato di metterci il gasolio, che dite?
Re: DISERBANTI
pavona61 ha scritto:gli hanno consigliato di metterci il gasolio, che dite?
questo poi no !!
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: DISERBANTI
per devitalizzare anche le radici, un diserbo sistemico sui ricacci fatto in autunno, quando le foglie sono ancora verdi, fa si che il diserbo si accumuli nelle radici assieme alle sostanze di riserva
Re: DISERBANTI
Questa soluzione è davvero molto interessante. Qualche volta ho visto fare delle infiltrazioni di arbusticida direttamente nella parte basale rimasta dopo il taglio e nelle radici più grosse, ma è un'operazione più difficile e non so quanto sia realmente efficace.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: DISERBANTI
Se le piante sono poche facendo un foro con il trapano punta 6 mm alla base del tronco da arrivare il piu vicino possibile al centro dove si trova il midollo, poi con una siringa gli inietti 2 o 3 cc di diserbante qualsiasi, non è necessario che sia specifico per arbusti io ho sempre usato come p.a. il Glifosate e ti assicuro che muoino piante dal diametro di 1 metro se lo fai in questo periodo.
Re: DISERBANTI
Genchy ha scritto:Se le piante sono poche facendo un foro con il trapano punta 6 mm alla base del tronco da arrivare il piu vicino possibile al centro dove si trova il midollo, poi con una siringa gli inietti 2 o 3 cc di diserbante qualsiasi, non è necessario che sia specifico per arbusti io ho sempre usato come p.a. il Glifosate e ti assicuro che muoino piante dal diametro di 1 metro se lo fai in questo periodo.
ah, buono a sapersi, il mio terreno è vicino al fiume e crescono alberi molto grandi nelle vicinanze, è difficile tagliarli a causa delle asperità della riva del fiume, provero questo sistema
Re: DISERBANTI
Ci credo che il glifosate fa seccare un albero, è cancerogeno anche sulle persone...
e penetrato nel terreno ci resta per decenni...mah cercherei una soluzione più leggera, a costo di doverla ripetere più volte...
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: DISERBANTI
glifosate, penso sia il principio attivo del roundoup e altri diserbanti mlto usati negli ultimi anni,
qualcuno dice che non sono tossici, che sono come un concime azotato molto potente che fa seccare l'erba per troppo nutrimento, tanto è che alcuni aggiungono alla miscela pure un po di solfato ammonico sciolto in acqua, non saprei dire sulla loro pericolosità, io li uso il meno possibile, un litro mi dura due o tre anni
Re: DISERBANTI
Fino qualche anno fa la Monsanto lo riteneva biodegradabile e potevi farci gli aerosol, ora sembra che le cose un po siano cambiate, concordo pienamente con tutti voi di limitarne l'uso il piu possibile, ma è anche vero che in agricoltura di veleni ne vengono irrorati a dismisura, quindi dire se esiste in alternativa al glifosate un diserbo meno inquinante e meno dannoso per la nostra salute non saprei consigliarvi, perchè leggendo poi la scheda di sicurezza ce da mettersi le mani nei capelli.
Re: DISERBANTI
ciao a tutti !
Mi hanno venduto il rasikal quick ( glifosate acido puro ) per diserbare un punto della nostra proprietà dove c'è sotto terra una enorme quantità di acqua. Infatti il terreno ha ceduto e questo spazio a cerchio è 'sprofondato' di una trentina di centimetri dal resto del campo. In quel punto e nella zona circostante abbiamo piantato alberi da frutto e pomodori ( per ora ) che crescono tantissimo senza essere annaffiati. Però cresce a livelli mostruosi anche l'equiseto. E' fittissimo e diventa altissimo.
Domanda : questo erbicida è vero che non lascia residui ? Avete qualche consiglio per sfruttare questo spazio il più possibile ? Tenete presente che da noi l'acquedotto non arriva e per noi questo spazio è una manna.
Ho letto adesso i post precedenti sul glifosate ... . Qualcuno ha altro da aggiungere ?
Pagina 5 di 11
