Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Oleomac gs 350c vs Stihl ms 170
MI serve per tagliare qualche cipresso, quale la migliore delle due ?
frankrob- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.15
Re: Oleomac gs 350c vs Stihl ms 170
Io starei senza dubbio sulla 350
Anche se probabilmente fatta in Cina sotto controllo oleomac direi decisamente superiore come prestazioni e componenti
Si parla di motoseghe molto hobby
Ciao e benvenuto.
Diametri e quintali all'anno?
Per pochi quintali va bene tutto... come ti hanno detto sono macchine molto hobby
Sarei tentato di comprere la stihl che pensate?
Mi serve per tagliare dei cipressi in una foresta
Quantità e diametri?
Pensi di usarla anche in futuro o finito il lavoro basta?
vai sulla gs 370 , costa poco di più
Anche secondo me se ti va di spendere 50 euro in più stai sulla 370
bene, visto che è segreto sapere diametri e quantità, l'unico consiglio che ti si può dare è prendere quella con assistenza più comoda.
Per i partecipanti alla discussione:
apprezzo la vostra volontà di aiutare, ma se frankrob non ci dice che cosa vuole fare il topic perde di utilità.
Lo lascio aperto in caso frankrob voglia fornire qualche indicazione.
il diametro non lo só, la quantità è di una 20 di piante
Ho visto su you tube che con la ms 170 ci tagliano di tutto ma è vero secondo voi?
Assolutamente no perché io ce l'ho e di potenza ne ha poca. È abbastanza robustina ma non ha tanto motore. Ripeto...prendi la 370 oleomac
no. su youtube si vede di tutto e spesso con toni sensazionalistici.
i due modelli da te citati sono motoseghe per il privato che ha un giardino e che si taglia un po' di legna per il caminetto, parliamo di diametri limitati (40cm max) e quantitativi limitati (20q, massimo massimo 50q).
Il problema non è il mezzo, è la tecnica, e dai tuoi scarsi interventi mi pare di capire che tu non abbia mai preso in mano una motosega o quasi.
Una pianta da 20cm di diametro che scoscia può già essere fatale.
Per tirare la pelle basta anche un rametto da 5cm che si stacca in punta durante l'abbattimento e ti prende in testa... oppure ci si fa male da soli con la motosega a causa di imperizia e mancanza di indumenti protettivi.
per questi motivi sul forum pretendiamo che ogni richiesta sia accompagnata da una semplice spiegazione su che cosa uno vuole fare e sul suo grado di preparazione.
Se hai visto un po' di filmati e ti sei detto "lo pulisco io il bosco del nonno"... beh non è così che funziona.
Ritornando alla tua domanda, meglio una o l'altra, alla fine il lavoro lo fanno entrambe nel senso che tagliare tagliano.
Non ti aspettare prestazioni e durata di 20 anni... sono modelli economici progettati e fatti in economia.
la oleomac è più economica ma più spartana, pesante e con un motore spompato, almeno la stihl ms170 ha pompa olio non sempre in presa sull'albero motore... ma è piccola di cilindrata quindi poca potenza.
Se è la tua prima motosega, rimane valido il discorso sulla vicinanza del venditore.
stihl ms 170
Alla fine l'ho comprata ed è una bomba
Il rivenditore mi ha detto di fare la miscela 5% voi che pensate
Scusa ma non ho capito alla fine hai comprato cosa? La 170 ?
Comunque al 5%mi sembra eccessiva la mix e poi per quale motivo
Usa olio sintetico buono e fai qualche pieno al 2.5% poi passa al 2%
Se non hai molto da fare può andare,io sarei stato sulla oleomac 370.Ma che venditore è che ti dice di fare il 5%?Come dice Ceppo procurati olio sintetico al 100% e fai 2.5% i primi pieni e poi fai il 2% Per le specifiche olio e il rodaggio ci sono sezioni apposite,se hai bisogno li c'è parecchio
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Beh se é una bomba questa...frankrob ha scritto:Alla fine l'ho comprata ed è una bomba
bene, acquisto fatto, argomento chiuso.
per la percentuale di olio miscela, ne parliamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t15843-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
per il rodaggio
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
e se poi finito il rodaggio ci vorrai fare un gradito resoconto, scrivi qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t214-motoseghe-hobbistiche
per il rodaggio
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 1
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
» barra oleomac 251 e stihl 08s
